Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Eintragung Street Bob 200er Softailfelge
« erste ... « vorherige 2 3 [4] 5 6 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
nogard ist offline nogard · 3086 Posts seit 02.09.2012
aus LK Augsburg
fährt: 2011 FLSTF Fat Boy
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.05.2013 15:21
Servus,
kann es sein, dass man ein Softail-Pulley verwenden kann ohne den Offset zu verringern (abdrehen um 14mm) bei Verwendung einer Softail-Felge an ner Dyna? Oder unterscheiden sich beide Pulleys (Softail und Dyna) in dieser Hinsicht nicht voneinander?
Avatar (Profilbild) von oldbart
oldbart ist offline oldbart · 362 Posts seit 30.05.2011
aus Heart of RM
fährt: FXDC // GSX 750 AE
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 12.05.2013 18:55
zum zitierten Beitrag Zitat von nogard
Servus,
Hi Michi,
hab mal im Netz recherchiert das Pulley 40374-07 / 66T der Dyna wird auch in der Softail verbaut aber ich denke das ist von der jeweiligen Felgenbreite abhängig aber ein abdrehen sollte doch kein Problem sein... wenn ja melde dich bei mir!
Nabenbreite Dyna 4,5“ Felge ~160mm, Night Train 6,0“ Felge ~190mm die ungefähren Maße die ich im Kopf habe.
Beigefügt die Infos aus dem Netz...
Gruß Rolf
http://www.ebay.com/itm/2007-Harley-Davi...7-/350778342064
2007 Harley Davidson FXST (Softail) Rear Pulley
This is an OEM, 66 tooth, 1" rear pulley from a 2007 Harley Davidson Softail. It is wrinkle black and in good condition. It includes the mounting bolts. It was removed from an 17" x 4.5" rear wheel. OEM# 40374-07.
Part Details
• Used Rear Pulley removed from a 2007 Harley Davidson FXST (Softail)
• Harley Davidson part # 40374-07 (Grim Cycle # 109630)
• Part dimensions: 13" (L) x 13" (W) x 3" (H)
Part Condition
• Only the part(s) shown in the pictures are included. If you are looking for a part that goes with this one, search our store for other FXST parts - it may be for sale.
Bericht aus einem US-Forum deckt sich fast genau mit meinem Umbau…
http://www.hdridersusa.com/dyna-glide/47...uper-glide.html
200mm 55 VR17 on a 07 FXD Super Glide.
________________________________________
There is a load of info regarding this mod available, its just difficult to get it all in one place for a specific make and model of machine, There are several ways to accomplish this and the measurements variable to some degree, there is some variance between models in all the 200mm threads, what works for some will not work for others, I once had an older gentleman tell me “Some people can make it work, and some people cant”, truer words have never been spoken.
I am not going into the fender clearance aspect of this as I installed a Fat Bob Fender and added a Pirelli 180 on my stock wheel awhile back so I didn’t and don’t have any clearance issues.
I installed on a 2007 FXD Super Glide and this is how I did it.
For this project I installed a 06 Night Train Softail 17 x 6 Rear Wheel onto my 07 FXD Super Glide. NT Hub measures 7 7/16” (7.375)
The NT wheel had ¾” Wheel bearings so I d them with 1” HD9247 Bearings.
I also had to change the ¾” axle sleeve to a 1”.
If any one knows of a HD part number 1” axle sleeve 5 5/8” (5.625) long I would like to add it to this information just for reference.
I had a piece of pipe in stock so I cut it to the same length as the one I took out 5 5/8” (5.625) long, you could use two of the stock Dyna Axle sleeves PN: 43517-00 if you cut one down.
The rotor side wheel bearing must be installed first, I pressed the rotor side wheel bearing all the way into the wheel, it has to bottom out because this is what keeps everything on the brake side spaced correctly, this spacing put the rotor exactly in the center of the caliper and no other modification needs to be done on this side. Others have had issues with the valve stem clearance, I had no problems.
One of the other threads mentions the wheel cannot be installed or removed with the rotor bolted on, it’s very much like a puzzle.
You must get the wheel in place, get the spacer, rotor and caliper into position while installing the axle thru the whole thing, once you get to this point you can install a bolt thru the rotor and snug it up to the wheel, it all comes together pretty easy, I did it by myself and it was interesting, I suggest you bring a friend.
The pulley side took some experimentation the stock pulley side spacer is 2 1/8” (2.125”) long, I cut mine to 1.5”.
The Stock FXD 66T Pulley PN: 40374-07 hub side where it contacts the wheel hub had to be cut down 7/16” (.4375”), this is the bare minimum, and I could have gone as much as 3/4” (.75”) as there is .5” clearance between the tire and belt now on mine.
