Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: MY2020 - Dauer-Plus wo?
baertronics ist offline baertronics · 293 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
293 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 06.11.2020 19:13
Hi zusammen,
ich sollte einen Dauer-Plus Pol haben. Wo greife ich diesen am einfachsten ab? Gibt es wirklich nur die Option Batterie?
Arbeite an einer SGS MY2020. Leider ist im CAN-Bus der Dauer Plus nicht belegt.
Schimmy ist offline Schimmy · 9626 Posts seit 15.10.2015
9626 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.11.2020 20:06
zum zitierten Beitrag Zitat von baertronics
Hi zusammen,
Was sollst / willst Du denn daran anschließen ? ? ? Und: MUSS es denn Dauer-Plus sein ? ? ?
Börnie ist offline Börnie · 1593 Posts seit 12.04.2015
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 06.11.2020 20:16
Ich hole immer Dauerplus über ne Sicherung vom Akku - und schliesse gleichzeitig die Ladebuchse vom CTEK an.
Gruss Börnie
aus Bern
Neuer Beitrag 07.11.2020 08:33
danke Euch für die Feedbacks. Also ich möchte ein kleiner CPU (inkl SIM) anschliessen. Dieser kann mit mir kommunizieren :-) geht in die Richtung von HD connect. Dazu muss das Teil doch immer Spannung haben. Über die Batterie mit einer kleinen Sicherung (analog J&H Steuerung) ist natürlich eine Option. Aber hoffte es gibt noch 'bessere'
Neuer Beitrag 07.11.2020 09:35
Also in Diesem Fall könntest Du die Spannung z.B. an ROT/ORANGE abgreifen. An diesem Stromkreis hängen
u.A. die Sirene der Alarmanlage und das ECM, und er ist bereits mit 5A abgesichert. Gem. Leitungsplan geht
das Kabel sogar bis in die Fairing. Viel Erfolg bei der Suche nach der Leitung.....Augen rollen fröhlich
Attachment 351276
aus Unkel
aus Unkel
Neuer Beitrag 07.11.2020 09:38
Da ist doch dieser schwarze Stecker zum Anschluss von Zubehör (z.B. beheizte Sitzbank) unter der Sitzbank - vorne im Tankbereich. Da war immer sowohl ein Zündungsplus als auch ein Dauerplus drauf. Musst du halt ein Multimeter in die Hand nehmen und ausprobieren. Ob es beim aktuellen Modell noch so ist, kann ich nämlich leider nicht sagen
Gruß Andreas
Cu on the Road
Neuer Beitrag 07.11.2020 10:54
zum zitierten Beitrag Zitat von horsberg
Nö... gem Leitungsplan ist da nur noch geschaltetes Plus an diesem Stecker (DLC) unglücklich
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3250 Posts seit 02.12.2011
3250 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 07.11.2020 15:03
Hi zusammen,
Andersrum gefragt, wo soll Dauerplus denn herkommen wenn nicht (mittels nicht unterbrochener Leitung) von der Batterie ?
Kommt drauf an wo Du das Ding unterbringen willst, vorn könntest Du vom Radio oder der Volt-/Benzinanzeige Dauerplus abgreifen.
Oder unterm Sitz am einfachsten mit`nem Y-Kabel vom vorhandenen Ladestecker, oder ebefalls von der AL-Antenne.
aus Bern
Neuer Beitrag 07.11.2020 16:02
Ich danke Euch für die zahlreichen Hinweise. :-) Bis gerade war ich mir nicht bewusst, dass die Schaltpläne offen sind für private Personen. Hab jetzt diese studiert - ich brauch ja auch Can Low/High damit ich Daten auslesen kann. Eigentlich wollte ich das am Servicestecker abnehmen wie die J&H. Doch mit den Schaltplänen ist mir eine Neue Idee gekommen. Das CB-Module (welches ich nie benötigen werden) hat eigentlich alles was ich brauchte - Dauer + und - / auch Can High/Low. Auch wääre der Platz optimal, da könnte ich meine CPU Einheit einbauen. Doch wo erhalte ich nun so ein Stecker (184B)?
Attachment 351295
Neuer Beitrag 07.11.2020 16:32
Ääähhhhmmmm..... Nö.... Hat nicht alles, aber beinahe. Die Spannungsversorgung des CB-Moduls (ROT/BLAU)
ist GESCHALTETES PLUS (warum sollte das Teil auch unter Spannung stehen, wenn das Moped aus ist ? ? ?).
Tja... und um Deine Frage zu beantworten, brauchst Du jemanden, der ein WHB für die 2020er Tourer hat.
Da sind im Anhang alle Steckertypen aufgeführt. Oder - falls Du das Modul bzw. den Anschluss dafür bereits
gefunden haben solltest - stell mal ein Foto von dem Stecker hier ein.
aus Bern
Neuer Beitrag 07.11.2020 16:58
Aber nach Schaltplan geht das direkt auf die 20A Sicherung .. oder übersehe ich da was? (BTW warum das Ding Dauer + benötigt weiss ich auch nicht?!)
Attachment 351301
Neuer Beitrag 07.11.2020 17:25
Dann müsste nach Deiner "Theorie" auch das Radio (ROT/ROSA) - bei Zündung AUS und FOB NICHT in der
Nähe des Mopeds - funktionieren..... Augen rollen Hängt auch (laut Leitungsplan) DIREKT an der Hauptsicherung.
Tut es DAS denn ? ? ?
aus Bern
Neuer Beitrag 07.11.2020 17:50
Nun ich hätte das so beurteilt das R/PK (Rot/Rosa - Pin 9/16) Dauer-Plus ist und die Ein/Ausschaltung über V/BE (Pin 19) Accessory Power läuft. Den dieser ist hinter dem Releay welches vom BCM gesteuert wird.  Für mich würde dies Sinn machen da sicherlich nicht die volle Leistung über ein Relay geht und 'nur' eine Steuerspannung geschalten wird.
Aber wie geschrieben, ich kann mich da auch täuschen.
Neuer Beitrag 07.11.2020 18:28
Ich würde das auch so lesen wie baertronics "Strom liegt an und eingeschaltet wird mit P&A oder über den CAN Bus".
Denn mit FOB in der Nähe + Zündung AUS geht das Radio/die Kommunikation über den Trigger an und der Rest "schläft weiter".
Es sollte kein Problem sein am Radiostecker oder CB-Stecker mal mit der Messpitze zu schauen ob da bei "totem Töff" 12V anliegen.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 07.11.2020 18:40
... Doch wo erhalte ich nun so ein Stecker (184B)?
Es wird eine 12-polige Molex -Buchse benötigt: 12way Molex MX150 female black.
Am Bike ist das male-Gegenstück vorhanden, wie unten im Screenshot ersichtlich.
Attachment 351321
Attachment 351322
Attachment 351324
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von AmiVanFan am 07.11.2020 18:57.
25.12.2018 16:31
von IQ Customs
73310
13.04.2017 22:58
von Dole
