zum zitierten Beitrag
Zitat von PURPLE-RABBIT
Es sind doch vorne led blinker die aber gehen,ist ein blinker relais eingebaut bei beiden blinker vorne.
GRUNDKURS HARLEY DAVIDSON BLINKERSTEUERUNG
Seit etwa Ende der 80er Jahre verbaut HD in seinen Bikes keine "stinknormalen" Blinkrelais mehr, sondern
BlinkMODULE, die - abhängig von Geschwindigkeit und Wegstrecke - den Blinkvorgang selbstständig beenden.
Weiterhin messen diese Module - innerhalb gewisser Toleranzen - den Stromverbrauch der Blinkleuchten und
zeigen (vermeintliche) Defekte (z.B. Glühlampe durchgebrannt) durch zu schnelles Blinken, oder Nicht-Funktion an.
An Deiner Sportster waren serienmäßig VORNE und HINTEN Blinkleuchten mit 21Watt Glühlampen verbaut, die
LINKS und RECHTS mit jeweils EINER Blinker-Leitung des Moduls verbunden sind. D.h. wenn der Blinker betätigt
wird, fließt durch diese Leitung ein Strom von mindestens:
I (Stromstärke) = P (elektrische Leistung) / U (Spannung) x
? ? ? 2 x 21W Glühlampe / ca. 12 Volt = 42W / 12V =
ca. 3,5 Ampere
Im Gegensatz zu Glühlampen haben LEDs einen weitaus geringeren "Leistungshunger" (so ca. 1 bis 5 Watt), so dass
der Strom, der durch die Leitung fließt, ebenfalls stark abnimmt, was wiederum das Blinkmodul als Defekt an den
Blinkleuchten interpretiert.
Dass Deine Blinkleuchten VORNE - trotzdem es schon LEDs sind - funktionieren liegt daran, dass der Strom bereits durch
irgendeine Maßnahme (Load-Equalizer/Lastwiderstände) "künstlich" erhöht wurde und für das Blinkmodul alles im
"Normbereich" ist.
Werden nun auch HINTEN die Blinker-Glühlampen durch LEDs ersetzt, wird - was den Stromverbrauch betrifft - dieser
Normbereich wieder verlassen und das Blinkmodul zeigt einen Defekt an bzw. arbeitet nicht.
Also müssen die bereits verbauten Widerstände (bzw. der Load-Equalizer) gegen andere mit einem
GERINGEREN WIDERSTANDSWERT (Werte: s.o.)
ausgetauscht werden.
Alles klar bis hierhin ? ? ?
GReetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
