Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » FUELPAK - Fragen und Antwort Thread
Avatar (Profilbild) von Agent Orange
Agent Orange ist offline Agent Orange · 568 Posts seit 04.12.2006
fährt: FXDCI BigBore & SE, FLHX Street Glide 103" 2010, FT 500 Bratstyle
Neuer Beitrag 28.03.2008 19:09
Hi Orca, stets zu Diensten ... Viva el Wexelcurso ;o)
Harley Davidson ... alles andere ist Kinderteller
v-roder ist offline v-roder · 710 Posts seit 21.02.2009
fährt: V-Rod VRSCA 2002 ALU PEARL
Neuer Beitrag 14.04.2009 17:11
hallo!
muss bei einem anbau der vance & hines anlage die EFI wirklich neu kalibibriert werden?
danke für alle infos!
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 14.04.2009 18:10
Kommt drauf an wie sie läuft fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
gruß dragon
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 844 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 14.04.2009 18:31
hi v-roder
ich hab nichts an der steuerung geändert aber auch den org luffi.
mit v+h ist das magerruckeln meiner meinung nach stärker.
und im Schubbetrieb ballert das schon deutlich
(alles an der FLHR)
Franse
Avatar (Profilbild) von extrudermike
extrudermike ist offline extrudermike · 347 Posts seit 14.07.2008
aus Duisburg
fährt: Sternzerstörer (XL1200N)
aus Duisburg
Homepage von extrudermike
...also bei meiner Nightster hat das schon Sinn gemacht!!! Freude
Läuft geschmeidiger!!! cool
You don't know the power of the dark side!!!
Neuer Beitrag 14.04.2009 18:41
ui,mir schwant schlimmes unglücklich
wahrscheinlich wieder nur mit dem fulepack verwendbar.
bei meiner rod war das beim auspuff dabei .(im paket ersteigert)
bei der neuen anlage für die iron muss ich das wohl extra ordern unglücklich
blinkerente ist offline blinkerente · 52 Posts seit 13.04.2009
aus euskirchen
fährt: harley
52 Posts seit 13.04.2009 aus euskirchen
fährt: harley
Neuer Beitrag 14.04.2009 19:12
ich möchte mir auch die anlage dran bauen, die meisten raten mir sie fetter zustellen,das geschmeidiger läuft,weil die iron von hause schon sehr mager läuft ,bei youtub klingt sie gut großes Grinsen ,ich bin noch wegen der abstimmung dran Baby
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 14.04.2009 23:41
Zitat von blinkerente
weil die iron von hause schon sehr mager läuft dran Baby
wie wohl jedes Motorrad,egal ob aus America,Italien oder Japan. großes Grinsen
Also ich hab sie Sonntag gefahren und keine Anzeichen von Abmagerung im Serientrimm gespürt, auch kein Auspuffpatchen oder Konstantfahrgeruckel.
Der Motorlauf war perfekt und wirds mit ner Abgestimmten Anlage im TÜVKonformen Bereich von AMC,Sebring oder Remus auch weiterhin sein.
Avatar (Profilbild) von Dynamite
Dynamite ist offline Dynamite · 295 Posts seit 23.07.2008
aus Bergisch Gladbach
fährt: 2014 Fourty Eight; 2015 Ducati Scrambler; 2016 Slim S olive gold
Neuer Beitrag 15.04.2009 08:02
bei sommerlichen temperaturen haben bei mir die xieds ausgereicht!
hab jetzt auch n fuelpak drin, weil ich jetzt auch den se1 filter drauf hab.
die laufeigenschaften haben sich nicht mehr wesentlich dadurch verbessert!
Gemüse schmeckt dann am besten, wenn es kurz vor dem Servieren durch Fleisch ersetzt wird!
horah ist offline horah · 11 Posts seit 07.09.2009
fährt: Nighster 1200
Neuer Beitrag 07.09.2009 12:50
Hallo Leute,
in meinem ersten Beitrag (oder 2. nach der Vorstellung) will ich gleich mal ans Eingemachte gehen. Über Powercommander usw. ist hier ja schon viel (positives) geschrieben worden. Aber das Fuelpak wird etwas stiefmütterlich behandelt. Es gibt hier im Forum schon einige die das FP installiert haben und auch offensichtlich zufrieden damit sind. Ich habs mir auch bestellt und vor kurzem mit SE STAGE I Kit und V&H Cobra 3 installiert. Danach hatte ich bei V&H das entsprechende Mapping angefragt. Das Standardmapping scheint in dieser Konfiguration die FP-0679 zu sein. Witzigerweise wird das gleiche Mapping auch für die Konfiguration mit dem StandardLufi angegeben. Nachdem ich das Steuergerät entsprechend programmierte musste ich bei der ersten Probefahrt fesstellen, das der erhoffte Leistungsschub nicht stattfand. Irgendwie scheint Ihr Drehmoment zu fehlen. Der Schub (aber nicht mehr als vorher) kommt erst in mittleren Drehzahlregionen und sie scheint rauher zu laufen. Die Endgeschwindigkeit ist gleich geblieben. Positiv zu bemerken ist das ich jetzt im letzten Gang mit 50 durch die Ortschaften tuckern kann.
