« erste ... « vorherige 273 274 [275] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Schimmy ist offline Schimmy · 9697 Posts seit 15.10.2015
9697 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.04.2024 08:35
Moinsen @Rene72 ,
Die einzige Chance die ESM2 an Deinem Moped anzuschließen ist (neben einer anderen Steckverbindung),
wenn Du die Steuersignale für Geschwindigkeit und Drehzahl DIREKT an den Leitungen, die zum ECM führen,
abgreifst.
  • GRÜN = Drehzahl = entweder von GRAU/BLAU oder von GRÜN/BLAU
  • GELB = Geschwindigkeit = von HELLGRÜN/GELB
Dafür, dass DAS SO auch wirklich funktioniert, übernehme ich aber keine Garantie.....
Attachment 422354
Rene72 ist offline Rene72 · 29 Posts seit 07.01.2022
fährt: Street Glide Spezial 2015
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:49
Hy Leute suche für meine Kess Tech den Werkstatt Knopf hat jemand einen oder wo bekomme ich den Lg
Neuer Beitrag 02.05.2024 19:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Rene72
Der ILLEGALE Prüftaster ist ein "stinknormaler" Taster, den Du in jedem Shop für Elektronikbedarf finden kannst. Dass das Teil gegen Masse schaltet, hast Du gesehen/gelesen.... Anbringungsort: Dort, wo er nicht so schnell gefunden werden kann.😉
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:30
Danke für deine Hilfe ,hab die Anlage heute früh bekommen und was soll ich sagen sie war genau für mein bj. 2014-2016 ich habe bj.2015 somit alle Kabel und Stecker da auch der CanBus hab einfach alles plug and play zusammen gesteckt und alles bestens 🤗nur der Taster sollte doch wenn die Klappen offen sind Rot leuchten oder ? Aber funktionieren tud er👍
Neuer Beitrag 02.05.2024 20:54
Ääähhhmmm.... Wenn für CAN-Bus geeignet, dann ist's KEINE ESM-2 und hat auch keinen Werkstatt-Schalter.
Neuer Beitrag 02.05.2024 23:08
Doch ist am CanBus angeschlossen sonst nirgends war nur noch die 2 Stecker für die beiden Servos und den Lenkerknopf und ein 2 Poliger Anschluss ist noch frei für den Werkstatt Knopf. Ist ein 6 Poliger Stecker 5Pins sind davon belegt und past in den CanBus Stecker
Newbug ist offline Newbug · 64 Posts seit 11.02.2013
fährt: FLHXS
fährt: FLHXS
Neuer Beitrag 03.05.2024 12:23
zum zitierten Beitrag Zitat von Newbug
Zwei Fragen:
Ich habe eine ESM 2 Anlage von 2015 an meiner FLHXS.
1. Kann ich diese auf ESM 3 upgraded ?
2. Was kostet der Spaß aktuell ?
So, ich habe gerade den Rückruf von meinem Harley Händler erhalten. Laut KessTech kann ich mein ESM2 auf ESM3 upgraden. Der Umbausatz kostet 425 € zzgl. Einbau. Im Umbausatz sollen neben der neuen Steuerung, auch neue Stellmotore inkl. der Kardangelenke dabei sein.
Neuer Beitrag 03.05.2024 17:00
zum zitierten Beitrag Zitat von balti
Wollte mal berichten über mein Problem mit der ausgehängten Klappe. Habe dazu den ganzen Auspuff mal auseinandergebaut.
Ich war schon etwas überrascht dass die Kugel welche in dem ovalen Kreis (auch dieser ist abgenutzt) der Klappe hängt, gar keine Kugel mehr ist. (Mechanischen Belastung von Klappe auf, Klappe zu.)
Es ist so, dass man laut Kess Tech keine Ersatzteile bekommen kann. Es für kein Weg dran vorbei die Anlage einzuschicken.
Nun etwas zurecht gedrückt und Mal schauen wie lange es noch hebt...
Manchmal sagen Bilder mehr als Worte..
Neuer Beitrag 03.05.2024 17:03
Wie kann ich die Klappe ausbauen ? 2 von den 3 Nieten fehlen und die dritte ist locker jetzt scheppert die Klappe was kann ich tun ?
Robbie ist offline Robbie · 367 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
367 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 03.05.2024 17:07
Kauf dir ne AMC !Freude
Harleybär1988 ist offline Harleybär1988 · 63 Posts seit 18.10.2022
aus Bremen
fährt: Heritage TC88 Bj2000
63 Posts seit 18.10.2022 aus Bremen
Neuer Beitrag 25.05.2024 19:04
Morgen Franky,
Ich glaub der Motor ist von hinten rein und dann das Ding zugemacht worden.
Es sieht zumindest so aus als könnte es nicht nach vorne raus.
Wie hast du die schwarze Füllung hinten raus?   geschockt
Rausgebohrt?
Nachdem die Lieferzeit für die Motoren auch so lang ist, werde ich von Kess einen holen und dann schauen ob dieser mit Zeit zu reparieren ist.
Gruß balti
Ja stimmt, Wird von hinten vergossen.
Ich habe die schwarze Masse erst mit nem scharfen Schraubendreher ausgekratzt, wusste ja auch nicht wie das aufgebaut ist. Ist kalt ziemlich bröckelig und fest.
Als ich die Anschlüsse vom Motor gesehen hatte, und dass das halt alles eine runde Einheit ist, habe ich das ordentlich heiß gemacht (mit Flamme) und mit ner passenden Nuss von vorne im Schraubstock ausgedrückt.
Wenn das Zeug heiß ist, wird es wie Gummi. Das ging eigentlich ganz gut. Schau noch mal auf der Seite vorher, da hatte ich schon Bilder eingestellt davon.
Bei den ESM1 Anlagen waren noch andere Motoren (Servos) verbaut. Ab ESM 2 die Variante, die wir hier behandeln.
Moin, bin derzeit auch am Motorwechseln. Habe den Motor jetzt raus und habe gesehen dass hinten wohl noch ein Keramikkondensat dran ist den ich aber mit dem Bohrer / Schraubendreher platt gemacht habe. Hattest du auch einen dran? Und bist du mit dem Motor weiter gekommen?
Neuer Beitrag 27.05.2024 04:12
Brauchte es nicht ausbauen habe neue Stifte rein gemacht jetzt ist alles gut.
« erste « vorherige
« erste « vorherige
27.05.2024 18:57
von Weich-Ei
23.05.2024 17:40
von tomzilla72
23.05.2024 16:36
von Defcon
