Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Avon 150 vorn ohne Tüveintragung ?
THE48 ist offline THE48 · seit
Neuer Beitrag 22.01.2018 19:22
zum zitierten Beitrag Zitat von kma
das von avon ist aber keine unbedenklichkeitsbescheinigung....anyway, hauptsache es geht.....
Kann es mal raussuchen, gib mir Bescheid. Ciao
kma ist offline kma · 125 Posts seit 23.06.2017
aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
kma ist offline kma
125 Posts seit 23.06.2017 aus Düsseldorf
fährt: Rick's 883
Neuer Beitrag 22.01.2018 19:29
yo...wenn du das rad suchen könntest wäre das super....danke
Neuer Beitrag 24.01.2018 00:20
Hab es dir geschickt!
Avatar (Profilbild) von thinshells
thinshells ist offline thinshells · 66 Posts seit 24.01.2017
fährt: HD 48, BMW R Nine T
Neuer Beitrag 17.06.2019 23:17
Bei all den interessanten Informationen zum eintragen des Reifens, ist mir der eine Kommentar zum Fahrverhalten doch etwas zu wenig.
Ich habe schon gelesen dass der schmale Avon Vorderreifen ein ganz fantastisches Handling hat. Der 150ger vorne ist sicherlich schwerfälliger zu kippen ...
Möchte sich dazu nochmal jemand äußern? Störend nach den ersten tausend Kilometern? Wünsch zum schmaleren V-Reifen entstanden? Oder nur Umgewöhnung und gut ist?
Neuer Beitrag 02.07.2019 11:29
Zusammenfassung:
Ohne Probleme zu montieren wäre (XL2 Baujahr 2016) Hinterrad Avon Cobra 150/80 B16 77V AV72 und Vorderrad MT90 B16 74H
Mit Einzelabnahme und technischem Gutachten von AVON (Stand 2017) Hinterrad Avon Cobra 150/80 B16 77V AV72 und Vorderrad Avon Cobra 150/80 B16 77V AV72 entgegen der Laufrichtung.
Da sich die TÜV Abnahme Regeln permanent ändern, würde ich das aber vorher mit dem TÜV nochmal absprechen. Ich halte euch informiert.
Angeblich gibt es den 150/80 B16 Reifen inzwischen auch als Vorderreifen - den habe ich aber nirgends gefunden und das Anliegen in der Mail an Avon geschildert. Die Einzelabnahme müsste man trotzdem über sich ergehen lassen.
Mal schauen was AVON mir berichtet.
Neuer Beitrag 03.07.2019 10:49
Also:
1. Die Technische Bestätigung für den 150ger Vorderreifen bezieht sich ausschließlich auf WEISSWANDREIFEN. Denn es gibt keinen Vorderreifen als WW-Reifen in der Dimension. Herr Rost hat aber wegen der Form des Reifens dringend davon abgeraten, das zu tun.
2. In der Rubrik Yamaha/Suzuki lässt sich der 150/80 BR16 Reifen als Vorderreifen finden, dann aber schwarz. Wer den will, kann ihn problemlos auf seine Sporster packen, muss dann aber zu einer Einzelabnahme tuckern. Diesbezüglich gibt es keine Dokumente für Verwendung von Übergrößen seitens AVON. Die dürfen sowas nicht mehr ausstellen, erst Recht nicht bei Motorrädern mit ABS.
3. Tipp war, den ganzen Umbau direkt über den Händler laufen zu lassen. Dann kann der hauseigene TÜV das direkt in einem Abwasch mit erledigen. Mit 150€ für die Eintragung sollte man aber rechnen ...
Ich persönlich finde 150€ für die Optik nicht verkehrt.
Es sieht wirklich brutal aus.
xl_digit ist offline xl_digit · 286 Posts seit 07.05.2019
fährt: XL1200X (2011)
Neuer Beitrag 03.07.2019 12:07
naja, ist wie vieles Geschmacksache, ich finde 150 vorne viel zu gross und fürchterlich hässlich
fröhlich
Cool Down ist offline Cool Down · 116 Posts seit 16.08.2018
aus Erbach
fährt: 1200 Rocket
116 Posts seit 16.08.2018 aus Erbach
fährt: 1200 Rocket
Neuer Beitrag 03.07.2019 22:47
Bei meiner (2008er) wurde aktuell der 150/80B16 71H auf der 3x16 vorne eingetragen, ist so von Avon freigegeben.
Und das Handling ist kein Problem, lass dich nicht volllabern - einfach machen!
Neuer Beitrag 04.07.2019 09:32
Hast du diesbezüglich eine Freigabe in PDF Format? In deinem Fall dann ein 150/80 Vorderreifen, der auf anderen Maschinen auch als Vorderreifen gefahren wird?
Gruß,
Tobi
aus Erbach
fährt: 1200 Rocket
fährt: 1200 Rocket
Neuer Beitrag 04.07.2019 09:53
Ich schau heute Abend zuhause. Die Werkstatt hat das Datenbblatt von Avon angefordert.
Man muss aufpassen, von Avon sind falsche Tabellen in Zubehörkatalogen abgedruckt. Es gibt 150/80-16 die sind nur ab 3,5" Felgen erlaubt, in den Tabellen ist der Reifen aber ab 3" geführt. So hatte ich auch bestellt, wurde dann aber eines Besseren belehrt, bei der Abnahme wurde der zulässige Reifen aber gleich eingetragen. Theoretisch müsste ich jetzt den Vorderreifen wechseln, mach ich aber erst wenn der runter ist.
Zwischen 150er vorne und 150er hinten ist ein deutlicher Unterschied in der tatsächlichen Breite zu sehen, sprich der Vorderreifen ist deutlich schmäler.
Neuer Beitrag 04.07.2019 10:06
Ah okay - das ist schon mal gut zu wissen. Wenn du mir zeigen könntest, welcher Reifen genau für die vordere 3" Felge passt, wäre das super.
Hast du die Flanken mal gemessen? Der Normale Vorderreifen liegt ja auch schon bei 130mm. Lohnt sich denn der Aufwand für den größeren 150 Reifen optisch?
aus Erbach
fährt: 1200 Rocket
fährt: 1200 Rocket
Neuer Beitrag 04.07.2019 17:45
Hier die beiden Scans. Auf der 3" darf vorne nur der 150/80-16 montiert werden.
Ab 3,5" dann der 150/80 R - 16
Attachment 316402
Attachment 316403
Neuer Beitrag 05.07.2019 16:55
Super! Vielen lieben Dank für die Mühe, damit kann ich ja direkt angreifen. Ich berichte die Tage mal, was der TÜV dazu sagt.
aus Erbach
fährt: 1200 Rocket
fährt: 1200 Rocket
Neuer Beitrag 05.07.2019 16:57
cool hau rein
Neuer Beitrag 19.07.2019 19:12
Ich war heute mal beim normalen TÜV (TÜV Station Bremen) und der TÜVer hat den 150er direkt abgewunken, als er gehört hat, dass die Harley ABS hat.
Also zum nächsten TÜV. Angeblich wüsste der ABS Computer bei geändertem Vorderrad Umfang nicht mehr, wie er den Eingriff des ABS richtig berechnen muss. Klingt in der Theorie logisch.
Aber soweit ich das gesehen habe, haben die anderen Sportys mit 150er Vorderreifen hier auch ABS.
Avon Griffe Spitz erlaubt?
von VRSCDX-Germany069
24.03.2023 07:19
von Shadow
01.03.2023 16:11
6817
07.12.2022 22:22
von Nightrider
