wenn man die cover verbauen will, die den tacho aufnehmen, muss meist die obere abdeckung des luftfilters weichen oder umgebaut werden. Damit ist der ansaugrüssel weg.
Kommt das cover dann noch in kollision mit dem inneren abdeckung und dem luftfilter, dann muss auch dort was gemacht werden. z.B. auch an den Ansaugtrichtern.
Leider bieten kaum anbieter da ein komplettes paket und es sind bastellösungen erforderlich.
Da hat der fragesteller ein problem und sucht ne lösung.
Soweit ich das aber bei NLC sehen kann, haben die zum cover auch eine passende kleine luftfilterabdeckung. Von den trichtern schreiben sie nichts oder ich hab es nicht gefunden.
Auf jeden fall muss aber die obere abdeckung weg.
bild zeigt die obere abdeckung die von nem "tuner" fast ganz weg geflext wurde.
Darunter der deckel zum luftfilter. Der ragt mittig ziemlich hoch auf. Da wird wohl beim NLC cover dann ein problem sein. Also die nlc's mal anfragen
