Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabel im Kabelstecker lösen - Was für ein Trick?
Callao ist offline Callao · seit
Neuer Beitrag 23.02.2009 16:02
Jetzt hab ichmit HD Ulm /Werkstatt telefoniert
Also der Stecker lässt sich doch entpinnen und zwar genauso wie es George beschrieben hat. Die haben da ein spezielles Werkzeut, er sagt aber mit einer Büroklammer sollte es auch klappen, der Durchmesser sollte 1mm sein, man spürt einen kleinen Widerstand und dann gehts nochmals 1-2 mm tiefer und das Kabel sollte rauskommen. Werde das heute Abend nochmals probieren, ev.war meie Büroklammer zu dünne.
Grüsse
Callao
Neuer Beitrag 23.02.2009 21:35
Hi
die Praxis sieht leider so aus ,dass es nicht geht.
Inzwischen nach x Versuchen hab ich die Faxen dicke und besorge mir morgen diese
Schrumpfschläüche und dann kommt der Seitenschneider zum Einsatz Freude
Wenn die Kabel sauber verdrillt und gelötet sind bricht da auch keine Lötstelle,
basta fröhlich
George mit Stecker aufschneiden wird nichts, da ich den ja noch brauche, die Kabel werden ein paar cm nach dem Stecker gekappt und wieder verlötet.
Saludos
Callao
Döppi ist offline Döppi · 21687 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21687 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 24.02.2009 12:18
Besorg dir doch einfach einen Stecker und Kabelschuhe und spar dir die Arbeit mit der Löterei . Augenzwinkern Seidenschneidern darfst ja trotzdem, wenn du so geil drauf bist . fröhlich
Gruß vom Dilettanten. cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 24.02.2009 12:22.
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 24.02.2009 12:51
Sorry Jungs, aber ich meinte CRC Baby
Warum immer alles mit Gewalt geschockt
Diese Stecker lassen sich demontieren Freude
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
Neuer Beitrag 24.02.2009 21:50
Doesn t matter Prof!
Du kannst auch in mein Zeugnis schreiben, "er hatte sich stets bemüht" fröhlich
war heut im Baumarkt, hab Stecker/Schuhe und Quetschverbinder angeguckt und dann die Schrumpschläüche gekauft großes Grinsen
War aber supernett von Dir, den Thread für mich hochzuholen, hat mir sehr geholfen,
und war super informativ von allen zum Thema Stecker entpinnen.
Thx
Callao
Rebell ist offline Rebell · 186 Posts seit 20.04.2009
aus Leimen
fährt: Rocker c
186 Posts seit 20.04.2009 aus Leimen
fährt: Rocker c
Neuer Beitrag 28.11.2009 13:58
Hallo möchte die Kabel aus dem Oem - Stecker bauen
wie bekomme ich die raussssssssssss verwirrt
gruss Rebell
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:09
Du musst erst mal hinten den Stecker "aufklappen" und dann von vorne eine Nadel reinstecken und dann kannst du die Pins mit der Nadels raushebeln. Klingt kompliziert ist es aber nicht großes Grinsen
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:10
Welchen Stecker ?
Nen Orangenen ?
In der Mitte ist ein keil der rausgezogen wird , gegenüberliegend die orangene Gummiumrandung wegpuhlen .
Dann klappert`s schon fast auseinander .
Bild wäre hilfreich , wenn du nen anderen meinst .
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Leimen
fährt: Rocker c
fährt: Rocker c
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:14
Hallo schwarzer stecker für rücklicht blinker
propiers mit der Nadel vor danke an euch
gruss Rebell
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:26
Hinten nicht vergessen aufzumachen, sonst kannst du lange hebeln großes Grinsen
aus Leimen
fährt: Rocker c
fährt: Rocker c
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:34
Habe hinten daß gummi getöhse runter aber die Pin gehen nicht raus
mach ich was flalsch
Neuer Beitrag 28.11.2009 14:41
Du darfst nicht auf die Pins drücken, sondern die Nadel ein Stück daneben schieben, bis du eine Widerstand merkst und dann musst du gegen den Pin hebeln.
black_hawk ist offline black_hawk · 121 Posts seit 29.08.2008
aus Basel
fährt: XL1200N 2008
121 Posts seit 29.08.2008 aus Basel
fährt: XL1200N 2008
Neuer Beitrag 28.11.2009 15:17
Ok, über die Feiertage is' ja eh jeder unterwegs, da musste ich halt die Amis bemühen.
Seit 2007 verwendet Harley nicht mehr (die meines Erachtens sehr gut gefertigten) Deutsch Connectors sondern Molex-Connectors, die dann natürlich auch direkt ein neues Befestigungssystem haben.
Und der Trick ist wirklich pipi-einfach:
Neben den Steckern sind kleine Löcher. Da muss man mit 'ner gerade gebogenen Büroklammer reinstechen und schwupps - kommt auf der anderen Seite das Kabel rausgeflutscht.
Ich hab die Kabel jetzt im Lenker und muss nur noch die Lenkerendenblinker zusammenlöten. Dann hoffe ich dass auch alles wieder wie gehabt blinkt und hupt und leuchtet! großes Grinsen
Bin zwar für den Callao zu spät, aber ich weiss was der falsch gemacht hat:
Zuerst muss die weisse Platte wo die Pins rauskommen um ca. 0.5 cm herausgezogen werden (mit Hilfe der 2 grösseren Löchern in der Mitte). Es handelt sich um einen Keil, welcher die Kabel fixiert. Macht man das nicht, kannst Du mit der Nadel rumdrücken wie Du willst - Da löst sich nichts.
Wenn man das weiss, geht es in 10 Minuten!
CU!
Sie nannten ihn nur Blacky - Blacky 1000!
Neuer Beitrag 28.11.2009 15:27
10 min geschockt , das sollte innerhalb von sekunden geschehen Freude
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 28.11.2009 15:51
Keil raus , sag ich doch , ob wasserdicht in schwarz orange oder nicht wasserdicht in schwarz weiß ist wurscht , aber hauptsache Gummiring weg und keil raus , dann raushebeln .
Vielleicht wird`s auf dem PDF Link deutlich :
http://mael.rivoal.free.fr/Manuel%20Buel...9R/sm_appb1.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Highjagger am 28.11.2009 16:07.
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
18
13212
14.02.2024 12:22
von JeeDee
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
17437
25.11.2023 13:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 15:37
von T1mmyH3ndrix