I’ll have to the pulley bolts because since the pulley has been machined they go deeper into the wheel and require the threads go further onto the bolt, I just used washers for the moment.
I also changed the brake pads out while I had it apart as I didn’t want to have to go there again for awhile.
The machine work cost me $20.
The wheel cost me $165 shipped (I got the wheel on Ebay for $102, the shipping is what jacked the cost up), I cleaned it up and painted the inner part black.
Pirelli Night Dragon 200mm 55 VR17 $150.
Wheel Bearings $66 Pair.
Brake Pads PN: 44082-00 $50.
Total cost of this project was approx $450.
The wheel is centered in the fender,
Approximately 3/32” (.09375”) clearance between the wheel and the brake caliper, there is also .5” clearance off the brake line.
There is .5” between the belt and tire, .25” between the swing arm and the pulley.
The belt rides on the outer part of the primary pulley, tried to get a pic of it, you cant see it in the pic but the belt actually has approx 1/32 clearance to the inside of the primary pully.
The belt guards fit.
It looks and rides great!
Gruß Rolf
Wer nie vom Wind gestreichelt,
wer nie vom Regen gewaschen,
wer nie von der Sonne getrocknet
wer nie vom Chrom geblendet wurde,
der wird uns nie verstehen!
Vita brevis, ars longa Freude
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.05.2013 20:12
oldbart, vielen Dank für die ausführlichen Informationen und fürs Angebot!
Muss also auch die Softail-Felge an der Nabe gekürzt werden, wenn sie ganze 30mm länger ist?
Ich möchte bei meiner Riemenbreite bleiben (1 1/8"). Was du beschreibst betrifft denke ich die Modelle bis 2008. Mein Pulley hat die Nummer 40114-07. Kann sein, dass da wieder alles anders ist als bei Modellen bis 2007 Baby
Mich würde interessieren ob jemand eine NT/Fat Boy Felge an eine Dyna ab BJ 2008 verbaut hat und was genau geändert werden muss. Ich fürchte es wird noch mehr Bastelei. Aber, so wie es aussieht, werde ich die Idee vorerst begraben und mich nach einer anderen Lösung wie etwa Phoenix Rad umschauen.
EDIT. Hab gesehen, deine FXD ist BJ2009. Demnach soll das Pulley-Rad dasselbe sein wie meins (40114-07).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nogard am 12.05.2013 20:26.
aus Heart of RM
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 12.05.2013 20:44
Zitat von nogardEDIT. Hab gesehen, deine FXD ist BJ2009. Demnach soll das Pulley-Rad dasselbe sein wie meins (40114-07).
Nein... ich habe Standardmäßig 1" Belt und das Pulley 40374-07!
Gruß Rolf
aus Heart of RM
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 12.05.2013 21:26
Vielleicht für jemanden interessant.....
http://www.ebay.de/itm/Harley-Komplettra...=item3f249bbb88
@Michi... wenn ich das so sehe geht es dir gar nicht so um das 6" Scheibenrad oder? Dann besorg dir doch eine 6" oder besser 6,25" Felge und lass sie mit deiner vorhandenen Nabe einspeichen, dann brauchst du keine Spacer und Pulleys kürzen und alles läuft mittig nur bei der Reifenbreite sollte noch genug Abstand zum Riemen sein!
Und wenn du nicht gerade in Hessen wohnst dann hast du auch nicht den Eiertanz mit der Zulassung (wobei bei mir letztendlich alles rund lief)... Freude
Gruß Rolf
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 12.05.2013 22:32
Mir gefällt ein Scheibenrad unter anderem auch. Aber entweder voll verchromt oder schwarz/silber wie bei der Night Train oder Fat Boy Lo. Zurzeit sammle ich Informationen, weil ich mir für vorne ein 120er Reifen samt passender Felge holen werde und dann auch hinten auf 200er gerne umsatteln würde. Das Problem ist, dass es keine 3,0/21 oder 3,5/21 zoll Felgen oder Räder für vorne mit 40 Speichen mit Gutachten gibt. Nur Big Spokes oder erst ab 80 Speichen. Also wäre das originale 40 Speichen Hinterrad schon mal fehl am Platz und muss ersetzt werden. Über das Design des künftigen hinteren Rades bin ich mir noch nicht sicher. Deswegen sammle ich erstmal die Infos.
Die Zullassungsgeschichte kann bei uns auch schwierig werden (München). Mir geht es aber nicht nur um reine behördliche Hürde. Ich will auch dass es technisch sauber umgesetzt ist und unbedenklich in Sachen Sicherheit ist. Sprich - professionell gemacht.
