Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Low Budget: "Slotted Beltguard" selbst gemacht!
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 16.05.2022 08:31
eine Schablone mit Maßtabelle wird dir niemand senden können.
Wenn du den aber nach vorne in die Aufnahme schiebst, wirst du sehen das er am Reifen anliegen wird. Den Bereich markierst du und machst einen halben cm Platz indem du das Material, vom Schutz, nicht vom Reifen, wegschleifst.
Damit hast du die erste Vorgabe. Wie es dann hinten für Airride aussieht, ergibt sich dann ebenfalls. Hast du vorne nur den Ausschnitt gemacht, könntest du ein Problem beim Reifenausbau haben. Dann muss der Schutz dafür immer wieder ab.
Führst du den Freischnitt aber bis nach hinten durch, ist der Riemen nicht mehr verdeckt. Das musst du dann für deine Optik entscheiden.
Streifenkarl · seit
Streifenkarl
Neuer Beitrag 16.05.2022 09:27
Hallo Gisbert (nur als info, bin der nolimit (aka Ergün) konnte mich ich mehr Anmelden desw. mit neuem Account )
wie dem auch sei.
Oben Abstand zum Reifen absägen ist klar.
Möchte auch nur um den oberen Bereich vom Riemen der frei in der Luft hängt abdecken , also zwischen hinterem und vorderem Pulley.
Kriege endlich Morgen mein Moped von Thomas wieder. Deswegen habe ich es nicht live vor Augen aber lt. Bildern zu urteilen schiebt man den Beltschutz vorne irgendwie rein und befestigt an der Aufnahme Schwingungsdämpfer es wieder an.
Aber 1.genau dort berührt es anscheinend den hinteren Pulley oder gibt es eventuell noch ein Aufnahmepunkt an der Schwinge der ausreicht im hinterem Bereich es zu befestigen.
gruß nolimit
Neuer Beitrag 16.05.2022 09:59
deine Serienabdeckung ist hinten gleichzeitig mit der Mutter zur Befestigung versehen. Das muss so bleiben bei der Serienschwinge.
Ich schätze das es auch nur oben zu eng ist, weil das Pulley beim Verbreitern mit rausgewandert ist. Dann eben auch da im gekennzeichneten Bereich schleifen.
Attachment 387251
Streifenkarl · seit
Streifenkarl
Neuer Beitrag 16.05.2022 10:07
Super.
sieht dann eigentlich relativ einfach aus Danke dir für deine Mühe mit der Skizze
das werde ich dann wohl selbst machen.
gruß nolimit
v2devil ist offline v2devil · 2255 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2255 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 16.05.2022 11:16
den rot markierten Bereich hinten um die Nummer 17 kannst du wegnehmen; vorne ist wie Turbo bereits sagt eine Aufnahme, die bleiben sollte; da würde ich auch versuchen, nachzuarbeiten.Freude
v2devil großes Grinsen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
FLSB Sport Glide: Erste Inspektion "nach" 1600 Km (Mehrere Seiten 1 2)
von Herscher
24
1596
30.04.2024 16:14
von Börnie
von -Blacksteel-
21.04.2024 09:28
von guude
16.04.2024 18:50
von mucki
