Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Luftfilter - Fragen und Antwort Thread
nächste » letzte »
nächste » letzte »
mad-max ist offline mad-max · 225 Posts seit 27.10.2012
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 03.09.2005 22:41
Kann mir bitte jemand einen Lieferanten nennen wo ich diesen Luftfilter für mein mopped herbekommen kann.
Besten dank im voraus.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 03.09.2005 23:54
Falk ist offline Falk · 5196 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
Administrator
5196 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 04.09.2005 19:09
Hallo Mad-max,
Beim Harley-Händler bzw. bei jedem Autoteileladen, der K&N-Luftfilter führt (muss dann halt wahrscheinlich bestellt werden). Die Screamin' Eagle Luftfilter sind nämlich an sich K&N Airflow-Filter. Die sind übrigens auch mit einem Filter Cleaner und Filter Oil reinigbar (gibts auch beim Autoteileladen) und überleben eigentlich jedes Motorrad.
Welcher Filter das ist, siehe hier: http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx?Lang=German
Viele Grüße,
Falk
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 05.09.2005 00:19
hi falk
danke erstmal für den hinweis.
nur schade das bei deinem k+n link
bei der genauen fahrzeug-eingabe kein
sceemin eagle filter rauskommt und
mit der anderen suchalternative eine teilenummer nötig ist, die am alten filter nicht mehr vorhanden ist.
aber ich such jetzt mal bisschen rund , alles über k+n.
bis dann.
mm
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 05.09.2005 20:54
Screamin' Eagle definitiv = K&N Airflow. Die lassen mehr Luft durch und mit passender Auspuffanlage/Bedüsung hat man dann den SE-Tuningeffekt.
Grüße,
Falk
Avatar (Profilbild) von Rod
Rod ist offline Rod · 173 Posts seit 27.07.2005
aus Osnabrück
fährt: HD 2005 VRSCB
Rod ist offline Rod
aus Osnabrück
Homepage von Rod
Neuer Beitrag 06.09.2005 01:17
Hab heute nachgefragt bei HD wegen dem K&N. Selber konnten die auf Hauseigenem Prüfstand keine besseren ergebnisse mit dem K&N feststellen in Verbindung mit der SE optimierung und Schalldämpfer. Hat mich auch dann davon abgehalten darin nochmal zu Investieren böse
Vielleicht wenn meiner eh mal gewechselt werden muss..............
Meine V Rod Klick
740iAKlick
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 07.09.2005 16:39
Hi
Vielleicht bin ich ja etwas unselbstständig in
diesem Bereich,
aber ich finde keinen Bestellbaren , identischen Luftfilter.
Meine ist mit dem ganzen sceeming eagle zeugs
1988 ausgerüstet worden und ich hab noch nie einen neuen Luftfilter haben müssen.
Mein dealer um die Ecke macht sich die Mühe nicht sowas zu bestellen und der autoteile versorger
will ne nummer lesen können. Iss aber nich erkennbar. Die Einlassöffnung ist ca 66mm an dem krummen Filter gemessen . Zur genaueren Messung ist jetzt das Mopped zu weit weg geparkt.
Weiß wer eine Bestelladresse ?
Na - Wenn es hier im I-net nicht hundertmal einfacher sein müsste gehe ich halt demnächst mal konzentrierter zu bessersorti2erten Teilehändlern.
Aber trotzdem Besten dank im voraus für ein gelingen auf diesem elektronischem Weg.
mm
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 07.09.2005 17:44
Was isses denn genau für eine Maschine? Bj., genauer Maschinentyp etc.
Grüße,
Falk
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 08.09.2005 20:08
Hi
Für ein 66 er loch , wo ein zubehör-luftfilter, wie im Bild zuvor gezeigt, draufgesteckt werden soll muss man doch
kein bj 88er evo-motor in einer fxr wissen , sowas muss doch auch nicht nur auf harleys verwendbar sein, oder ?
so long
mm
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 10.09.2005 14:37
und der da passt net ? http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=HD-2086
Grüße,
Falk
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 10.09.2005 20:47
Hi Falk
Der sieht ja gaanz anders aus .
meiner ist doch kreisrund unter dem kreisrunden
chromdeckel , siehe foto oben.
? ich glaube nicht das der funzt.
so long
mm
Administrator
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 10.09.2005 21:11
die Maße stehen dabei, kannst ja ausmessen. Ansonsten kannst ja hergehen und bei nem anderen Autoteilemenschen als deinem oder Louis (etc.) nen Standard K&N-Filter mit genau deinen Maßen anfragen.
Grüße,
Falk
zauberer-maximus ist offline zauberer-maximus · 136 Posts seit 29.07.2006
aus Mönchengladbach
fährt: FLST/C Modell 2007
136 Posts seit 29.07.2006 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 27.09.2006 21:09
verwirrt Ich bin ja nu mal Laie, was Fahrzeugtechnik angeht. Lerne aber gerne dazu. Welchen Einfluss hat der Tausch eines serienmäßigen Luftfilters bei der 883er gegen einen "modifizierten" ?. Mehr Geräuschpegel ?, Andere Leistung durch größeren Lufteinlass ? Ist der reine Wechsel des Filters überhaupt möglich, ohne andere technische Veränderungen vornehmen zu müssen ?
Mein Sound ist im Sinne der 03er Baureihe angemessen gut, kann aber sicher noch'n bisschen getunt werden, ohne dass aber gleich ein Sreamin Eagle her muss (die Nachbarn...) Geht das mit nem Luftfilterwechsel ???Wenn ja, welcher ist der richtige ?
verwirrt verwirrt verwirrt
The Road is long, but we got solid shoes (Steve Lee - RIP)
Avatar (Profilbild) von pike
aus Krempe
fährt: Street Glide FLHXS 21
pike ist offline pike
1762 Posts seit 23.07.2006
aus Krempe
Neuer Beitrag 28.09.2006 08:37
Hallo zauberer,
ich bin auch nicht der technikfreak vor dem Herrn, aber soviel ich weiss hilft ein anderer Luftfilter auf jeden Fall bei der Sauerstoffzufuhr des Motors und sorgt damit für bessere Verbrennung und ein wenig mehr Leistung. Der Sound wird insofern verändert, dass sich das Ansauggeräusch verändert sprich lauter wird.
Die Veränderung des Luftfilters ist an sich ist kein Problem. Beim Kauf musst Du halt darauf achten, dass der Luftfliter auch an deinen Vergaser passt. Sonst brauscht Du noch einen Umbausatz. Dein Vergaser dürfte vom Typ CV sein...war bei meiner Sporty so.
Pike
es möge mich jemand verbessern, wenn ich hier dünnsinn geschrieben habe
Pike
BRC Nr. 12 cool
In Memory of Nr. 5
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 28.09.2006 18:41
Man sollte niemals beim Vergasermotor eine einzelne Veränderung vornehmen. Die Motoren sind für den deutschen Markt eh abgemagert. Bei erhöhter Luftzufuhr ohne neue Düsenbestückung und Abstimmung des Benzin - Luftgemisches ist die Leistungsausbeute eher dürftig. Neueinstellung der Zündung wird ebenso notwendig sein. Wenn schon was besseres an Lufi für die Sporty, dann das Screaming Eagle Kit (Ist eh K&N).
Als Laie lass lieber 'nen Fachmann ran, wenn Du jedenfalls mehr Leistung willst und dazu auch Alltagstauglichkeit.
Rodfather
nächste » letzte »
nächste » letzte »
1013975
27.05.2026 07:00
20.05.2026 20:02
von Sedge1962
09.05.2026 21:04
von Ribero