Döppi ist offline Döppi · 21683 Posts seit 16.11.2005
fährt: Road King Special 2021
21683 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 12.05.2013 23:57
Notfalls musst halt hinten ein Scheibenrad und vorne die 80 Speichenfelge nehmen.
aus Heart of RM
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 12.05.2013 23:59
Bei neu würd ich eh die 80er nehmen... großes Grinsen
Gruß Rolf
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 13.05.2013 12:10
Genau darauf wollte ich hinaus Augenzwinkern. Ein Scheibenrad hinten kann ich mir sehr gut vorstellen, z. B. auf die Night Train Art. Das Phoenix-Rad gefällt mir optisch nicht so sehr wie das von der NT/Fat Boy Lo, hat aber Vorteile dass es "bolt on" funktioniert. Andere Zubehör-Scheibenräder kommen aus Kostengründen nicht in Frage.
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 22.05.2013 20:37
Heute nachgemessen: Der Riemen ist tatsächlich 1" breit. Das Internet ist voller Mist und gefährlichen Halbwissen Baby
Was mich irritiert, ist desselbe OEM-Nummer des Pulley bei allen Dynas mit Speichenrädern, und zwar 40114-07 66T black
verwirrt
Die Nummer 40374-07 taucht nirgendwo auf!
Joyner ist offline Joyner · 48 Posts seit 14.10.2010
fährt: FXSTDI
fährt: FXSTDI
Neuer Beitrag 22.05.2013 21:49
verwirrt
Nabend,
ich bin nicht so oft hier, daher erst jetzt meine Antwort. Ich zitiere mich mal selbst!
Zitat von Joyner
Nabend,
Um dieses Maß muß der Spacer/Distanzstück von der Steckachse gekürzt werden. Rechts passt alles.
.....an Deinem Pulley muß nix abgedreht werden, habe ich aber glaube ich vor ein paar Wochen, schon getippt!
Gruß Thorsten
aus Heart of RM
aus Heart of RM
Neuer Beitrag 23.05.2013 09:59
verwirrt
@nogard, Hier mal ein Bild das die Nr. des bei mir original verbauten Pulleys 40374-07 zeigt... ud wenn ich die Harley Beschreibung richtig deute "MACH,SPROCKET ASY,66T,FNL DRV/" handelt es sich bei der Nr. 40114-07 um ein Assembly das die 40374-07 und die erf. Schrauben incl. U-Scheiben enthält...
Wenn Du Lust hast kannst Du ja mal beim freundlichen nachfragen ob dem so ist... ich für meinen Teil entziehe mich nun der Diskussion!
Attachment 133151
Attachment 133152
Gruß Rolf
aus LK Augsburg
aus LK Augsburg
Neuer Beitrag 23.05.2013 17:55
Danke oldbart,
ich diskutiere nicht, sondern frage nur großes Grinsen.
Blackjack ist offline Blackjack · 8 Posts seit 12.07.2013
fährt: Street bob
fährt: Street bob
Neuer Beitrag 16.08.2013 11:55
Baujahrbedingt haben die Dyna Streetbob andere Radlager,ich musste feststellen das die 2006er andere Radlager verbaut haben als die 2007er.
Die Radlager der 2006er hat einen Innendurchmesser von 25,4 mm und die 2007er nur 25,0 mm.
Scheinbar wurde dieses im Laufenden Jahr geändert.Die Achsen passen deshalb auch nicht.
Ich habe deshalb das2006 er Vorderrad mit Skf Lager mit 25,0mm ausgestattet.Übrigens sind bei der 2007 er vorne und hinten die Lager gleich.
Lg Frank
Avatar (Profilbild) von supperburschi2009
supperburschi2009 ist offline supperburschi2009 · 19 Posts seit 06.06.2014
aus Hammersbach
fährt: FatBoy Custom, E-Glide
aus Hammersbach
Neuer Beitrag 05.03.2015 16:03
Hab mal ne Frage an die Profis hier. Auch wenn der Thread nicht mehr ganz so aktuell ist. Wenn man orig. HD Räder zum verbreitern für hinten verwendet....... was sagt den da der TüvOnkel dazu, wo die doch immer jede Menge Papierkram wie Gutachten, Unbedenklichkeitsbescheinigung usw usw mögen. Trägt der da einfach die Radkombi die montiert ist ein und gut ist ? Vieln Dank für ne Info.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Lenkradschloss Street Glide St M8 117
von ironhand
06.04.2024 22:22
von Chopper 15
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Fragen zur neuen Street Glide CVO MY2024
von baertronics
09.03.2024 20:28
von Tourer15
