zum zitierten Beitrag
Zitat von Flo1
Sorry, hast ja schon geschrieben im stecker. dann die frage, die kabel werden von hinten in den stecker gesteckt.
da ist eigentlich auch ne dichtung aber aus erfahrung weiss ich, dass wasser fast so ist wie luft und auch durch diese dichtungen kommt.
bzw. es vibriert es setzt sich staub zwischen die dichtung und schon ist sie undicht !
Da kannst in der Theorie natürlich jedes mögliche Problem konstruieren. Dann darfst Du Dein Moped allerdings nur noch im Vakuum bewegen (geht natürlich nicht, da der für die Verbrennung erforderliche Sauerstoff dann fehlt
). Denn z.B. auch bei großen Temperaturunterschieden bildet sich trotz bestem Wetter bereits Kondensat an den unterschiedlichsten Stellen, was dann zu Korrosion führen könnte.
Korrosion ist zugegeben ein größeres Problem an den Milwaukee-Bikes. Das betrifft nicht nur die Elektrik sondern insbesondere auch diverse mechanische Teile, die der Witterung unmittelbar direkt ausgesetzt sind. Allem voran irgendwelche Bohrungen bzw. Gewindegänge für Anbauteile, die erfahrungsgemäß null Korrosionsschutz aufweisen und bereits nach einem halben Jahr deutlichen Rost aufweisen. Dem gegenüber ist die Oxidation im Bereich der elektrischen Steckverbinder vernachlässigenswert.
Grundsätzlich werden die Mopeds im Rahmen der Entwicklung sicherlich auch bei widrigen Wetterverhältnissen getestet, was sicherlich Tests im Regen mit einschließt. Insofern würde ich mir an Deiner Stelle keine Gedanken machen. Genausowenig, wie Du Dir darüber den Kopf zerbrechen musst, Dein Moped hin und wieder mal mit einem Wasserschlauch zu traktieren. Hier würde ich dann allenfalls auf den Hochdruckreiniger verzichten.
Das Einzige, was ich vermeide, sind Fahrten auf gesalzten Straßen. Und sollte es dochmal eine Tour auf gestreuten Straßen gegeben haben, hat die anschließende gründliche Behandlung mit dem Wasserschlauch noch nie zu Problemen geführt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 16.05.2011 10:30.
