Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCR Street Rod: Getriebeschaden
Frank_VRSCR ist offline Frank_VRSCR · 4 Posts seit 19.12.2014
fährt: VRSCR Street Rod
Neuer Beitrag 19.12.2014 13:56
ich habe eine HD, Typ: VRSCR Street Rod, Baujahr 2006.
Im Mai 2014 ließ ich eine 32.000km Inspektion machen, keine 6 Monate später bei einer Laufleistung von ca. 2.000 Kilometer hat die Maschine einen Getriebeschaden.
Ich kann mir nicht erklären, wie bei regelmäßiger Wartung beim Harley-Vertragshändler und einer Gesamtlaufleistung von 33.333 Kilometern zu einem solchen Getriebeschaden kommt.
Schadensbeschreibung: :
Ich fuhr mit meiner Harley und merkte plötzlich beim beschleunigen ein kurzzeitiges herausspringen im 2. Gang. Bei konstanter Geschwindigkeit ohne Beschleunigung blieb der Gang drinnen, sobald ich aber etwas beschleunigte fing das kurzzeitige herausspringen an (nur im 2.ten Gang). Nach max. 20km konnte ich gar keinen Gang mehr einlegen. Wenn man das Hinterrad in der Luft bewegt hört man keine merkwürdigen Geräusche (knacksen etc.) man kann das Motorrad problemlos schieben. Die Anzeige vom Neutralgang leuchtet nicht auf.
Lt. HD hängt das mit dem Schaltautomaten zusammen oder defekte Getrieberäder.
Da sich HD weigert hier eine Kostenbeteiligung zu tragen bitte ich um eure Hilfe.
Hat jmd. schon Erfahrungen damit gemacht ?
Weiß jemand eine Werkstatt die mir helfen kann?
Was darf so eine Rep. kosten.?? - Ein neuwertiges Austauschgetriebe ist vorhanden. d.h. Materialkosten würden entfallen.
Da ich beim HD Vertragshändler nicht weiterkomme, bitte ich euch um rasche Hilfe.
Grüße Frank.
victory-man ist offline victory-man · 155 Posts seit 05.09.2014
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 19.12.2014 14:23
was macht denn dein Schalthebel, hängt er oder kannst Du im Stand mit angehobenem Hinterrad schalten?
Daß HD da was zahlt, kannst Du dir aus dem Kopf schlagen. Such Dir einen freien Schrauber, der mal bei HD gearbeitet hat und schon mal ne Rod in den Händen hatte.
Hast Du schon mal das Öl abgelassen & auf Späne oder Teilchen kontrolliert?
Es könnte ne einfache Sache sein, evtl. Feder im Schaltautomaten, aber frag mich nicht nach Kosten oder Montageaufwand.
Lutz
Neuer Beitrag 19.12.2014 17:28
Super, danke für die schnelle Antwort...
beim Ölablassen sind keine Teile oder Späne aufgefallen.
Die Gänge lassen sich auch nicht schalten wenn man am Hinterrad dreht, oder der Reifen in der Luft ist und man den Motor laufen lässt.
Diese Info habe ich vom HD Vertragshändler bekommen.
Gibt es denn hier im Forum evtl. eine Liste mit freien Schraubern die man kontaktieren kann? verwirrt
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 19.12.2014 17:33
hast Du denn noch einen Gang drin, wie bist Du mit dem Bike nach Hause gekommen?
Eine Liste wirst Du hier kaum finden, aber irgendwer aus deiner Nähe wird schon einen Tipp
haben.
Woher bist Du denn???
Daß keine Teilchen oder Späne am Magneten waren und es keine Geräusche beim Rad drehen gibt, ist schon mal ein gutes Zeichen!
Neuer Beitrag 19.12.2014 18:06
Hi victory-man,
hast Du denn noch einen Gang drin: Nein! (Motorrad kann man normal schieben)
wie bist Du mit dem Bike nach Hause gekommen: durch ADAC Abschleppdienst!
Woher bist Du denn: München
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 19.12.2014 18:21
Servus Frank,
schau mal unter Plz 8, hier sind gute Werkstätten gelistet wer auf VRod fit ist musst raustelefonieren
Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
Neuer Beitrag 20.12.2014 13:09
Hallo, danke für eure Infos.
Habe noch eine Frage bevor ich mich ans Telefon schmeiße um die Werkstatt-Liste abzuarbeiten.
Da ja anscheinend nichts großes defekt ist, muss man trotzdem den ganzen Motorblock herausnehmen um an das Getriebe zu kommen?
Gerne könnt Ihr mich auch telefonisch unter 089 / 149 149 1 erreichen.
Frank
