Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114
DonBoyka ist offline DonBoyka · 373 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 08.05.2021 11:22
zum zitierten Beitrag Zitat von DonBoyka
laut Vertreiber muss sich nicht geflasht werden.
500€ für die vorderen, wo neue Gitter und Hochtöner dabei sind
kann ja nur besser sein als original.
so meine abschließende Frage was meint ihr zu dem ganzen?
was glaubt ihr was da an Leistung rauskommt mit den originalen Boom Verstärkern der CVO.
moin,
ja und nein, wenn Du nur die LS austauschst braucht nicht unbedingt das System geflasht zu werden
allerdings bleibt dann auch die vorgegebene EQ-Kurve erhalten welche mit zunehmender Lautstärke/Leistung die Frequenzen und vor allen die Tiefen runterregelt
weil sonst die "guten" HD-Stage LS ihren Geist aufgeben wenn wirklich 70W RMS anliegen
wenn Du keinen Boom! Amp hast oder den/1 originalen weiter verwenden willst reicht eigentlich auch das preiswertere Set (HDA 165 - 2014 UP) mit +/-200 € dafür aus
alle Austauschlautsprecher mit den gleichen TechSpecs wie die HD-LS sind qualitativ besser für einen Bruchteil des HD-Preises
das von Dir genannte Set ist da definitiv noch mal ein Zacken besser aber eben doppelt so teuer
bin mir aber nicht ganz sicher ob das auch mit Stage II/2 Amps funktioniert weil es auch "nur" als 2-Wegesystem beschrieben wird
Was soll da an Leistung anderes/mehr rauskommen als voher, ändert sich doch am "Leistungserbringer" nichts?
Was sich definitv verbessert ist das Klangbild über das gesamte Spektrum, vorbehaltlich natürlich der ohne Flash vorhandenen Absenkung/Fehlen der Bässe bei höheren Leistungen.
Und natürlich wird es "gefühlt" lauter gehen, das liegt aber daran das die LS ein besseres Klangbild haben und erst wesentlich später/bei höherer Lautstärke anfangen zu Plärren und Klirren wie die HD-Quäker.
Also auch noch anhörbar sind wenn man die Orig-LS schon wieder runter drehen würde weils unschön plärrt.
Das sieht man am besten auch schon am/beim Materialvergleich der "hochwertigen" HD-Quäker Stage I mit 218,00€ das Stück und zB einem passenden Infinity mit 56,00€ das Stück.
Gewichtsunterschied 600gr, man beachte die Matrialien und ! den/die Magneten, beide sind mit 75W RMS ....
Super danke für die tolle ausführliche Antwort!
also würde es quasi schonmal mehr bringen, weil alleine die Qualität der Teile höher ist,  das ist gut.
das mit dem flashen wäre kein Problem, da meine Schrauber Diag4Bike benutzt, das wäre damit ja möglich(nur wie keine Ahnung, was müsste man den da genau machen?)
meinst du im Vergleich geflasht mit ungeflasht macht das einen so große Unterschied? (Beides mit den neuen Lautsprechern)
Stimmt mit der Mehrleistung hast du recht, ist ja noch der gleiche Verstärker drin, der müsste dann wahrscheinlich mit ausgewechselt werden um auch mehr aus der ganzen Sache rauszuholen.
Eine kurze Frage zwischendrin ich habe doch in meiner CVO 2 Verstärker, einen in der Fairing und einem im Koffer oder die müssten ja eigentlich was bringen oder sind diese Qualitiv genau so gut wie die HD Stage 1 Lautsprecher.
Wie du schön sagst würde es etwas bringen die neuen LS zu verbauen, aber es wäre mehr möglich durch den verbau einer neuen Endstufe etc.
da muss ich nochmal mit den Leuten reden ob die mit einen passenden Verstärker anbieten könne oder ich ruf mal wie vorher schon einmal geplant bei Maxomation an und erkundige mich nach einem Komplettpaket.
Leider sind die Leute da nicht so in dem Thema drin, da macht es wahrscheinlich mehr Sinn sich mit Leuten zu befassen die sich auf so etwas spezialisiert haben.
abschließend würde es sich lohnen die LS gegen die guten auszutauschen, aber so wie du es mir jetzt beschrieben hast wäre es wahrscheinlich mut etwas halbes und nicht ganzes.
oder habe ich das falsch verstanden?
danke dir wirklich vielmals für dein Fachwissen!
hilfst mir sehr
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 08.05.2021 11:42
hat hier jemand die Hertz SX165 Neo als Austauschlautsprecher in der Fairing ausprobiert? Also ohne weiteren Verstärker, um etwas mehr Fundament und einen klareren Ton zu erreichen?
