Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
DonBoyka ist offline DonBoyka · 373 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 03.03.2023 06:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Long John
zum zitierten Beitrag Zitat von HD-rhein-main
Mal eine Frage an die Profis, und sorry falls das schon beantwortet wurde: in meiner RG 2021 sind vorne die Standardlautsprecher drin.
Die wollte ich mal aufrüsten, aber eigentlich möchte ich nichts in die Koffer einbauen. Ist das trotzdem ein klanglicher Unterschied oder sollten zwingend auch die Koffer bestückt werden?
Boom Audio großes Grinsen 3 wege LS  der Verstärker kommt in die Faring viel mehr bass viel mehr Höhen kostet mit einbau ca 2000€
Davon würde ich immer wieder abraten, AUßER man will natürlich nur original Zeug verbauen.
mit den Aftermarket Sachen bekommt man viel mehr Power für kleineres Geld.
in dem was ich vorgeschlagen haben bezahlst du ca.1100€ (Amp 500€ / LS 300€ / T-Harnes 150€ / Kabel Halter etc. 150€)
Musst es natürlich selbst einbauen, aber das ist kein Hexenwerk
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Tazman ist offline Tazman · 31 Posts seit 22.04.2018
fährt: Street Glide Special 2019, Iron 883
Neuer Beitrag 03.03.2023 12:31
weiß jemand wo man in Wien/ Osten Österreichs das Radio flashen kann? Mein  smile der normalerweise sehr entgegenkommend ist kann es nicht.
Bzw wie "katastrophal" ist es, wenn man es nicht macht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tazman am 03.03.2023 14:23.
HD-rhein-main ist offline HD-rhein-main · 115 Posts seit 27.02.2020
fährt: Softail Slim 2020
Neuer Beitrag 03.03.2023 14:37
Ich weiß noch nicht genau was ich machen werde, ich weiß nur das ich es nicht selbst einbaue fröhlich
Entweder finde ich bei uns noch jemand der sowas verkauft und einbaut oder ich nehm das Zeug von HD. Aber ich werde auf jeden Fall erstmal die Fairing aufrüsten bevor ich mir hinten was in die Koffer mache.
King Alrik ist offline King Alrik · 1844 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 03.03.2023 20:57
@Tazman , frag mal bei Vienna Irons nach , habe mal mit Tom darüber gesprochen . Hab aber momentan nur andere Lautsprecher eingebaut 😉
Neuer Beitrag 13.03.2023 13:08
zum zitierten Beitrag Zitat von DonBoyka
zum zitierten Beitrag Zitat von Olsddelta88
Alles soweit kein Hexenwerk ,Fairing ab Schrauben Lösen kann sein das das Geheuse noch an eine Art hielfsrahmen hängt (ist zumindesten bei den Streets so). Für den AMP brauchst du leider eine Halterung da der bei deinen Model unter das Radio kommen soll .
Stimmt, kannst du aber bei Maxcount kaufen. 99€ oder baust es dir selber.
Für den Umbau brauchst du aufjedenfall.
-AMP ( würde dir den Sounddigital 800.4 x2 empfehlen)
-T-Harness ( Damit greifst du das Signal vom Radio ab und fügst es wieder ein über den originalen eingang)
- LS ( Hertz sind gut würde die aber zu den Ground Zero yellow Basket raten)
Hast du einen Link für mich, wo ich das passende T-Harness her bekomme, finde im Netz nur US Seiten bzw. bin ich vl. einfach nur zu blöd dafür
Neuer Beitrag 13.03.2023 13:18
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 13.03.2023 13:30
Elwood-2.0 ist offline Elwood-2.0 · 495 Posts seit 09.02.2012
aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXS 2023
495 Posts seit 09.02.2012 aus Bayerisches Nizza
fährt: FLTRXS 2023
Neuer Beitrag 01.05.2023 09:39
Hat schon jemand Erfahrungen mit den Rockfod Fosgate gemacht?
Gibt's jetzt ja auch in einer "günstigeren" Version ohne Harley Branding.
​​​​​​Lohnt der Wechsel (und die Investition von 1.100€) von den 2019er original Speakern auf die o. g.?
Im Preis ist wohl auch ein neuer Verstärker inbegriffen - zumindest lt. Aussage des Händlers.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 01.05.2023 11:01
Also für 1.1k sollte da aber auf jeden Fall schon ein ordentlicher Verstärker mit bei sein, brauchbare LS liegen bei $150 und "gute" bei $500 das PAAR !
Und wenn kein Amp bei ist sind dann diese 550Tacken/Stück teuren LS mit Deiner Grundausstattung von 2x 25W ohne Amp hemmungslos unterfordert.
Kommt halt nur das raus was man rein steckt, steckste nichts rein kommt nichts raus ... großes Grinsen
baertronics ist offline baertronics · 293 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
293 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 01.05.2023 11:35
 @Elwood-2.0 - also ich habe mir damals das RockforadFosgate Gen2 eingebaut. Beachte, dass Du zusätzlich irgendwie deine BoomBox flashen musst (zb mit Centurion Audio). Einerseits wird die Frequenzkurve verändert und andererseits weiss das System nun, dass es ein Verstärker hat. Weiter habe ich di Hinterseiten der Lautsprecherkörper mit Alubutyl (Beispiel) gedämmt. Der Schall so nach vorne zum Fahrer und nicht hinten über das Plastik weg.
