Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Scheinwerfer - das leidige Thema...
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Ritterbodo ist offline Ritterbodo · 40 Posts seit 20.11.2016
aus Thale
fährt: VRSCF
40 Posts seit 20.11.2016 aus Thale
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.01.2018 09:03
hier zum Beispiel:
LED mit Standlicht
PanoB ist offline PanoB · 28 Posts seit 08.12.2017
fährt: V-ROD Muscle
28 Posts seit 08.12.2017 aus Hannover
fährt: V-ROD Muscle
Neuer Beitrag 19.01.2018 11:30
Danke dafür.
Ich hatte auch recherchiert es kam mir aber auf Kundenfotos immer so vor, als handele es sich um die selben
Scheinwerfer die (wahrscheinlich) das runtergeregelte Fernlicht als Standlicht/Tagfahrlicht geschaltet bekommen.
Falls jemand den Scheinwerfer MIT Zusatzlicht hat, wie sind die Anschlüsse???
Bei den Angeboten sehe ich ein zusätzliches rotes Kabel das auf Standlicht+ geschaltet wird nehme ich an.
Wie kann ich das Standlicht den überhaupt alleine einschalten? Das sind doch antiquierte Vorgaben der Behörden meiner Meinung
nach....
...letzte Tankstelle vor der Grenze...
Avatar (Profilbild) von steppu
steppu ist offline steppu · 1766 Posts seit 20.03.2009
aus Falkensee
fährt: Night Rod VRSCD / Ulta Ltd. FLHTK /Heritage Classic FLSTC / Pan America Special
*Yellow - not anymore*
aus Falkensee
Neuer Beitrag 19.01.2018 11:39
zum zitierten Beitrag Zitat von PanoB
Bei mir waren sie verdreht, deswegen geben sie die Adapter dazu. Aufpassen das immer schwarz auf schwarz geht, bei den Steckern. Ich habe lieber die Polung in den Steckern korrigiert, mit Adaptern wäre mir zu viel Kabelsalat hinterm Scheinwerfer gewesen.
Das zusätzliche rote Kabel geht an Plus vom Standlicht.
Standlicht separat schaltest du über den Zündschalter indem du ihn nach oben drehst (bzw. nach links, wenn du davor stehst).
Gruß steppu
Harley Stammtisch Preussen
fährt: V-ROD Muscle
fährt: V-ROD Muscle
Neuer Beitrag 19.01.2018 12:15
Danke steppu !!!
Avatar (Profilbild) von Hobbes
Hobbes ist offline Hobbes · 781 Posts seit 14.05.2007
aus Bern
fährt: 2010 VRSCAWA etwas umgebaut 8)
aus Bern
Neuer Beitrag 19.01.2018 12:41
wie ist eure Erfahrung mit dem China-LED Teil (egal aus welcher Quelle, da wie schon geschrieben wurde es der Selbe ist)
Konkret geht es mir um das Fernlicht. Dieses ist bei meinem schlechter als beim Original-Kerzenlicht. Ich sehe eigentlich mit Abblendlicht und mit Fernlicht nahezu gleich viel. Es gibt einzig genau in der Mitte einen zusätzlichen Lichtpunkt über der scharfen Abgrenzung vom Abblendlicht. so richtig in die Breite geht das Fernlicht überhaupt nicht.
Abblendlicht ist dafür 1000x besser als der Originale.
Der Weg ist das Ziel.
Hmmm... somit kommt Dir das Ziel irgendwann in den Weg. Augenzwinkern
aus Thale
fährt: VRSCF
fährt: VRSCF
Neuer Beitrag 19.01.2018 12:42
ja, das ist plus für das Standlicht.
mir war das Geraffel an Kabeln und Adaptern auch zuviel, letztendlich brauchst 4 Kabel (Masse/Standlicht/ Auf -/Abblendlicht)  hab mir einen Stecker für knapp 6 € bei ebay gekauft und die Anschlüsse neu verdrahtet. Hat den Vorteil, dass ich die originale Lampe innerhalb von 5 min. wieder anbauen kann.
Die Reihenfolge der Pins hab ich am originalen Stecker abgenommen.
Stecker - das ist der, welcher  original verbaut ist, so dass am Kabelbaum nichts geändert werden muss.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ritterbodo am 19.01.2018 12:56.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7297 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 19.01.2018 12:48
optisch gibt es schon durch verschiedene Anordnung der Leuchtmodule Unterschiede. Es gibt welche die dicht am Daymaker von HD sind und andere.
Dann gibt es die mit Standlicht oben und einen mit Standlicht in Ringform außen. Helo genannt.
Dann sind noch Unterschiede im Gehäuse. Einige haben das gerade so bis zur Verschraubung und andere gehen breiter nach hinten ähnlich dem Originalen.