Viele Grüße
Sören
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 08.05.2021 14:16
selber habe ich die Hertz noch nicht gehört/probiert, drüben im Mutterland sind die jedoch ein gängiger Austauschartikel für die HD-Stock Lautsprecher.
Vor allem bei den Standardbikes die keinen Amp haben und nur mit den 20W der BBox die LS ansteuern.
Ich weis jetzt nicht welche Ausstattung Du hast, ansonsten wie gerade voeher schon geschrieben jeder Aftermarket LS mit den gleichen TechSpecs wie der jeweilige HD-LS ist besser wie das Original.
Neuer Beitrag 08.05.2021 14:45
Genau deshalb habe ich das erwähnt bei dem von Dir genannten Focal-Set für 500 Tacken, die werden nur als 2-Wegesystem/Coaxial beschrieben.
Wenn dem so ist, werden die nur mit 1 Kanal/2 Leitungen pro "Lautsprecher" angesteuert und der Tweeter holt sich sein Signal über eine Frequenzweiche vom großen Mitten-/Tieftöner.
Dazu konnte man nicht wirklich was auf der Seite und den Datenblättern erkennen ob so "1ne" Lautsprecherkombi mit dem Hochtöner mit 1 Kanal/2 leitungen oder 2 Kanälen/4 Leitungen angeschlossen wird.
Der Stage II Lautsprecher von HD ist/sind 2 getrennte Lautsprecher mit jeweils 70W Tweeter und 70W Mitten-/Tieftöner.
Das bedeutet der/ein Laustsprecher in der Fairing ist eigentlich "2" Lautsprecher/Kanäle, wird also mit 4 Leitungen/2 Kanälen angeschlossen.
Jeder Amp liefert 4 Kanäle zu je 70W, also 8 Lausprecher mit 70W und je 2 Anschlussleitungen pro Kanal.
Wenn Du 2 AMP's hast, solltest Du ein Stage II als System mit 8 Kanälen/Lautsprechern haben, doch welches ?
2LS Fairing + 2LS lower Fairing + 2LS Koffer + 2LS Toupack (alles Stage I /Coaxial LS)
2LS Fairing + 2LS lower Fairing + 2+2LS Koffer (vorn Stage I /Coaxial hinten Stage II LS)
2+2LS Fairing + 2+2LS Koffer (alles Stage II  LS)
Neuer Beitrag 08.05.2021 15:16
geht um den Austausch ohne vorhanden Verstärker. Also nur die 25W von der BoomBox GTS.
Vielleicht kann ja noch jemand was zu diesen Lautsprechern sagen oder eine Alternative nennen.
Neuer Beitrag 08.05.2021 18:10
ich habe das letztere also 2 LS in der Fairing plus die zwei Hochtöner plus das gleiche in den Koffern.
denke ich werde mal maxomation anrufen.
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 08.05.2021 19:27
zum zitierten Beitrag Zitat von HamburgerJung
... wie vorher schon geschrieben jeder Aftermarket LS mit den gleichen TechSpecs wie der jeweilige HD-LS ist besser wie das Original.
Alternativen zB :
Hogtunes 462F-RM 6.5
Rockford Fosgate TMS65
Hertz Mille Pro MPX 165.3
Hertz HSK 165XL
Polk Audio DB652
Digital Designs DDCXS 6.5
CERWIN VEGA 6.5
Infinity Kappa 62.xx
JBL GTO 629
JBL GTO 638
usw, usw .....
Neuer Beitrag 09.05.2021 10:45
Ich mag mich täuschen, aber die sind doch nicht alle Wetterfest oder?!
Batschi1213 ist offline Batschi1213 · 8 Posts seit 27.06.2017
fährt: Road Glide Ultra, Buell XB12
Neuer Beitrag 10.05.2021 11:14
Focal hat Lautsprecher für sämtliche Harley, pn bitte an mich.
Neuer Beitrag 10.05.2021 13:13
Hatten wir doch letztens schon mal so ein "Händlerbeitrag" der dann von den Mods elimminiert wurde ....
