Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Getriebe defekt?
Avatar (Profilbild) von micha-köln
micha-köln ist offline micha-köln · 109 Posts seit 31.05.2011
fährt: ne Fette
Kölsche Jung
fährt: ne Fette
Neuer Beitrag 13.09.2011 18:25
Folgendes Problem:
Bei der Maschine meines Freundes, Sporty 883 Bj.96 lässt sich seit heute morgen zwar der Gang einlegen, jedoch geht bei losgelassener Kupplung garnichts!
Also Kupplung funzt, Gang einlegen geht, aber losfahren is nich! Baby
Wer kennt das Problem und weiss was es sein könnte?
Cologne Harley Dome....dat woor wohl nix
fährt: ne Fette
Kölsche Jung
fährt: ne Fette
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:37
Keine Spezis hier unterwegs???
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6774 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:53
Ist denn der Riemen nach hinten noch drauf?
Wie ist es mit den anderen Gängen?
Knallt es beim Gangeinlegen?
Merkt man, dass der Gang eingelegt wird?
Avatar (Profilbild) von stefan_neu
stefan_neu ist offline stefan_neu · 2978 Posts seit 30.07.2009
aus Niedernhausen (Taunus)
fährt: Suzuki RGV 250 / HD 1200 IRON / HD Dyna Switchback HD Switchback
*** Socke ***
Neuer Beitrag 14.09.2011 10:56
Liegt vielleicht an deiner beschreibung
was passiert den genau:
motor läuft im lehrlauf,
kupplung ziehen und trennt sie auch?
Gang einlegen geht dann auch ?
und dann, wenn du die kupplung kommen läst, was passiert dann?
geht sie aus?
ruckelt sie?
welcher gang auch beim zweiten?
geräusche?
vielleicht nicht das getriebe, sondern elektrik (seitenständer schalter, neutral schalter......)
Gruß Stefan
Harley Sox Rhein/Main geschockt - you never ride alone Freude Freude
fährt: ne Fette
Kölsche Jung
fährt: ne Fette
Neuer Beitrag 14.09.2011 14:08
zum zitierten Beitrag Zitat von stefan_neu
geht sie aus?
ruckelt sie?
geräusche?
1. Motor läuft
2. Getriebe schaltet, also Gang eingelegt
3. Keine auffälligen Geräusche
4. Kupplung trennt spürbar
5. Beim loslassen der Kupplung bleibt Mopped stehen, nix passiert!
6. Zahnriemen ist ok und vorne und hinten drauf
7. Es ist vollkommen egal welcher Gang eingelegt ist, dass Mopped bewegt sich kein Stück
Ich bin vollkommen ratlos, sowas hab ich noch nie gehört
Neuer Beitrag 14.09.2011 14:51
Seit wann haben Harleys nen Seitenständerschalter???
Habsch was verpasst?
Und nur weil es sich anfühlt, als ob ein Gang eingelegt ist, bedeudet das nicht gleich, dass das Getriebe schaltet.
Weil, wenn es schaltet, dann sollte es das Moped auch bewegen.
Vieleicht ist ne Schaltgabel gebrochen?
Der ganze Mechanismus ist etwas komplizierter als es zunächst scheint.
Wenn die Kupplung trennt, ist das ja gut, sonst würde wohl auch kein Gang rein gehen, Getriebe mal i.O. vorausgesetzt.
wenn die Kupplung aber nicht greift, dann passiert auch nichts.
Was passiert, wenn bei nicht getrennter Kupplung, Motor aus, das Moped hin und her bewegt wird und dabei versucht wird den ersten Gang oder eben den 2. einzulegen.
Also einfach hin und her schieben und versuchen den Gang einzulegen.
Motor aus.
Noch ne Frage,
bei Motor an, und Gang rein, erlöscht dann die Neutralllampe?
Je genauer Du die Problematik schilderst, desto genauer kann eine Ferndiagnose ausfallen.
Primärkette ist auch noch ganz?
Wobei die normalerweise nie reisst und wenn, dan merkt man das.
Wenn die bisherigen Antworten nicht zielführend sind, hilft nur noch,
Primäröl ablassen, Seitendeckel abschrauben und reinschauen.
Wo wohnst Du/Dein Kumpel denn?
Vieleicht kann mal einer vorbei kommen und schauen, der bissel mehr Ahnung hat.
Avatar (Profilbild) von paradude
paradude ist offline paradude · 455 Posts seit 07.07.2009
aus Schöneck
fährt: 91er XLH 1200
aus Schöneck
Neuer Beitrag 14.09.2011 17:03
...mal ins blaue geraten.
Schau mal ob am vorderen Pully die Verzahnung noch da ist.
Ich meine natürlich die Innenverzahnung.
Wäre nicht das erste mal das die sich verabschiedet.
Das passiert wenn der Pully nicht richtig fest ist.
I never wanted a Harley , but I always wanted a Sportster. cool
fährt: ne Fette
Kölsche Jung
fährt: ne Fette
Neuer Beitrag 14.09.2011 17:21
Motor aus.
Noch ne Frage,
Erst mal danke!
Zu folgenden Fragen folgende Antworten:
"bei getrennter Kupplung...." Gang lässt sich einlegen und nix passiert , d.h. das Mopped lässt sich weiter schieben
""Neutralanzeige"......gibt es nicht, da Umbau und sämtliche Blinkleuchten entfernt wurden
Was halt kommisch an der Sache ist, ist folgendes:
Man hört bei laufendem Motor und gezogener Kupplung eindeutig, dass der 1.Gang eingelegt wird.
Das Mopped lief bis zur Ampelkreuzung ohne jegliche Anzeichen problemlos!
Beim erneuten Gang einlegen ging halt nix mehr.
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 14.09.2011 17:27
siehe Post von Paradude
Neuer Beitrag 14.09.2011 21:35
Ja das sieht wohl nach defekter Verzahnung am Vorderpulley aus oder ist gar drinnen Karies.
So oder so, Deckel aufschrauben ist angesagt.
Erst mal den auf der rechten seite um das Pulley bzw. dessen Befestigung zu kontrollieren,
anderenfalls,
Links aufmachen, Kupplung raus, Getriebesatz raus.
ACHTUNG, man braucht zum Kupplungsausbau einen 28er Ringschlüssel / Stecknuss für die Mutter auf der Kurbelwelle.
Na ja und bissel Kraft halt großes Grinsen
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
33064
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
von Floki-Midgard
12143
12.06.2024 10:52
von Cafescup
