Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Brauch eure Hilfe!!!!
Avatar (Profilbild) von JOE BAR
JOE BAR ist offline JOE BAR · 15 Posts seit 04.09.2008
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
Neuer Beitrag 02.12.2008 20:36
Hab vor kurzem meinem Bike einen Ape Hanger ( 50cm) verpasst.
Jetzt ist der Lenker, durch den großen Hebel, sehr schwammig.
Ich hab hier gelesen, dass man die Riserlager wechseln soll.
Hat jemand ne Idee, woher ich diese Lager bekommen kann?
W&W konnte mir keine richtige Auskunft geben, ob sie auch für meine Springergabel passen.
Sonnige Grüße Joe Bar
puertorican ist offline puertorican · 162 Posts seit 25.03.2007
aus Schweinfurt
fährt: Flh shovelhead, Road glide, Dyna cvo
162 Posts seit 25.03.2007 aus Schweinfurt
Neuer Beitrag 02.12.2008 20:43
was ist den ein riserlager?
ES GIBT 2 ARTEN VON BIKERN;DIE DIE HARLEY FAHREN;UND DIE DIE GERN HARLEY FAHREN WÜRDEN!
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Ich weis nicht, ob es bei Dir so ähnlich wie bei mir an der Evo ist, weil da kann man die Standart Riserhalter die gummigelagert sind gegen starre austauschen.
Ist eigentlich kein grosses Problem.
Neuer Beitrag 02.12.2008 20:49
Oder laß dir welche aus Kunststoff drehen! Wenn du die möglichkeit hast.
Avatar (Profilbild) von Haiko
Haiko ist offline Haiko · 695 Posts seit 10.07.2008
aus Deggenhausen
fährt: 85er XLX + 2001er FLHT
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 02.12.2008 21:10
Also von Kunststofflagerungen (Teflon) rate ich Dir ab. Hab sowas beim Kumpel seinem APe an einer Sporty montiert und es war nach kurzer Zeit ausgeschlagen; wenn benutze die aus verzinktem Stahl oder Alu. Müßten eigentlich die selben sein, wie für ne Telegabel. Frag doch mal beim Dealer nach. Hab da auch die fürn Kumpel geholt für ca. 25€.
Greez Haiko
666
Warum ich Harley fahre?...
...Weil ich es mir leisten kann!
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 02.12.2008 21:40
Ich würde auch die aus Alu bevorzugen.
Die aus Kunststoff werden bei nem Ape zu stark beansprucht.
George ist offline George · 23482 Posts seit 23.07.2007
23482 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 02.12.2008 21:59
Solltest du die nirgends anders finden, bestell sie doch bei W&W und schick sie zurück, wenn sie nicht passen.
Artikelnummer (Katalog 2006) 20-306 (Solid mount kits metall), sind allerdings aus Stahl und nicht aus Alu...
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
Neuer Beitrag 02.12.2008 23:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Haiko
Guter Tip Haiko, kannst Du mir den Dealer nennen?
Neuer Beitrag 03.12.2008 00:25
Jetzt weiß ich wieder, wo's die Dinger noch gab:
Bei Müller für'n Fuffi
http://www.m-motorcycle.de/web3/index.ph...rtikelnummer=51
Da steht alledings "Für alle Modelle außer Springer". ich würd da trotzdem mal anrufen, die wissen bestimmt noch was mehr.
Die sind so gearbeitet, dass die Inbusschraube von unten in die Hülsen versenkt wird. Sehr saubere Optik!
Neuer Beitrag 03.12.2008 08:24
..."Da steht alledings "Für alle Modelle außer Springer". ich würd da trotzdem..."...
JoeBar nennt eine CrossBones sein eigen: die Springermodelle haben m.W. allesamt eine starre Verbindung zwischen Riser und Gabelbrücke.
Das Problem, was hier ansteht, ist ganz einfach die mangelnde Klemmwirkung über die Riserdeckel. Hier ist absolute Vorsicht geboten, die Befestigungsschrauben nicht deutlich über das vorgegebene Anzugsmoment anzuziehen, da sonst die Gewinde in den Risern ausreissen.
Ursache ist eben der Lenker mit seiner sehr großen Hebelwirkung. Zudem ist es wichtig, bei Springermodellen einen Lenker zu verwenden, dessen "Knurles", also der gerändelte Klemmbereich, für den weiteren Riserabstand an Springermodellen gefertigt sind. Ein 08/15 Lenker, der für den üblichen 3 1/2" Riserabstand passt, ist bei Springermodellen nicht ausreichend sicher festzubekommen.
Also, sicherstellen, dass der richtige Lenker eingesetzt ist.
Gruß, silent
aus Deggenhausen
aus Deggenhausen
Neuer Beitrag 03.12.2008 08:25
Ich habe die Dinger beim hier ortsansässigen Dealer gekauft.
Aber schau mal bei CCE Bestellnummer 110088 oder bei W&W Bestellnummer 20-306. Da steht "für alle Modelle ab 1973".
Greez Haiko
666
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
aus La Romana
fährt: CROSS BONES
Neuer Beitrag 03.12.2008 13:15
@ silent grey
danke für die Hinweise, aber die Riser sind nicht fest mit der Springergabel verbunden, sondern auch in Gummi gelagert.
Das Problem mit den Riserdeckeln bzw. mangelnder Klemmwirkung hab ich gelöst mit einer Madenschraube, die das Lenkerrohr justiert.
Ich hab nur noch das Problem, daß sich der Lenker inkl. Riser leicht bewegt, was ich meiner Meinung nach, nur durch wechseln der Gummilager abstellen kann.
@ Haiko
passen leider nicht für Springer, trotzdem danke für deine Mühe
Bohemian ist offline Bohemian
Neuer Beitrag 03.12.2008 14:25
... das dein riesen Ape sich bewegt ist aber normal ..... wenn ich am meinem MiniApe rumziehe bewegt der sich bischen auch Freude Augen rollen willst du den ganz fixieren ?
Adi ist offline Adi
Neuer Beitrag 03.12.2008 15:16
Ich würde das auch so lassen und nicht versteifen.
Anfangs ist das sicher etwas Gewöhnungsbedürftig, aber die Dinger sind ja nicht ohne Grund eingebaut.
Eigentlich sollen die Gummilager die Vibrationen etwas reduzieren.
Neuer Beitrag 03.12.2008 16:00
Ich hatte mal 'nen 50er Ape auf 'ner Telegabel und da war die Gummilagerung aufgrund der nun auftretenden extremen Hebelwirkung totale Scheiße!
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3207
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1393
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14739
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
