Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: 11" Federbeine - Fragen und Antwort thread
« erste ... « vorherige 75 76 [77] 78 79 nächste » ... letzte » ·
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 19.01.2021 01:11
zum zitierten Beitrag Zitat von ZoschiN
ich habe mal eine Frage in die andere Richtung.
Ich möchte die 11,75“ Dämpfer meiner Iron 1200 gegen die 13“ der Iron 883 tauschen.
Geht das einfach Plug&Play oder muss ich den Riemen neu spannen/Ständer austauschen usw.?
Liebe Grüße
das geht Plug&Play, aber du musst dir einen längeren Ständer  Augen rollen  zulegen, sonst hast du im Stand zu viel Schräglage.
Ich hatte anfangs noch die originale Satteltasche von Harley dran. Die passt mit den Bohrungen dann auch nicht mehr wegen dem geänderten Winkel. Du musst dann in die Taschenrückwand neue Löcher bohren.
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
ZoschiN ist offline ZoschiN · 108 Posts seit 27.08.2020
aus Düsseldorf
fährt: 2020 Low Rider S
108 Posts seit 27.08.2020 aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 20.01.2021 20:11
Hi pornaz,
das mit dem Ständer ist gut zu wissen fröhlich
Gibt es da Kits zum verlängern? Habe bis jetzt noch keinen gebrauchten 883 Ständer gefunden.
Und noch was: Der Winkel der Knie zu den Fußrasten dürfte sich ja vergrößern, ist das spürbar?
LG
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 20.01.2021 23:30
Hi pornaz,
LG
bzgl. des Winkels hast du einen Denkfehler. Es ändert sich ja nur der Winkel deiner Schwinge bei längeren Federn.
Die Fussrasten sind ja am Rahmen, genauso wie der Sattel auch.
Deine gesamte Sitzposition wird lediglich aufrechter bzw. kippt weiter nach vorne, weil du hinten höher kommst.
Ich habe mir den Nachbau-Ständer von Drag Specialities bestellt (0510-0381).
Der ist +1" länger als Stock. https://www.dragspecialties.com/search;q=05100381
Cheers
aus Düsseldorf
Neuer Beitrag 21.01.2021 00:02
Schade  fröhlich  Bin kein Fan von den Vorverlegten, dann muss ich noch ein paar cm mit einem anderen Sitz rausholen.
Reicht der mit 1“? Du hast/hattest doch mal 36cm drin, oder?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
LG
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 21.01.2021 00:10
LG
Ja, ich hab die originalen der 883 drin. Ich meine, das müssten so 13" -14" sein.
Der Seitenständer mit +1" passt perfekt. Den kannst du nehmen.
Cheers
macmarkus ist offline macmarkus · 446 Posts seit 02.08.2012
fährt: iron 883 (11/2012)
Neuer Beitrag 24.01.2021 10:42
 @ZoschiN
du hast eine nachricht von mir bekommen.
zum ständer:
mein originaler (modelljahr 2013) funktioniert sowhl mit den originalen 13zöllern als auch mit den us-originalen 11ern einwandfrei. ich musste nichts wechseln.
Skelet0r ist offline Skelet0r · 16 Posts seit 09.04.2021
fährt: Softail standard
Neuer Beitrag 14.04.2021 18:43
Hi zusammen,
Ich habe die 412 auf meiner iron eingebaut mit einem augenabstand von 330mm (13"?) Jetzt habe ich die Dämpfer von Stufe 5 auf 2 gestellt und anschließend auf 3 (wollte die Dämpfer an meine 90kg anpassen) aber auf beiden Einstellungen quietschen sie. Ist das normal oder ist es eventuell der Reifen der quietscht? Hinten habe ich einen 180er drauf. Bin neu in dem Thema, habe leider keine Erfahrung und hoffe das ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schonmal vorab
Vinchi ist offline Vinchi · 2000 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 14.04.2021 21:13
Bei 11“ von PS412 quietscht nichts. Du solltest schon selbst rausfinden können, wo das her kommt.
Gab es kein Quitschen vorm Tausch?
