servus,
W&W cycles, nr. eingeben
80-360 barnett reibscheiben ( sehr gut ) oder 80-350,
80-355 Stahlscheiben 4 stk.
80-401 Kupplungskorb , ( normal brauchst jetzt den nicht unbedingt )
80-417 sicherungsscheibe für nabenmutter
57-114 dichtung für deine druckstange in der nabenmutter, wo ich dir geschrieben hab, wo öl raus kommt,
80-420 DAS IST DER KEIL FÜR DIE KUPPLUNGSNABE, normal hast du den eh schon, NICHT VERGESSEN DEN EINZUSETZTEN
80-492 das is das big fix, dass du eh schon drin hast, sind die rollenlager ( pass auf das die rollen vollzählig sind , bau die auf jeden fall wieder ein,
fett is zäh, richtig , oder nimm maschinen oder lagerfett )
bau NICHT DEN STAHLKÄFIG ein, den sie in ebay mit der nabe verkaufen, der käfig ist mist,
80-686 Druckstange für die kupplung, würde ich auf jeden fall wechseln,
80-672 , 80-745 , 80-675 2 mal, ausrücklager auf der kickerseite, würde ich auch gleich mit wechseln
paar sicherungsriche an der nabe brauchst dann noch damit dein plastik für die rollen nicht verrutscht,
übrigens wenn du den 3 zoll belt drauf hast, ist nicht so gut für die orginalen lager,
orginalteile von harley davidson, motor, getriebe, orginal belt primärkasten mit kette, und damit spulst du ewig km,
mfg
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von take.it.easy am 14.01.2017 15:16.
