Zitat von *Jürgen*
Leider bin ich an Dunlop gebunden und kann keine anderen aufziehen.
Nicht unbedingt, sofern Du noch Deine Serienfelgen fährst.
Einfach mal bei den verschiedenen Reifenherstellern unter Deinem Modell nach einer Reifenfreigabe schauen. Da wirst Du dann meist schnell fündig.
Hintergrund; Die Eintragungen zum Zeitpunkt der Erstellung der Zulassungsbescheinigung sind immer eine Momentaufnahme. Die Hersteller entwickeln bei Volumenmodellen oft weiter. Dieses findet dann allerdings zwangsläufig keine Berücksichtigung in der Zulassungsbescheinigung, da Du diese ansonsten ständig aktualisieren lassen müsstest. Deshalb stellen die Hersteller sogenannte Unbedenklichkeitsbescheinigungen aus, die den Eintrag in der Zulassungsbescheinigung rechtsverbindlich ergänzen.
Beispiel: Reifendatenbank Metzeler
Hier (siehe Screenshot) findest Du in der Datenbank unter der FXDWG allein drei zulässige Reifenkombinationen für die Wide Glide ab 2004.
Zwei weitere Reifenkombinationen nebst Unbedenklichkeitsbescheinigung findest Du bspw. bei
Pirelli
Gleiches findest Du auch bei diversen anderen Reifenherstellern. Das einzige, was Du in Deinem Fall noch berücksichtigen musst, ist eventuell das richtige Modelljahr (2004 oder 2005) das Du nicht mit dem Baujahr verwechseln soltest, da HD ab Herbst des Vorjahres bereits Modelle für das folgende Modelljahr verkauft. Somit könnte Deine FXDWG durchaus auch schon ein Modell aus dem Modell 2005 sein, wenn sie bspw. im Spätherbst 2004 erstmalig zugelassen wurde. Genauen Aufschluss über das Modelljahr gibt Dir der sog.
VIN-Decoder .
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung (vorliegend als pdf) musst Du dann allerdings ausdrucken und mitführen, sofern Du den entsprechenden Reifen, für den diese Bescheinigung herstellerseitig vorliegt, nicht in die Zulassungsbescheinigung eingetragen lassen willst.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 21.06.2011 10:50.
