Choke beim HSR42
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 04.04.2019 22:06
kann es sein dass der Choke beim HSR42 nur ja/nein kennt. Soll heißen entweder choke draußen oder eben drin.
Fühlt sich irgendwie so an.
beim cv ließ sich das feiner dosieren.
bei meiner Konfiguration und den fetten Düsen im HSR ist die choke-Phase sehr kurz aber mir ist’s eben aufgefallen...
gruss ausm Norden!!
spritigonzales
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2256 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.04.2019 22:34
Jep, genau so ist es. Dafür rastet er schön ein und kann nicht reinrutschrn wie bei einem ausgelutschten CV Choke. Du kannst aber auch den Zug des CV nehmen. Musst nur den Kolben und glaube die Feder wechseln.
Gruß C53
Schimmy ist offline Schimmy · 9697 Posts seit 15.10.2015
9697 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2019 12:24
Es ist Dir aber schon bekannt, dass durch Drehen dieser Rändelschraube im Uhrzeigersinn der Chokezug
wieder genauso straff geht wie am ersten Tag, oder ? ? ?
GReetz   Jo
Attachment 308538
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 05.04.2019 13:59
Aber nur bis zu einem bestimmten Alter. Irgendwann sind die so ausgenudelt dass da nüscht mehr hält.
Gruß C53
Schneckman ist offline Schneckman · 2045 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 06.04.2019 09:02
Nein - das ist kein Enrichener am HSR (an oder aus), sondern ein richtiger Choke, der dosiert werden kann.
Ich starte kalt mit Choke ganz raus, schiebe sofort nach Anspringen auf ca. 1/3 zurück, dann nach vielleicht 20 sec. oder so schiebe ich noch weiter zurück, so
daß nur noch ein kleines bißchen aktiviert ist ( man sieht an der Stellung, daß noch ca. 2mm gezogen ist).
Ich dosiere das am Chokezug genau so, daß der Motor eben gerade noch an bleibt, ohne Gasgeben zu müssen, und nicht höher dreht als notwendig.
(Ziehe ich wieder weiter raus, dann erhöht sich unnötig das Standgas)
Falls noch Ampeln kommen etc., bleibt das ein kleines Weilchen noch so mit dem minimal-Choke.
Könnte ich das nicht so dosieren, wäre das Standgas ja im Himmel und würde das Gemisch viel zu fett sein.
Vielleicht stimmt was nicht an Deiner Installation. Evtl hilft hier die Topham- Webseite oder das hier :
Mikuni HSR42 Choke rutscht rein
http://www.mikuni.com/fs-choke_cable.html
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Rocker60
112
37851
03.04.2023 20:13
von Rocker60
FLSTC Vergaser Choke Zug
von Max-o-holiC
11.05.2016 11:53
von Max-o-holiC
Alle FLST/FX/FXST: Unbekanntes Bauteil unterm choke. (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von drops
29
16495
16.10.2015 19:37
von NT-Tom
