Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Rücklichtsteckerplatte
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 28.09.2016 08:06
Guten Morgen zusammen
Ich bau grad eine Softtail Custom von 2009 um. Heisst, die originale Rücklicht/Nummernschildkombi kommt weg und alles wird auf die Seite verlegt.
Blinkerkabel, Rücklichtkabel alles schön verlängert damit alles bis nach vorne unter den Sitz kommt.
Nun meine Frage: Die Stecker von den Blinkern, Rücklicht und Hauptstrang werden zusammen in eine "Steckerplatte" (auf dem Bild Nr. 14) gesteckt.
Diese Platte muss ich irgendwie unter dem Sitz anbringen, bis jetzt hab ich aber noch keine wirklich gute Idee. Hat das schon jemand gemacht oder vielleicht eine Idee?
Wäre toll eine Antwort zu bekommen.
Gruss und Danke
Attachment 243743
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 28.09.2016 08:27
Wieso muß das mit Platte sein. Nur die Leitungen geht nicht?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 28.09.2016 08:45
du kannst die Platte weg lassen und ab dem Stecker unter dem Sitz neu verkabeln
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 28.09.2016 08:46
@ Mondeo: Eben nicht, da werden die zwei Stecker der Blinker sowie der Rücklichtstecker mit dem Hauptstrang verbunden. Also 3 Stecker werden zu einem zusammengeführt.
Mach mal Mittags ein Bild.
@ Marco321: Du meinst alle Stecker weg und direkt Kabel mit dem Hauptstrang verbinden? Wäre schon platzsparend, also die zusammengehörenden Kabel mit kompatiblen Stecker versehen?
Neuer Beitrag 28.09.2016 12:38
Das mein ich aber auch das du das ohne Platte hinbekommen solltest.
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 02.10.2016 00:17
Der kabelstrang geht doch unterm sitz aus einem molex in den kabelbaum der nach hintennläuft. Dortnlandet es dann in der original rücklicht grundplatte in welcher dann wieder die einzelnen stecker rein kommen.
Wenn ich dich richtig verstanden hab soll das komplette original rücklicht verschwinden.
Die blinker kommen wieder an die original position und ein neues rück/bremslicht wieder an den fender.
Nun gehst du her und entsorgst original rücklicht samt grundplatte. Den original kabelbaum im fender hättestbdubweiter verwenden können. Wäre nur nötig gewesen einen gegenstecker passend zu belegen.
Wenn du nun schon bis unter den sitz verlängert hast dann steck doch einfach den original heckkabelbaum ab. Mach dir einen neuen stecker wo das ganze geraffel dran kommt und pin vom originalkabelbaum das blaue kabel für das us fahrlicht aus. Das packst du in einen extra molex stecker zusammeb mit einem neuen massekabel. Warum? Weil du dann den heckfender samt kabelbaum einfach abstecken kannst falls nötig. Die kennzeichenbeleuchtung kommt dann auf den neu erstellten stecker und kann somit im falle einer notwendigen zerlegung ausgesteckt und abgebaut werden. Is ein bissl mehraufwand aber für wartung und reparatur eine unheimliche erleichterung.
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 03.10.2016 11:22
@sepperl
Danke für deine Bemühungen dass du dir Gedanken gemacht hast.
Nur isses so, das am Fender kein Licht mehr ist. Das wurde an den seitliche Kennzeichen-Halter gebaut. (Alcatraz von Thunder-Bike)
Für alle die es interessiert:
Ich habe nun die Blinkerkabel verlängert, in den Chromverkleidungen nach vorne geführt. Das Rücklichtkabel verlängert, am Halter und der Schwinge nach vorne geführt.
Läuft jetzt alles unterm Sitz zusammen. Das Originalkabel (Kabelbaum das vorher im Fender nach hinten zur Steckerplatte lief) schön platzsparend zusammengerollt.
Dann die Steckerplatte vor dem Sicherungskästchen an den Rahmen geschraubt (Bild) und da schön alles original zusammengesteckt. So ist der Fender jederzeit locker abzunehmen, die Verbraucher sind alle gesteckt und jeder ist glücklich.
Am Ende also alles ganz einfach gegangen.
Gruss aus Lie
Attachment 244169
Avatar (Profilbild) von Stefan Breakout
Stefan Breakout ist offline Stefan Breakout · 1437 Posts seit 18.10.2013
aus Hamburg
fährt: Fat Boy S 2016, Roadmaster 2018
aus Hamburg
Neuer Beitrag 03.10.2016 16:38
Hatte bei meiner FatBoy die Platine einfach rausgeschmissen und dann Abzweigungen 1-in-3 oder 1-in-2 gelötet wo notwendig.
Erst wenn die letzte [...] Tankstelle boykottiert wurde, werdet ihr merken, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen kann - LKK großes Grinsen großes Grinsen  großes Grinsen
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.10.2016 10:07
Rücklicht am seitlichen Kennzeichenhalter wird dir aber Probleme mit der Rennleitung und den grauen Herren bringen. Rücklicht muss mittig (oder rechts und links) sein.
Ein weiteres Problem bei deiner Lösung wäre der linke Blinker. Fährst du in der Dunkelheit und du blinkst nach links, blinkt es für den folgenden Verkehr rechts vom Rücklicht (hat mir die Rennleitung damals auch mit 90€ und einem Punkt quittiert).
Danach habe ich auf all-in-one umgerüstet.
Nun zu deinem Stecker: wie schon geschrieben würde ich die Kabel auch am Molex-Stecker unter der Sitzbank auflegen und die Platine weglassen.
Keep it simple cool
