Die Schrauben passen nur am Getriebe, da das ja mit nach außen wandert.
Vorne brauchst du dann ja ein 6 mm Distanzring zum Kurbelgehäuse und damit 6mm längere Schrauben.
Beim Getriebeversatz musst du dir dann noch Gedanken um die 5. Getriebeschraube machen, da die dann nicht mehr passt.
Gibt aber Extra Halter wo du dann ein Gewinde in den unteren/seitlichen Halter bohrst.
Keep it simple
