Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Welche Räder passen an welche Modelle/Baujahre?
Avatar (Profilbild) von Dee
Dee ist offline Dee · 210 Posts seit 15.09.2009
aus Mainz
fährt: Night Rod Special
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 07.10.2010 19:13
Servus,
@Georg: sehe ich genau so, muß aber erstmal Zeit haben das zu checken.
Vor Samstag wird das nicht´s, aber vielleicht weiß es ja einer hier im Forum.
Kann mir nicht vorstellen, das ich der erste bin der diese Problem hat !!!
Ne Presse zum einpressen der neuen Lager haben wir in der Firma, daran sollte es also nicht scheitern.
Dee
__________________________________
MEMBER OF HS-RM
You Never Ride alone
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 07.10.2010 19:20
F**ck, F**ck,F**ck,
sehe schon das es besser sein wird nach ne´m passenden Satz zu suchen.
Werde also demnächst einen 2008ér Satz NRS Felgen anbieten!!!
Werd mich trotzdem nochmal beim Händler schlau machen !!!
Dee
MEMBER OF HS-RM
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7302 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 07.10.2010 19:38
einpressen ist ne leichte geschichte. Hab ich mit ner alten achse gemacht. Allerdings drückt die auf die innenschale und belastet das lager. Dafür hab ich die nabe etwas erwärmt und die lager über nacht im gefrierschrank aufbewahrt. Gerade ansetzten und drei beherzte schläge. Das flutscht.
Und zum ubau muss man erstmal die lager auch haben. Für nen kumpel hab ich seinen alten radsatz genommen und die lager dann komplett getauscht.
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 07.10.2010 19:46
Was hältst Du denn davon die 0,4mm von der Steckachse einfach abzudrehen verwirrt oder abdrehen zu lassen Augen rollen , dann brauchste keine neuen Lager ! Augenzwinkern
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 07.10.2010 21:24
...oder einfach die dazugehörige Steckachse verwenden.
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 07.10.2010 21:25
@ The_Light
warum hab ich daran nicht gedacht ? ?
Das wird wohl das einfachste sein.
Gute Idee. !!!
Werde mir das ganze mal in Ruhe am Wochenende anschauen und nachmessen.
Abdrehen lassen, Felgen rein und Glücklich sein !!!!
So long
Dee
MEMBER OF HS-RM
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 07.10.2010 21:29
@schleifer
ist ne Kostenfrage, was am günstigsten ist wird gemacht !!!!!!
Dee
MEMBER OF HS-RM
Neuer Beitrag 08.10.2010 13:03
so simpel ist das mit abdrehen nicht. Die achsen, die felgen, die gabel und die schwinge sind aufeinader abgestimmt. Sogar die Muttern sind anders. Und wenn du die breite felge aber ne schmale achse hast, klappt das auch wieder nicht. Miß dir das mal aus bevor du die stange auf die drehbank wuppst. Ich war mit dem umbau (hatte aber die Werkzeuge) in 2 std fertig. Pulley muss passen und zahnriemen auch. Es gibt die schmalen mit 152 und 150 zähnen und die breiten mit 150. Ist wichtig wenn du ne 28 anstelle der 30 übersetzung vorne verwendest. Und die flucht des riemens muss eben auch passen.
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 08.10.2010 15:02
Danke Jungs,
werde euch berichten was ich mache !!!!!!!!
Dee
MEMBER OF HS-RM
streetrod ist offline streetrod · 103 Posts seit 11.02.2010
fährt: VRSCR Street Rod
Neuer Beitrag 08.10.2010 19:50
Hallo Dee,
habe meine VRSCR auch auf 2007er NRS Felgen umgebaut.
Vorne passt alles ohne zu ändern,
hinten Bremsanker kürzen,
dazu benötigte Teile: NRS-Felge, 21mm-150er SE-Riemen und Pully hinten verschmälern lassen (ich habs bei RRC machen lassen).
vorderes Pulley bleibt das der Streetrod.
das wars...
bei Fragen einfach melden!!!
gruß Streetrod
Neuer Beitrag 08.10.2010 20:01
zum zitierten Beitrag Zitat von streetrod
Hallo Dee,
das wars...
gruß Streetrod
habs vergessen da gibts noch nen Trick beim Einbau: Bremssattel auf die Felge montieren , dazu muß die Bremsscheibe abgenommen werden und dann erst die Felgen/Bremssatteleinheit einbauen. Ich habe die Schwinge/Bremssattel und Schwinge mit Schutzband abgeklebt.
aus Mainz
Dee ist offline Dee
aus Mainz
Neuer Beitrag 09.10.2010 21:02
Danke Street Rod,
muß aber erstmal das Problem mit den Lagern lösen !!!
Dee
MEMBER OF HS-RM
Neuer Beitrag 01.02.2011 15:27
Hallo Gemeinde,
hat schon einer Muscle Felgen an eine andere Rod verbaut???
und kann von dem Umbau berichten???
Gruß streetrod
herbalseller ist offline herbalseller · 8 Posts seit 07.03.2011
fährt: VROD
fährt: VROD
Neuer Beitrag 07.03.2011 03:20
Hallo Leute,
habe ein ähnliches Problem.
Meine V-Rod mit ABS hat ein Speichenrad vorne und ich hätte gerne ein Scheibenrad. Worauf muss ich bei den Lagern achten? 25mm Durchmesser ist klar. Radlager mit ABS Trigger ist acuh klar, aber reicht die Lageraufnahme für das breitere ABS Lager? Hat das jemand schon einmal gemacht??
DANKE Vorab! verwirrt
@Dee: Hast Du das ABS Vorderrad noch? Hätte Interesse...
Dolph ist offline Dolph · 608 Posts seit 06.11.2010
aus Hoppegarten
fährt: 2009 V-Rod/ 2022 RG ST
608 Posts seit 06.11.2010 aus Hoppegarten
Neuer Beitrag 13.04.2012 15:22
ich möchte auf meiner 2009 V-Rod mit ABS diese montieren!! Geht das???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...4#ht_832wt_1398 verwirrt
Grüße aus dem Osten von DOLPH u.n.v.e.u.!!!!!!!! UND NIEMALS VERGESSEN EISERN U.N.I.O.N.
Wichtig: Qualitätsmanagement Technik - Touring Modelle (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von V-Twin-Maniac
77
163331
24.04.2024 21:17
von HFK
01.04.2024 09:24
von SportyCB
Alle Softail: Tempomat + E-Gasgriff M8 Modelle M8 107M8 114M8 117
von HD-Paule
4208
29.08.2023 08:57
von Road King Spezial 22
