Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: DER BLINKER THREAD / Fragen / Erfahrungen / Bilder
« erste ... « vorherige 59 60 [61] 62 63 nächste » ... letzte » ·
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3526 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.07.2020 16:52
zum zitierten Beitrag Zitat von HD48_Simon
Auch hier das Problem mit der Kontrollleuchte beim Bremsen
Wenn du keine Fehler zu den Blinkern im Speicher hast reicht ein 100 Ohm 5 Watt Widerstand parallel zur Bremsleuchtenleitung. Wenn du viel Platz unter dem Sitz hast kannst du auch einen 7,5 Ohm 50 Watt nehmen, 20 Watt wird zu heiß.
HD48_Simon ist offline HD48_Simon · 39 Posts seit 07.07.2020
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
39 Posts seit 07.07.2020 aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 07.07.2020 16:53
Super, danke... dann probiere ich es mal mit den 7,5Ohm und sonst gehe ich auf 100.
aus Gremsdorf
fährt: HD48 2017
fährt: HD48 2017
Neuer Beitrag 11.07.2020 16:29
Danke nochmal. Hat alles geklappt und die Meldung scheint weg zu sein 👍
DeaD ist offline DeaD · 443 Posts seit 31.05.2020
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 03.08.2020 20:14
Habe vordere Blinker von Heinzbike verbaut. Blinken auch schick. In der Armatur aber zu schnell, was mich eigentlichnicht stört.  Anlernen funktioniert nicht. Also muss ich wohl einen Widerstand parallel verlöten.
Woher weiß ich welchen ich brauch oder ist ein 100 Ohm 5 Watt Widerstand die Lösung.
brooklyn2bronx ist offline brooklyn2bronx · 21 Posts seit 27.08.2019
fährt: Sportster Iron 1200
Neuer Beitrag 03.08.2020 22:37
zum zitierten Beitrag Zitat von DeaD
Hi Dead,
wann hast du die verbaut?? Bei mir hat es nach dem Einbau der Heinzbikes ungefähr ne Woche gebraucht, dann hatte sich das Dash von alleine angelernt (Iron 1200 Bj 2019). Vllt einfach mal ne Weile fahren 😊
Gruß Marco
Das Problem unserer Gesellschaft ist, dass keiner mehr aus den Schädeln seiner Feinde trinkt.
Neuer Beitrag 03.08.2020 23:05
*seufz*
Ja, 100 Ohm 5 Watt ist bei dir die Lösung. Jedenfalls solange dein Mopped immer noch von 2016 ist ...
Ab Baujahr 2014 ist ein BCM bei den Sportstern verbaut.
Bedeutet: Im Fehlerspeicher nachsehen welche Blinker Fehler melden, bei dir sind es wohl die vorne, je einen 100 Ohm 5 Watt Widerstand parallel zum Blinker links vorne und rechts vorne. Fehlerspeicher löschen, fertig.
Johnnybegood ist offline Johnnybegood · 198 Posts seit 13.03.2020
fährt: Dyna Switchback 103 2015, Dyna Low Rider 2005
Neuer Beitrag 04.08.2020 14:40
Ich hab die Nanos von Heinzbikes geholt, weil ausdrücklich damit Werbung gemacht wurde das man keine Wiederstände dazwischenschalten muss.
Fazit: Es hat tatsächlich funktioniert, Blinker und Dash funzeln wie sie sollten. cool
Play stupid games, win stupid prizes.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 04.08.2020 15:44
So lange du nur eins der beiden also vorne oder Hinten umbaust funkt das in den meisten Fällen,..wenn mann dann beides macht braucht mann dann die Wiederstände.
Hatte auch als erstes nur vorne Umgebaut da lief alles normal auch im Dash.danach Hinten und da half aich kein alernen etc. 2Wiederstände rein 5ohm 100W,Fehlerspeicher gelöscht und alles Wunderbar.
Ride Harley - Feel Free
Neuer Beitrag 04.08.2020 17:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
komisch das das so unterschiedlich ist, ich hab hinten auf 3in1 Blinker umgebaut, dann vorne auf Heinzbikes und wie vorher beschrieben, hat das Dash ne Woche lang schneller geblinkt und von heute auf morgen gings dann🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️
aus Wien
Neuer Beitrag 04.08.2020 22:19
Ja das ist Wunderlich,..liest mann aber heufig das es so viel Unterschiedliche Erlebnisse damit gibt,..;-)
Klinger85 ist offline Klinger85 · 29 Posts seit 01.08.2020
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.08.2020 23:36
Hier werden 100Ohm und 5 Watt empfohlen, in einem anderen Tread sind es 100 Ohm und 2 Watt. Ich hab leider das gleiche Problem. Kellermann Atto vorne und Keller Atto 3in1 hinten verbaut dazu je ein Stück Load Equalizer nun leuchtet das Bremslicht nicht mehr. Obwohl die Blinker anfangs ohne Probleme geblickt haben.
Bestellt hab ich nun die 100Ohm und 2 Watt, am Montag erfolgt die Montage.
Neuer Beitrag 07.08.2020 00:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Klinger85
Liegt an den VDE Norm Vorgaben cool
12 Volt / 100 Ohm = 120 mA
12 Volt * 120 mA = 1,44 Watt
Es werden also am Widerstand 1,44 Watt in Wärme umgewandelt, wir lassen die Blinkfrequenz mal außer acht. 1,44 Watt sind 72 Prozent Auslastung für den 2 Watt Widerstand aber nur 28,8 Prozent für den 5 Watt Widerstand.
Leistungswiderstände sollten aus Sicherheitsgründen auf eine etwa 5 mal höhere Last als zu erwarten ausgelegt werden. Die werden dann nicht so warm und altern deshalb nicht so schnell.
Ein 2 Watt  Widerstand kann bei längerem Warnblinken, ob bei einer Panne oder auf einer Parade schon mal gut heiß werden.
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 07.08.2020 09:32
Danke für die Erklärung HeikoJ. Das ist einleuchtend und ich hab meine Bestellung dementsprechend auf 100ohm 5 Watt geändert.
KevFisch ist offline KevFisch · 5 Posts seit 29.07.2020
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 10.08.2020 17:59
Hey bin auf der Suche nach Blinkern für
meine 2019er Forty eight.
Hinten gefallen mir die Rizoma Club S und vorne möchte ich so etwas https://shop.thunderbike.de/Thunderbike-...use-oxid-3.html haben.
Gibts die vorne auch günstiger irgendwo oder wie findet ihr die Kombo. Muss ich dafür Widerstände dazu nehmen oder passen die beiden?
Danke für die Hilfe smile
aus Wien
Neuer Beitrag 10.08.2020 18:01
Schau mal bei Iron Optics die haben auch gute Blinker Lösungen,..
Du wirst aufjedenfall Wiederstände brauchen wenn du vorne und hinten umbaust,...fang mal.an umd less den Fehlerspeicher aus der sagt dir genau was zu tun ist,...
30.05.2024 08:56
von Peter2019
23.05.2024 17:40
von tomzilla72
