Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Elektrik
« erste « vorherige nächste »
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 20:59
entsprechendes kabel kurz an masse halten großes Grinsen
und schon sind wir wieder - am anfang großes Grinsen
ansonsten geb ichs dann bald auf - mit gutgemeinten ratschlägen Augen rollen
Lexy ist offline Lexy · 82 Posts seit 11.09.2016
aus Glücksburg
fährt: Sportster 1200 Custom
82 Posts seit 11.09.2016 aus Glücksburg
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:38
Denke wir geben es mal auf hier,da die tips    für den einen und anderen hier sicherlich leicht zu verstehen sind,aber ich Sie nicht verstehe hat das ganze keinen SINN mehr.....
entsprechendes kabel kurz  an Masse halten,jo alles klarBaby
so long
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3518 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 23.01.2017 23:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Lexy
wenn das schwarze masse kabel vom tacho am Rahmen anliegt dan leuchtet die grüne Kontrolleuchte aber tachobeleuchtung nicht
ich geb noch nicht auf.
Genau DIESES Kabel muß mit der braunen Leitung vom Neutralschalter verbunden werden ...
Edit: und NUR damit, keinesfalls auf Masse legen.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 07:24
@heiko
auch das haben wir schon ausprobiert das Schwarz/weise Masse Kabel vom Tacho und nur den braunen verbunden,leider nichts...
heute wird geschaut ob der Schalter hinterm
Pully überhaupt noch funktioniert.....
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 16:41
Gerade noch mal durch probiert nichts,und wenn wir das Schwarzweise Massekabel mit an Rahmen klemm dan geht die tachobeleuchtung aber die fernlichtkontrollleuchte und die neutralleuchte nicht....
das zündschloss ist ein Orginal Harley nur neueres Model mit folgende Farben Rot geht auf Batterie plus,das Rotschwarze da haben wir das weise und das grüne vom Bock dran (bj92) das rotgraue vom Zündschloss  da haben wir nichts dran ist geschaltetes plus richtig???
So wie das jetzt ist funtzt auch der starter...........
Vieleicht ist der tacho auch nur MistBabygeschockttraurigBabyBabyBaby oder was auch immerBabyBaby
Neuer Beitrag 24.01.2017 16:48
Schwarz/weisse Massekabel am Rahmen, Tachobeleuchtung geht. Wunderbar.
Ich nehme an das, wenn du das andere, schwarze Kabel an den Rahmen hälst, dann geht die Neutrallampe an ?
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 17:03
Jup genau so.........das grüne (kontrollleuchte neutral)und das dunkelblaue  kontrollleuchte Fernlicht vom Tacho auf plus....
Neuer Beitrag 24.01.2017 17:23
Dann an das schwarze Kabel vom Tacho und das braune Kabel vom Neutralschalter verbinden ... OHNE Verbindung der Kabel zum Rahmen
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 19:35
@ Heiko habe ich gemacht....
der Reihe nach jetzt
NUR DAS SCHWARZEKABEL VOM TACHO AUFM RAHMEN GELEGT,UND DAS DUNKELBLAU VOM TACHO(für Ferhnlicht) & DAS GRÜNE VOM TACHO(NEUTRAL TACHO) an PLUS KONTROLLLEUCHTEN IM TACHO AN,FERHNLICHT LÄSST SICH EIN UND AUSSCHALTEN,UND BLINKER KONTROLLLEUCHTE BLINKT ABER NUR EINSEITIG DA SPEERDIODEN NOCH NICHT VERBAUT.
WENN NUN DIE MASSEKABEL GETAUSCHT WERDEN,ALSO DAS SCHWARZ-WEISSE DANN GEHT TACHOBELEUCHTUNG ABER ALLES ANDERE NICHT,BLINKER,FEHRNLICHT,NEUTRAL AUS.
WENN ICH DAS HELLBLAUE VOM TACHO AUF PLUS LEGE,DANN IST BLIKERKONTROLLLEUCHTE DAUER AN.......
Baby
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.01.2017 19:50
er SCHREIT  schon wieder Augen rollen
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 20:19
@nt-Tom das hörst du in Konstanz......war doch gar nicht so laut...Freude
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 24.01.2017 21:40
hab ne Standleitung - über Flensburg großes Grinsen
Neuer Beitrag 24.01.2017 22:14
Das ist schon gut.
Das SCHWARZ/WEISSE Kabel ist kein Massekabel, also nicht auf Masse legen, sondern an das BRAUNE Kabel vom Neutralschalter. Das Licht für den Tacho ist DAS ROTE KABEL.
Das BLAUE KABEL muß an die Leitung die zum Fernlicht geht.
Und Sperrdioden für die Blinkerkontrolle sind wahrscheinlich schon eingebaut, weil ZWEI GELBE KABEL vorhanden sind.
ROT = Tachobeleuchtung (+12 V)
SCHWARZ = MASSE (und NUR dieses KABEL ist MASSE)
GELB und GELB = Blinker links und Blinker rechts
BLAU  = Kabel zum Fernlicht
GRÜN = +12V
SCHWARZ/WEISS = Kabel zum Neutralschalter
UND BITTE: GENAU SO ANSCHLIEßEN
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 24.01.2017 23:53
@heiko Jup mit den Blinkern hattest du recht habe das hellblaue mit an die Blinker angeschlossen,Hellblau links und das gelbe rechts das funktioniert einwandfrei,der Rest aber leider nicht
wenn ich das so wie du beschrieben hast leuchten grün und blau Dauer,grün ja eh die ganze Zeit,tachobeleuchtung geht auch nur wen der schwarz-weise mit an Rahmen kommt,rot vom Tacho direkt auf 12v funtzt nicht,
rot vom Tacho ist mit dem weis-grünen aus dem kabebaum verbunden laut Schaltplan ist der für die Beleuchtung......allerdings ist dort noch ein Pinkes/rosafarbenes Kabel welches ich auch mitn Schaltplan nicht zuordnen kann......
Heiko vielen Dank für die tips und Hilfe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Lexy am 25.01.2017 00:03.
aus Glücksburg
Neuer Beitrag 25.01.2017 19:58
Hey ho @all
thema ist abgehagt,Neutralschalter und Öldruckschalter defekt,weil mit großer Warhscheinlichkeit alles falsch angeschlossen....nu werden teile bestellt
wie Mann das nu testen haben wir auch nu auch verstanden.....
dank euch allen für für die Hilfe
besten gruss Sven
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
11642
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Elektrik Umbau auf M.Unit Motogadget
von der.jeager.me
01.08.2019 06:11
von Iron Cannibal
