Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Hat jemand Erfahrung mit dem Avon "Storm 3D X-M AV66"?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1559 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI)
Neuer Beitrag 13.10.2016 15:01
zum zitierten Beitrag Zitat von fnu
..., vmtl. ein "debris" das ich aufgesammelt habe. Nächsten Freitag weiß ich mehr, ...
So, Schadenursache gefunden, kein debris, sondern etwas was einem sonst keiner glauben mag ... geschockt
Auf dem angehängten Bild, erkennt man am Schlauch eine geometrisch ziemlich exakte Fläche wo der Gummi sichtbar beschädigt ist.
Im alten Reifen befand sich an dieser Stelle ein Aufkleber des Herstellers, Größe, Winkel passen exakt. Nun gibt es 2 Theorien, meine (1) und die meines Co-Schraubers (2):
  1. Der Schlauch blieb im Laufe der Zeit an dieser Stelle einfach kleben, während der Rest des Schlauchs ganz natürlich durch den Reifen gewalgt ist. Die Risse bildeten sich langsam im Laufe der Zeit bis eben einer durchbrach und die Luft entweichen konnte.
  2. Die Klebesubstanz des Aufklebers hat recht agressiv die Weichmacher des Schlauchs an dieser Stelle aufgelöst, die Stelle wurde spröder und rissig, bis ein Riss durchbrach und die Luft dann entweichen konnte.
Beim neuen Reifen haben wir innen nun alle Kleber und Klebereste hoffentlich Rückstandsfrei entfernen können.
Regards
fnu
Ich glaube dir das, nachdem ich letzte Woche auch ein plattes Hinterrad hatte.
Moped von einer 300 km Tour abgestellt, Woche Später Reifen platt. Ein Einstich von Außen im Reifen war nicht zu erkennen. Hab den Reifen dann runter geschmissen. Loch im Schlauch ziemlich an der Reifenflanke,
dachte also Irgendwo in der Kurve über was drüber gefahren... Allerdings war an der Stelle des Loches auch auf der Innenseite des Reifens KEIN Loch zu erkennen.
Nur fast das gleiche Bild wie bei dir, eine rechteckig "angelöste" Stelle, welche ebenfalls auf dem Schlauch zu finden war. In der Mitte dieses Bereiches ein ca. 3mm Riss.
Hab deinen Beitrag leider erst einen Tag später gelesen, sonst hätte ich Bilder gemacht. Hatte mir ja nichts dabei gedacht... Baby
Und im Reifen fielen auch noch Reste eines Aufklebers rum!! Konnte ich natürlich auch erst im nachhinein zuordnen. Sahen aus wie abgeplatzte, alte weiße Lackreste. Diese müssten ziemlich genau auf die angefressene Stelle gepasst haben.
Reifen war und ist noch ein Avon Cobra, (200 / 60 16)
Werde auf jeden Fall nun alle Reifen, die ich montiere, auf Aufkleber im Inneren checken.
Ich tendiere eher zu Theorie Nummer 2, da ich auch immer Talkum in den Reifen streue, um evtl. Reibung zu unterbinden. Außerdem ist es oldschool cool
Franky
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 13.10.2016 15:54
Hmm, danke für Deine Erfahrungen, bin also doch nicht alleine ... smile
Gegen das Auflösen des Weichmachers spricht für mich die zu exakte geometrische Form der Beschädigung, Lösungsmittel ziehen IMHO keine Linien mit dem Lineal ... ^^
Für meine Theorie spricht der teilweise extrem heiße Sommer dieses Jahr. Da wird der Klebstoff unter dem Aukleber immer wieder von der hohen Wärme durch Aussentemperatur und höherer Reibungswärme als sonst komplett flüssig und diffundiert dann durch den Aufkleber.
Aber egal was es ist, Aufkleber besser entfernen und klar Talkum gehört einfach dazu.
Frank
5HD1GZMCyDCxxxxxx: HDI / Harley-Davidson / Heavyweight / FLD / Twin Cam 103 / International (Normal) / y / 2013 / Kansas City / xxxxxx
Neuer Beitrag 13.10.2016 18:04
Naja, der Klebstoff ist ja nur auf genau dieser Fläche, und fließt ja nicht weg. Ich hatte den Reifen Ende Mai aufgezogen, wobei ich den Schlauch wiederverwendet habe.
Also hatte der Kleber genug Zeit zum wirken, auf genau dieser Stelle.
Der Gummi ist ja ansonsten eigentlich sehr dehnbar und sollte diese kleinen Walk-Bewegungen eigentlich ohne Probleme mitmachen. Nur halt nicht mehr dort, wo der Gummi spröde geworden ist.
Vermutlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen.
Der Schlauch klebt am Reifen, wird dort spröde und reißt schließlich.... großes Grinsen Eigentlich nicht lustig, vor allem wenn wie bei dir die Luft plötzlich während der Fahrt entweicht. Hatte ich auch mal, zum Glück in einer Baustelle mit Tempo 30, Schuld daran war aber ein Nagel und kein Aufkleber....
Normalerweise sollte man das mal Avon mitteilen, wobei ich fast bezweifle, dass die das interessiert.
Franky
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 13.10.2016 18:30
Ja, Reifenschaden am Motorrad ist nicht lustig und ein Kleinteil sonstiger Art mit der kleinen Auftstandsfläche zu treffen ist schon auch böses Glück ...
Wenn ich mal Muse habe dieser Tage, schreibe ich Avon was dazu.
Regards
fnu
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 22.01.2017 11:02
Bei mir kommen jetzt auch die Avon auf die Lowrider s drauf:
( 100/90 - 19 M/C 57H TL AV 71 Cobra und 160/70 R 17 M/C 79V TL AV 66 Storm 3D X-M )
Vertraue mal auf eure positiven Erfahrungen , der originale Michelin Scorcher war mir zu hart (bei jedem Wetter).
Freigabe erhalten von Avon , hänge ich mit an falls die jemand noch braucht :
pdf-Dateianhang
FXDLS_Dyna_Low_Rider_S_2016-_FD2.pdf
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 27.10.2017 23:49
So, mal Feedback von meiner Seite nach langer Zeit.
Den Vorderreifen AV71 Cobra hatte ich im Frühjahr nach ca. 8000km austauschen müssen.
Heute habe ich den im Herbst 2016 nach Defekt neu aufgezogenen Hinterreifen AV66 Storm 3D (s.o.) nach  ca. 5100km ausgetauscht, siehe Anhang. Diesmal gab es keine Probleme und konnte ihn so richtig ausnudeln ... Augenzwinkern
Der neue Hinterreifen ist nun die alternative Freigabe von AVON, der "Spirit ST" (160/70 ZR17). Feedback irgendwann nächstes Jahr dazu.
Attachment 271996
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 28.10.2017 07:22
Respekt  !!!.
Du scheinst das Eisenschwein ja mächtig fliegen zu lassenFreude
What ever happens , never lift the throttle.
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 28.10.2017 09:04
Danke, ja, fahr das Motorrad halt, rumrollen macht mir keinen Spass ... man sieht btw. deutlich das links mehr Schräglage drin ist als rechts, für die Schrift auf der Schulter reichts aber links auch nicht.
Hab die Unbedenklichkeitsbescheinigung mal angehängt.
=> Nachtrag: Wie man sehen kann gibt es nun auch den AV72 Cobra als Hinterreifen in 160/70 B 17 für die Dyna (bis BJ 2017). Der Reifen war bisher nur in 16" verfügbar ...
Regards
fnu
pdf-Dateianhang
FXDC_Dyna_Super_Glide_Custom_2007-2009_FD2.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 29.10.2017 10:17.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 05.11.2017 16:29
das ist das gute an "leichtmetalfelgen" ohne speichen, braucht man keinen schlauch, ok, optik ist eine andere frage..großes Grinsen
Neuer Beitrag 05.11.2017 18:31
So lange gut, bis du dir mal ein Loch rein gefahren hast. Da ist ein Reifen mit Schlauch wesentlich einfacher und sicherer repariert. "Legal" flickt dir hier in D keiner einen Schlauchlosen Moppedreifen.
Franky
Neuer Beitrag 05.11.2017 18:34
Zitat von fnu
zum zitierten BeitragZitat von fnu
Regards
fnu
Beim durchforsten der AVON-Internetpräsenz habe ich vor einigen Wochen eine Montageanweisung für die Reifen gefunden: (Sinn gemäß) "Alle Reifen sind vor Montage auf Schäden zu prüfen und ALLE Aufkleber sind zu entfernen!"
Franky
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 05.11.2017 18:36
@francois
Jepp, vielen Dank für Deinen wertvollen Beitrag ... rotes Gesicht
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 05.11.2017 19:33
Zeig mal her?
Neuer Beitrag 05.11.2017 20:54
Büdde:
Tube fitment
Franky
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 05.11.2017 22:27
Jo, danke, RTFM ... Augenzwinkern
von -Blacksteel-
22.03.2024 09:50
von Agossi
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
186
104459
18.03.2024 13:19
von mich
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 15:20
von bigzecki