Ich würde Deine Frage noch hinterfragen mit: Was ist Deine Erwartung?
Das Ergebnis bei mir (SGS MY2020)
deutlich mehr und besserer Klang beim Fahrer. Auch bei 120km/h kann ich noch fleissig mitsingen (ob das die Umwelt will, andere Frage fröhlich. Der Bass wird nicht viel besser; kann auch nicht da 'nur' zwei weg und wenig Volumen. Da müsstest Du schon den Koffer opfern. Der Einbau ist mit den Videos von Fosgate easy..
Ich würde es sofort wieder machen! Die Anlage macht schon mehr Laube als die Serienlautsprecher
Gerne lade ich Dich zum Probehören ein :-) (Schweiz / 3014)
Dr.Foolish ist offline Dr.Foolish · 19 Posts seit 09.05.2023
aus Gaggenau
fährt: CVO Road Glide 2023, RnineT Scrambler, KTM690
19 Posts seit 09.05.2023 aus Gaggenau
Neuer Beitrag 03.06.2023 20:41
Servus Einbau ist kein Problem, habe alles selbst mir gemacht aber mit 6 LS (zusätzlich in den Beinschildern).
Flashen musst du trotzdem, kann jeder Händler mit Diag4Bike das haben viele.
ich selber hab gleich das Sony Radio eingebaut, da gibt noch mehr Variation mit EQ und Verstärker, fahre dann übermorgen zu einem HiFi Laden der mir Verstärker und einstellt auf das optimale bzw. Maximale was möglich ist.
würde es aufjedenfall empfehlen.
Selbst bei meiner schlechten Einstellung hört es sich schon sehr gut an
hast Du das in der Road Glide ST verbauten das Original Radio rausgeschmissen? Fahre das 2023 Modell und überlege was ich machen soll der Original-Sound ist ja etwas dünn…
grüße
…gibt es wirklich Leute die kein Moped fahren?
Neuer Beitrag 04.06.2023 09:15
Ich hab letztens das Video gesehen, ich teile es hier mal vollkommen wertfrei.
Lt. ihm eine deutliche Verbesserung:
https://youtu.be/5UMl8KT4_ms
Neuer Beitrag 04.06.2023 13:18
Jeder einigermaßen qualitative Zubehör LS ab 50 $/€ ist den bei ihm eingebauten HD stock "Stage 0" 25W Quäkern überlegen.
Und ob es unbedingt eine "marine" Version für gischtendes Salzwasser sein muss lass ich mal dahingestellt, es sei denn man "reinigt" die Fairing mit dem Dampfstrahler.
Das die von ihm eingebauten 100W LS sich "25%" lauter anhöhren ist auch logisch, da die leistungsmäßig mit den 25W Ausgang der BBox keine Probs haben.
Da kann man natürlich die Bässe und Mitten weiter aufdrehen ohne das die anfangen zu plärren, die sind bei BBox Vollast ja geerade mal im ersten Drittel was sie abkönnen.
Wenn da dann was "klirrt oderr plärrt" ist es die Endstufe der BBox selber, zumal er auch noch eine 4 Ohm Variante anstelle der benötigten 2 Ohm LS einbaut, was das ganze nochmal "dämpft".
Aber wie immer im richtigen Leben "steck'ste nichts rein, kommt auch nichts raus" will heißen qualitativ "lauter" wird es mit jedem Zubehör LS, aber wirklich lautern nur mit Amp und passenden LS.
Neuer Beitrag 04.06.2023 13:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Dr.Foolish
Was erwartest Du von den orig 4x 25W ohne zusätzlichen Amp, die sich als 2 LS mit 1x 25W Höhen- und 1x 25W Breitbandlautsprecher "tarnen", das sind keine 50W pro Seite.
"Vorne" nur das Radio zu tauschen bringt nix wenn "Hinten" nicht dazu passt. Es gibt ja von HD die verschieden Erweiterungstufen "Stage" für die BBox oder eben Amp und LS aus dem Zubehör.
Die BBox ist nur die Sorce und wie gerade schon geschrieben "steck'ste nichts rein, kommt auch nichts raus", wirklich lauter nur mit Amp und passenden LS.
aus Gaggenau
Neuer Beitrag 05.06.2023 10:50
Danke mal an Weich-Ei.
Nachdem ich mal die bisherigen Mails gelesen habe tendiere ich die Hertz 165neo nachzurüsten. In meiner Road-Glide sitzen nur in der FAIRING li. und rechts ein LS damit wäre so ein Plug und Play von Hertz schon ein einfacher Weg zum Tausch. Außerdem muss ich mich hier als Newbee outen und meinen wenigen technischen Kenntnissen Rechnung tragen. Bin also am überlegen ob ich die SV (Marine) Variante oder die SX (spritzwassergeschützt) Variante der 165neo einbauen soll. Hat jemand mal die SV getestet. Auf der Homepage von Hertz heißt es bei der SV Variante dass sie für den Einbau in die Road /Street-Glide exakt passen. Bei den technischen Daten werde ich allerdings nicht schlau…was mich noch interessiert ist, ob es ein Problem gibt da die Hertz- Lautsprecher 4 Ohm haben und -wenn ich es richtig verstehe- die Originalen nur 2 Ohm.
Danke vorab
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Dr.Foolish am 06.06.2023 09:44.
von moods48
1545999
30.04.2024 18:50
von Jo!
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
35748
03.04.2023 20:13
von Rocker60
