zum zitierten Beitrag
Zitat von doc50
Meine Erfahrug:
Selbst wenn der Anlasser wie oben beschrieben überprüft wird und dreht, bedeutet das nicht das er in Ordnung ist und im eingebauten Zustand also unter Belastung funktioniert und den Motor startet.
gruß doc
Das ist so weit richtig, aber zumindest funktioniert er "rein elektrisch" und wenigstens teilweise mechanisch (was das "Getriebe" angeht)
Wichtig ist, diesen Test mit einer VOLL GELADENEN Batterie durchzuführen. WARUM ? ? ?
Das Solenoid (der Anlassermagnetschalter) hat zwei Aufgaben:
- Das Ausrücken der Anlasserwelle, damit das Anlasserritzel in den Zahnkranz der Kupplung greifen kann
- Das Schließen des Stromkreises zum Anlassermotor (ähnlich einem Relais)
Die "Tauchspule" des Solenoids wird durch eine Feder in ihrer Ausgangsposition gehalten. Gibt man nun durch Drücken der Start-Knopfes
Spannung auf das Solenoid, wird die Tauchspule elektromagnetisch angezogen und die beiden Kontakte auf Foto Nr. 1 werden geschlossen.
Geschieht dies NICHT mit ausreichender Geschwindigkeit (z.B. bei einer schwachen Batterie), bildet sich ein elektrischer Lichtbogen, der mit der
Zeit die Kontakte wegschmilzt, bzw. auf der Tauchspule "Schweißpunkte" hinterlässt (siehe Foto 2). Die Folge davon ist, dass sich genau
an diesen Stellen immer wieder Lichtbögen bilden werden, und irgendwann die Kontakte so weit abgenutzt sind, dass sich im schlimmsten
Fall der Anlassermotor gar nicht mehr dreht.
Eine kleine Abhilfe für dieses Problem wäre z.B. die Punkte auf der Tauchspule vorsichtig mit feinem Schmirgelleinen zu glätten bzw. das
Gleiche auch mit den Kontakten zu machen. Ansonten hilft nur rechtzeitiges Auswechseln der Teile (dafür gibt´s ein Reparaturkit bei der
Company).
Ebenfalls ist es ratsam,die Tauchspule mit BATTERIEPOLFETT "geschmeidig" zu halten.
Greetz Jo
P.S. Eine defekte Anlasserkupplung kann man nur im eingebauten Zustand entdecken.
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