Welche Erfahrungen habt Ihr denn mit euren Fuelpaks bzw. welches Mapping fahrt ihr.
Viele Grüße
Horst
Avatar (Profilbild) von frecherbalou
frecherbalou ist offline frecherbalou · 45 Posts seit 26.05.2008
aus Betzdorf
fährt: Neightster Mod.2010
aus Betzdorf
Homepage von frecherbalou
Neuer Beitrag 07.09.2009 14:13
Hi Horst,
ich bin noch Anfänger was Tuning angeht, und hab auch hier im Forum keine vernünftige Antwort gefunden.
Vielleicht kannst Du mir ja mal kurz erklären was ein Fuelpack ist.
verwirrt
Patrick
Neuer Beitrag 07.09.2009 15:20
Hallo Patrick,
das Fuelpak ist ähnlich wie der Powercommander ein Computermodul, das zwischen dem Kabelbaum und der Steuerbox (ECU) der Einspritzanlage deines Moppeds angeschlossen wird. Der Microprozessor des Fuelpaks sendet dann eine neue Einspritzkurve zum serienmäßigen ECU. Er manipuliert sozusagen die Datensignale welche die Sensoren deines Moppeds liefern. Die Programmierung des Fuelpaks läuft über Drucktasten an dem Modul. Die Einstellungen entnimmst du einer Tabelle die du auf der Webseite www.fuelpakfi.com durch Eingabe deiner Fahrzeugdaten bekommst. Diese Mappings sind abgestimmt auf die Art des Luftfilters, der Auspuffanlage usw. und sollten eigentlich passen.
Aber es gibt andere hier im Forum, die das besser erklären können und auch schon getan haben. Gib einfach mal den Suchbegriff Powercommander ein. Da findest Du eine Menge Infos. Die gelten im Grunde auch für Fuelpak und Konsorten.
Viele Grüße
Horst
aus Betzdorf
aus Betzdorf
Neuer Beitrag 07.09.2009 16:42
Vielen Dank Horst!
Povercommander kenne ich, ich wußte nur nicht, daß Fuelpack etwas vergleichbares ist.
Patrick
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 07.09.2009 23:27
Wenn Maps mit oder ohne Lufiänderungen dieselben sind, dann ist das doch wertlos.
Vielleicht ist auf dem Prüfstand mit dem Dingen noch was anzufangen, aber die Vorgaben machen schon skeptisch.
Ich würde das Teil dem PC nicht vorziehen.
Gruss TWG
Neuer Beitrag 08.09.2009 09:27
Ja, der PC wäre mir auch lieber gewesen, hab das Fuelpak aber für wenig Geld bei Ebay.us gestochen. Das mit den gleichen Settings leuchtet mir aber schon ein. Ich hatte das Fuelpak zuerst ja ohne offenen Lufi (aber mit offener Tröte) installiert. Und da konnte ich durch die wohl moderate Anfettung des Gemisches schon im letzten Gang mit etwas über 50 in der Stadt rumtuckern. Natürlich lief sie da insgesamt etwas unrund was sich durch den offenen Lufi deutlich besserte. Gestern hab ich auch noch ne kleine Runde von 80 km gedreht und siehe da, das Mopped läuft runder geschmeidiger, aber....... mehr Leistung hat sie, denke ich, nicht. Sehr seltsam. Ich hab hier noch einen Arlen Ness Big Sucker Stage 2 rumliegen und werde den mal testen. Dann schauen wir mal weiter.
Horst
Heute, 01:06
von Stephan1503
FXSB/SE Breakout: Mehrere Technische Fragen nach/vor Umbaumaßnahmen... M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von misux
15
1400
24.04.2024 11:06
von misux
604263
21.04.2024 16:45
von Markymarc3000
