Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Auspuff montage
Chibs ist offline Chibs · seit
Neuer Beitrag 05.06.2013 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von shadow33
Du brauchst nur noch die Krümmerschrauben am Zylinderkopf lösen, dann bekommst du die Dämpfer auch vom Interferenzrohr.
Gruß Udo
...genau, und die Dichtungen kannst Du in der Regel später weiter verwenden.
Ich hatte mehr Glück, da etwas mehr Spiel war. Musste die Schrauben am Zylinderkopf nicht lösen.
Bei mir gings jedenfalls mit den Dichtungen, waren aber auch noch nicht allzu alt.
Du wirst sie ja aber nicht brauchen bei den Dock 66, es sei denn Du hast das Kit für den I-Rohranschluss mitgekauft?!
pitsch ist offline pitsch · 47 Posts seit 19.11.2012
aus Solothurn
fährt: XL1200N Nightster
47 Posts seit 19.11.2012 aus Solothurn
Neuer Beitrag 05.06.2013 12:50
Ich möchte die originalen Töpfe montieren. Neue Dichtungen habe ich.
Die Krümmerschrauben am Zylinder will ich aber nicht anrühren. Falls das nötig sein sollte, überlasse ich die Arbeit der Harley-Werkstatt.
King Alrik ist offline King Alrik · 1924 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 05.06.2013 13:19
Das wirst Du aber müssen , sonst wirst Du nicht Dicht werden am I-Rohr !
Avatar (Profilbild) von Tux
Tux ist offline Tux · 847 Posts seit 24.05.2011
fährt: Nightster
Tux ist offline Tux
fährt: Nightster
Neuer Beitrag 05.06.2013 16:04
alles halb so wild. So funktionierts bei meiner Sporty Bj. 2011:
1.) Lös zuerst die Stecker von den Kat-Sensoren. Die Sensoren sind
am Krümmer befestigt.
2.) Lös die zwei Schellenschrauben, dann die eine Halterungsschelle am hinteren Krümmer, die Befestigungsschrauben der Endpötte am Interferenzrohr sowie
die Krümmerschrauben und fummel die Auspuffanlage komplett ab.
3.) Sprüh ein wenig WD40 zwischen die Verbindungsrohre.
4.) Löse nun die Endpötte von den Krümmerteilen.
Ein Stück vom Besenstil passt dabei ganz gut in die Interferenzrohr-Öffnung vom Auspuff.
Daduch hat man einen ganz guten Griff um die Pötte durch ständiges Drehen -
bei mir gings ganz gut durch ständiges linksdrehen - von den Krümmer zu lösen.
Zwischendurch immer wieder mal WD40 zwischen die beiden Teile sprühen.
Nebenwirkungen evtl. Muskelkater in den Ober- u. Unterarmen geschockt
Jetzt wieder zusammenbauen:
5.) Steck die Krümmer in die (neuen) Endpötte. Vergiss nicht,
vorher die Schellen drüber zu ziehen - aber nicht zuschrauben.
6.) Neue Dichtungen reinfummeln (ich hol immer neue) - oder den alten Kram drinlassen.
7.) Richte jetzt die Auspuffanlage am Mopped aus. Dabei ziehst du alle Schrauben nur mit den Fingern fest.
Wenn alles passt ziehst du in dieser Reihenfolge dann
a) die Schrauben an den Endpötten am Interferenzrohr fest
b) die Schrauben am Zylinderkopf fest. VORSICHT - die Schrauben benötigen nur geringes Drehmoment. Bei meiner Sporty zwischen 11 und 13 Nm.
c) Jetzt die Verbindungsschellen festziehen.
d) die eine Halterungsschelle vom hinteren Auspuff bzw. Krümmer festziehen.
8.) Die Stecker der Sensoren wieder einstecken.
Vielleicht hat ja hier jemand die Drehmomentwerte für deine Iron und kann die Angaben von a bis d vervollständigen.
Tux
 The Gundown - Tarragona, Spain
 Psychopunch - Västerås, Sweden
Ironkimbo ist offline Ironkimbo · 8 Posts seit 12.04.2018
fährt: Sportster 883 Iron (2014)
Neuer Beitrag 13.04.2018 12:49
Hallo,konnte die Bilder leider nicht öffnen,und die Anleitung hat mir auch nicht geholfen ????
bin auch gerade dabei den Originalen Auspuff zu montieren,habe die Short shots von Vance&Hynes montiert.
Aber bei mir passt der originale hinten und vorne nicht mehr,hane auch eine vorverlegte Fußrastenanlage montiert,und irgendwo mache ich etwas falsch.????
könnte mir jemand Bilder schicken vom montierten originalen Auspuff?
Danke
Avatar (Profilbild) von W+5EDO
W+5EDO ist offline W+5EDO · 113 Posts seit 25.09.2017
aus Wien
fährt: XL1200CX
aus Wien
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 13.04.2018 13:57
​​​​​Ganz einfach, alles noch mal ab und nochmal probieren.
Irgend wann kommt man schon auf den Fehler! großes Grinsen
To ride, shoot straight & speak the truth!
HJG ist offline HJG · 7 Posts seit 09.06.2018
fährt: Sportster 1200
HJG ist offline HJG
Neuer Beitrag 09.06.2018 14:25
Wo Ihr gerade so schön am schnacken seit: kann mir mal jemand sagen, welcher von zwei Originaltöpfen der vordere und welcher der Hintere ist (der eine hat so‘ne längliche Innendelle)?
Steffen13 ist offline Steffen13 · 265 Posts seit 17.07.2015
aus Neftenbach
fährt: 883 R
265 Posts seit 17.07.2015 aus Neftenbach
fährt: 883 R
Neuer Beitrag 09.06.2018 15:26
Der mit der Delle wird der hintere sein. Wegen Stossdämpferaufnahme.
HJG ist offline HJG
Neuer Beitrag 09.06.2018 15:30
Ich danke Dir und werde mal schauen
18.07.2025 21:47
von GSA
17.07.2025 20:29
16.07.2025 22:25
von Vierbeiner65