Wenn Du helfen willst, hättest ja die Frage nach dem 1 oder 2 Kanal-Anschluss vom o.g. Focalset beantworten können, zum Handel/-n in die Händlerecke oder Biete/Suche Beitrag.
siehe auch Dein weiteres "Angebot" im 9x6" LS Beitrag ...
Neuer Beitrag 10.05.2021 16:48
hab mal geschaut Bzw. In YouTube das Einbauvideo angeschaut, der Hochtöner zieht sich das Signal aus dem selben Kabel wie der normale LS angesteuert wird, die löten quasi einen Y-Kabel rein.
sagtest du nicht mal das der normale Hochtöner am Stage 2, auch nur mit einem Kabel am LS verbunden wird, oder irre ich mich.
das ist alles so verwirrend, Maxomation hat mir jetzt das Kit für 1500 Steine empfohlen, weil dort halt alles verbaut ist.
Bin sehr unentschlossen was der richtige Weg wäre Bzw. Der richtige Step.
aber im Endeffekt könnte man die LS tauschen und wen das nicht reicht die Verstärker.
BMW K100 RS
Neuer Beitrag 10.05.2021 19:10
hmmmm, das wäre für mich so wie wenn ich mit 1L Bier zwei 1L Gläser füllen würde, kann ich aufteilen wie ich will es bleibt 1L obwohl 2 reinpassen täten, sozusagen haben/bekommen die beiden Lautsprecher zusammen dann 1x 70W obwohl sie 140W zusammen könnten ...
da bayer ist offline da bayer · 144 Posts seit 04.04.2019
fährt: FXSTS / FLHXS
Neuer Beitrag 22.07.2021 16:48
Servus zusammen, hätte eine Frage an die Fachleute hier
hab mir vom Händler Fairing Stage 2 LS einbauen lassen. Dabei lief wohl etwas schief, denn die LS hatten beim Abholen eher schlechteren (leiseren) Klang als vorher...
beim Überprüfen durch die Werkstatt stellte sich heraus, dass (OTon Händler) ein Pin von einer Steckverbindung nicht korrekt saß (wie gesagt, OTon Händler)...
Jetzt passt zwar die Lautstärke, ich habe nur manchmal den Eindruck, als wäre ein Kratzen vom rechten LS zu hören...
Bin ich übervorsichtig, oder könnte ein Lautsprecher durch den Betrieb, quasi ohne Endstufe Schaden genommen haben?
Gibt es einen zweifelsfreien Weg das zu messen?
VG
Reinhard
Neuer Beitrag 22.07.2021 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von da bayer
moin, also nur die LS einbauen lassen funktioniert nicht wirklich, Stage II ist ein 3-Wegesystem wo mit 2 LS alle 4 Kanäle des AMP belegt werden, dazu gehört schon etwas mehr.
Dazu muss ein neuer Kabelbaum zu den LS gelegt werden, ein AMP (wenn nicht schon vorhanden) angeschlossen und der AMP/die BBox entsprechend programmiert werden, sonst werden die LS falsch/gar nicht angesteuert.
Das mit dem "Pin" halte ich eher für eine Ausrede ....
Wie wills du den LS ohne Enstufe betreiben, eine Quelle den AMP oder die BBox braucht er, sonst kommt ja nix raus wenn er nicht angesteuert wird.
Zum Kratzen, ja kann schon das der LS schon ab Werk einen weg hat, oder er wurde "zum Testen" falsch angesteuert und voll aufgerissen bis er plärrt.
Die Produktqualität der HD-LS ist im Vergleich zu anderen marktüblichen Soundsystemen für den Einsatzbereich eher unterirdisch, vom Preis ganz zu schweigen.
Du könntest die LS tauschen, wenn dann der Linke kratzt ist der LS defekt.
Neuer Beitrag 22.07.2021 22:46
Ein Verstärker wurde natürlich auch eingebaut. Beim Anschluss es Verstärkers an die BoomBox soll wohl was schief gelaufen sein. Jetzt ist lt. Händler alles so anschlossen wie es gehört. Allerdings sind die LS halt auch mal "fehlerhaft" angeschlossen betreiben worden und DA bin ich mir nicht sicher, ob was ruiniert wurde...ö
von moods48
1547129
30.04.2024 18:50
von Jo!
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
36003
03.04.2023 20:13
von Rocker60
