Is scheiß aufwendig, aber geht:
Ich habe mir an einen mitschwingenden Fender Bullets gemacht.
Da zwischen Fender und Reifen kein Platz mehr für ein Kabel war, hatte ich die Kabel aus den Bullets gezogen, ein Loch seitlich in die Schraube gebohrt, da das Kabel rausgefummelt, (war echt ne böse Fummelei!
) und dann das Kabel im Fenderhalter verlegt.
Du könntest so den Bullet an die Gebel schrauben und mit ner Mutter kontern. Das Kabel lässt du an der Gabel hochlaufen, oder bohrst ein zusätzliches Loch in die Verkleidung.
Ne billige Lösung wäre einen flachen Halter an die Gabel, den Bullet hinter der Gabel durch den Halter gesteckt und mit der Mutter verschraubt.
Sieht halt dann nach nix aus.
Hoffe man versteht was ich meine.
