Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 95 96 [97] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1569 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 22.04.2023 22:33
Das ist normal. Die original map kann problemlos wieder aufgespielt werden.
Franky
harwe ist offline harwe · 10 Posts seit 28.03.2023
fährt: FLHTCU und FLSTC
Neuer Beitrag 22.04.2023 22:40
Danke, sich die Original Map im Detail mal anschauen geht aber nicht, oder?
Neuer Beitrag 23.04.2023 08:20
Nein,  die wurde ja auch nicht mit dem TTS erstellt. Da sind andere Tabellen zugrunde gelegt, daher kann man das mit dem TTS nicht öffnen. Vereinfacht gesagt.
Mit dem TTS kann man aber jede aufgespielte Datei zumindest sichern, speichern und bei belieben wieder aufspielen. Ob es sich dabei um eine original Map, eine PowerVision oder sonstiges handelt, ist egal. Aber öffnen und bearbeiten geht eben nur mit den Maps von TTS.
Franky
Neuer Beitrag 23.04.2023 09:12
Leuchtet mir ein, danke. Ich hätte gerne die Original Map mit der angepassten Map verglichen bzw. wäre es praktisch gewesen, auf der Basis der Original Map gezielt mal die eine oder andere Anpassung vorzunehmen, ohne immer eine komplett neue Map aufzuspielen. Aber dann ist es halt so.
harwe
Neuer Beitrag 22.05.2023 14:12
Hallo in die Runde,
ich möchte ein Software Update bei meinem Mastertune (blaue Box) machen und bekomme bei der Aktivierung des TTS Software Updater die Fehlermeldung  "der Remotename konnte nicht aufgelöst werden: upload. ttshfs01.net". Ist wahrscheinlich ein Rechner Problem. Kann mir da jemand weiter helfen.
Danke und Gruss
Neuer Beitrag 23.05.2023 17:08
Ich habe das Problem gelöst, in dem ich aus dem Internet die neueste Version des TTS Software Updater heruntergeladen und installiert habe. Danach funktionierte wieder alles. Auslöser für die Schwierigkeiten war vermutlich ein Windows System Software Update das sich nicht mit dem älteren Software Updater vom Mastertune vertragen hat.
Hardy40 ist offline Hardy40 · 13 Posts seit 24.08.2009
fährt: Harley Davidson Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 04.07.2023 13:32
habe " out of the blue " ein essenzielles Verbindungsproblem. Nutze seit Jahren schon den TTS und hatte bisher nie Verbindungsprobleme. Nun steht der nächste TÜV Termin an und wich wollte die ursprüngiche Map aufspielen - wie immer und bisher auch immer ohne Probleme.
Nun kann sich der Rechner aber nicht mehr mit Dongle und Bike verbinden. Der Dongle wird am Rechner erkannt, aber ich kann ich nicht mit dem Bike verbinden.
Es handelt sich um die schwarze , alte Version und ich habe per Software Updater auch die " Legacy " Software geupdated. Bekomme es nicht verbunden bine gerade rat- und planlos.
Hat jemand vielleicht ne Idee woran das liegen könnte ?!
Danke im Voraus !
Hardy
tcj ist offline tcj · 2472 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
fährt: 2020 Road Glide Limited, 2022 Pan America Special
tcj ist offline tcj
2472 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 05.07.2023 10:21
nach dem softwaeupdate auch das Interface upgedated ?
da hat es einiges an Änderungen gegeben - ansonsten check noch mal mit dem TTS-Updter ob wirklich alles auf Letztstand ist und wie gesagt auch das Interface/Dongle
Neuer Beitrag 06.07.2023 22:56
Danke für die Antwort...
Software ist Up to Date.....bis zum Interface-Update komme ich gar nicht.....das Interface der Dongle wird nicht erkannt.....
Muss für das Interface Update die Maschine angeschlossen sein, bin gerade unsicher...
Gruß Hardy
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.07.2023 08:17
Für den TTS Interfaceupdater muss das Interface meines Wissens angeschlossen und Zündung an sein.
Nicht vergessen - seit der Umstellung auf Unterstützung BT, muss man immer auf das Pulldown-Menü und die Verbindung (erkannt und aufgelistet solle sie werden USB....) manuell auswählen,
früher hat er die Verbindung, nachdem keine weitere Auswahlmöglichkeit natürlich automatisch übernommen.
nightrod ist offline nightrod · 30 Posts seit 14.01.2018
fährt: Rocker C 2011
Neuer Beitrag 30.11.2023 21:42
Wer nutzt TTS an einem 6-plg. CAN-BUS Stecker und kann für mich die Belegung des Kabels kurz durchmessen. Ich meine das DB9 auf DT06-6S (CAN-Bus female) Kabel.
Ich finde leider nur die DB9 auf 4-plg. Verbindung in diesem Forum bzw. bei Google.
niv ist offline niv · 281 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 03.12.2023 22:10
DB-9 TTS
1 - GND
2 - NC
3 - CAN hi
4 - CAN lo
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - NC
9 - 12 V from ignition
DC 6 pins
1 - CAN hi
2 - GND
3 - CAN lo
4 - NC
5 - 12 V from ignition
6 - NC
Neuer Beitrag 03.12.2023 22:40
zum zitierten Beitrag Zitat von niv
DB-9 TTS
1 - GND
2 - NC
3 - CAN hi
4 - CAN lo
5 - NC
6 - NC
7 - NC
8 - NC
DC 6 pins
1 - CAN hi
2 - GND
3 - CAN lo
4 - NC
6 - NC
Danke dir
shovelhead1978 ist offline shovelhead1978 · 49 Posts seit 24.04.2018
fährt: Roadking und Switchback
Neuer Beitrag 25.03.2024 14:44
Hallo, gibt es in der EU und natürlich auch in Deutschland keinen Vertrieb mehr für Mastertune?
In USA sehr erfolgreich bei uns nicht!
Die Bikeschmiede in Braunschweig vertreibt Mastertune nicht mehr.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 26.03.2024 12:54
 @shovelhead1978
Ich habe unsere einfach beim smile geordert ...
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Heute, 01:06
von Stephan1503
FXSB/SE Breakout: Mehrere Technische Fragen nach/vor Umbaumaßnahmen... M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von misux
15
1377
24.04.2024 11:06
von misux
604114
21.04.2024 16:45
von Markymarc3000
