Ich drücke Dir die Daumen, bin mir aber sicher, daß es mit dem original-Belt nicht so hinhaut.
Hatte , bevor ich auf 20mm Riemen umgerüstet habe einen originalen Riemen auf 29mm (1 1/8 Zoll) schneiden lassen, und bin damit mind. 30.000 km ohne Probleme gefahren, allerdings war auf der 5 Zoll Felge ein 150iger Metzler drauf und der ging gerade so um Sackhaaresbreite rein.
Jetzt habe ich den schmaleren 20mm Belt mit Pulley drin, etwas mehr noch nach links versetzt und bekomme auch so ganz knapp einen 170iger rein.
Wüsste nicht, wie das bei Dir mit dem breiten Belt gehen sollte, ohne einen Spurversatz nach rechts und somit nicht mittig laufend.
Übrigens hat ein Zoll 2,5 cm und wenn Du 2 1/8 Zoll meinst, ist das ein über 5cm breiter Belt, das kann nicht sein.
Gruss, Dynafahrer