Neuer Beitrag 14.04.2021 21:35
Das kann ich dir nicht sagen da ich die Maschine so gekauft habe. Ich vermute aber das es der Reifen sein könnte der eventuell an den Muttern schleift und damit das quietschen verursacht (obwohl TÜV abgenommen). Hab eben schon hülsenmuttern und Schrauben bestellt um das am Wochenende fertig zu machen
Vivian_Iron883 ist offline Vivian_Iron883 · 9 Posts seit 19.03.2020
aus Bornheim, Rheinhessen
fährt: 2013 XL 883 N Iron
9 Posts seit 19.03.2020 aus Bornheim, Rheinhessen
Neuer Beitrag 06.05.2021 16:18
Liebe Grüße
Hey ZoschiN,
hast du Dämpfer und Seitenständer schon da?
Ich fahre eine 13er Iron 883, bei der ich gerne auf kürzere Dämpfer und somit auch kürzeren Seitenständer wechseln würde.
Die Maschine hat 3.000 km gelaufen und ich wiege 70 Kilo, also Dämpfer wie neu.
Vielleicht können wir tauschen, wenn die Teile plug and play passen...
LG Vivian smile
2013 XL2 883 N Iron
Carmalito66 ist offline Carmalito66 · 7 Posts seit 05.04.2021
fährt: Harley Iron 883
Neuer Beitrag 10.05.2021 23:01
Hallo zusammen, bin relativ neu hier und habe mir vor kurzem eine Harley Iron 883 zugelegt. Ich möchte mir gerne andere Stoßdämpfer verbauen um die Maschine tiefer zu legen.
Meine Frage ist, ob ich die Progressive 412 in 11" oder 11.5" jeweils Standard oder Heavy Duty bestellen und verbauen soll ?
Ich wiege 75-80kg, fahre immer alleine.
Kurzer Heck und Solo Sitz sind ebenso geplant.
Danke vor ab für die Antwort 👍
werner_ ist offline werner_ · 162 Posts seit 14.12.2019
fährt: Dyna Superglide 110 Anniversary, und Sportster XL 1200 C 105 anniversary
Neuer Beitrag 13.05.2021 14:25
Hallo Freunde des Tieferlegens................An meiner Sporty waren 11,5" Dämpfer verbaut, das Teil sprang wie ein Ziegenbock!!! Da hätte man auch Flacheisen verbauen können. Habe jetzt 13" Bitubos eingebaut, klar steht das Heck dann 3cm höher, aber der Fahrkomfort ist sowas von besser geworden. (Wenn man bei einer Sporty überhaupt von Komfort reden kann)
der Tipp mit dem längeren Ständer ist sehr gut.
zwei Zylinder sind genug, jeder andere ist Betrug.Freude
Freddy.P ist offline Freddy.P · 17 Posts seit 01.08.2020
aus Monschau
fährt: Sportster 1200 Iron
17 Posts seit 01.08.2020 aus Monschau
Neuer Beitrag 12.07.2021 23:48
Sodele,
ich habe am WE die Standard "Dämpfer" meiner 1200 Iron - wobei diese Dinger als Dämpfer zu bezeichnen  grenzt an Sarkasmus, denn die machen alles, außer Stöße zu dämpfen - gegen die  412 Progressive Suspension 11,5 Zoll getauscht und bekomme das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht!!
Extrem guter Fahrkomfort mit verbesserter Straßenlage. Dazu ist das Bike noch ein wenig tiefer! Die original  " Dämpfer "  gehören einfach nur in den Schrott !!
Greez F
Neuer Beitrag 13.07.2021 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy.P
Sodele,
Greez F
Hey Freddy,
das ist mal ein hilfreicher Beitrag, nimmt mir etwas die "Sorgen"... :-)
Habe mir nämlich auch die 412er in 11,5 Zoll bestellt, aber noch nicht montiert, weil viele negativ berichten.
Jetzt kommen die Dinger aber definitiv dran.
Ride safe!
LG Vivian
2013 XL2 883 N Iron
aus Monschau
Neuer Beitrag 13.07.2021 15:07
Wie gesagt, es ist mein rein subjektives Gefühl. Liegt wohl daran, dass die original Dämpfer der totale Müll  sind ! Die sind so hart, dass ohne meinen Federsattel das Bike unfahrbar gewesen wäre. Ich habe sogar den original Sitz  wieder montiert.  Lass Dich von negativen  Bewertungen  nicht beeinflussen sondern mache die eigenen Erfahrungen mit den Teilen. Was für den Einen gut ist, kann dem Anderen nicht zusagen.
VG
Freddy
Heute, 11:33
von Kölner
616920
06.05.2024 19:53
von Bonzo
04.05.2024 12:20