Aber auf keinen passt die Verkleidung (hinteres Gehäuse) des Originalen.
Und bei den Kabeln haben sie die selben Kabel für H9 und H11.
Die H9 passen nicht. Da sind zwei Stege im Stecker. H11 hat nur einen.
Ich würde die Stecker aber sowieso kappen, Kabel verlängern und zu den Originalsteckern führen. Dort hab ich mir einen Adapter gebastelt der in den Eingeweiden der Rod verschwindet.
aus Falkensee
aus Falkensee
Neuer Beitrag 19.01.2018 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Hobbes
Ich habe den Scheinwerfer zwar erst vor ein paar Tagen eingebaut und bin noch nicht gefahren aber ich denke ich kann deine Erfahrung auch jetzt schon bestätigen. Wenn man vor der Wand steht und schaltet Fernlicht ein, dann kommen lediglich ein paar zusätzliche kleine Quadrate im Abblendlichtkegel dazu. Ich glaube nicht das dies zu einer wesentlichen Erhellung in der Ferne beiträgt. Das Abblendlicht ist jedenfalls wesentlich heller und breiter.
Gruß steppu
fährt: V-ROD Muscle
fährt: V-ROD Muscle
Neuer Beitrag 19.01.2018 14:29
@Ritterbodo
Danke für die Ausführungen.
Das wäre bei mir Stage 2, habe das Teil (leider) ohne Standlicht geholt.
Ist schon länger her daher kommt Retoure nicht in Frage.
Ich werde Funktion checken und wenn es mir von Helligkeit usw zusagt dann
werde ich adapterlos abändern.
Da das Teil eh nicht wirklich zugelassen ist werde ich mir wegen dem Standlicht keinen
Kopp machen und Standlicht + auf Abblendlicht schalten einfach der Funktion wegen---
daniel_87 ist offline daniel_87 · 15 Posts seit 07.12.2014
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 11.02.2018 03:14
Ich habe auch vor ein paar Tagen einen Daymaker verbaut. Allerdings lässt er sich von Hand nach oben und unten verstellen trotz das die beiden Halteschrauben fest sind. Habt ihr ihn zusätzlich fixiert ? Befürchte das er sich so während der fahrt verstellt.
Neuer Beitrag 11.02.2018 10:16
ich kenne den Daymaker inhaltlich nicht, aber bei meinem Chinabrenner war es ein Konstruktionsfehler. Die Schrauben stießen schon nach 2 Umdrehungen innen an eine Kühlrippe an.
Ich konnte den Scheinwerfer aber aufmachen. Das geht bei LED eigentlich nicht.. Da ein Stück aus der Rippe geflext und nun sitzt er wie er soll.
fährt: Night Rod
fährt: Night Rod
Neuer Beitrag 11.02.2018 13:57
Danke da werde ich mal nachschauen. Die Schrauben kamen mir sehr lang vor aber ich habe mir nichts dabei gedacht. Vielleicht sind sie auch am Anschlag. Danke für den Hinweis.
Avatar (Profilbild) von Nighty911
Nighty911 ist offline Nighty911 · 56 Posts seit 18.05.2016
fährt: Night Rod Spezial 2016
Neuer Beitrag 19.02.2018 22:20
Habe am Wochenende den Scheinwerfer aus China mal eingebaut.....
Hier mal ein paar Bilder.
1. aus
2. Standlicht
3. Abblendlicht
Die Polung der Kabel waren ebenfalls vertauscht. Habe ich aber korrigiert da ich auch keine Lust auf die Adapter hatte.
Bei Verwendung der beiliegenden Zahnscheiben passte auch die Länge der Befestigungsschrauben sodass er fest ist.
Wie die Leistung bzw. Lichtausbeute ist, kann ich leider noch nicht berichten, da es mir doch noch etwas zu kalt ist....
Attachment 277707
Attachment 277708
Attachment 277709
Hopper ist offline Hopper · 7 Posts seit 31.08.2013
aus Dittelsheim
fährt: Muscle
7 Posts seit 31.08.2013 aus Dittelsheim
fährt: Muscle
Neuer Beitrag 19.02.2018 22:42
@Nighty911 wo oder bei wem hast du den in China bestellt?
Und was hat er gekostet?
Neuer Beitrag 19.02.2018 23:00
Hi Hopper.....hab das Teil bei aliexpress.com bestellt.....in Farbe schwarz mit Standlicht (Halo–Ring) für 115,–Euros......
Hersteller soll laut Anzeige Yongjin sein....
230700
11.12.2022 10:43
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
40522
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
Alle Sportster: Ausrichtung Scheinwerfer - soll das so?
von Roughking
27.04.2022 11:19
von Roughking
