Forum » Modelllinien » FAQ (Forumswissen) - Technik und rund ums Motorrad » Schaltpläne für EVO, TC und M8
Schimmy ist offline Schimmy · 12281 Posts seit 15.10.2015
12281 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2025 11:44
Schaltplan über VIN (Fahrgestellnr.)
Einfach die Fgst.-Nr. eingeben, dann links auf Fahrzeugdokumente klicken und dann öffnet sich ein Menü mit Bedienungsanleitung, Ersatzteilkataloge und Stromlaufpläne.
Bei der Bedienungsanleitung für mein Moped steht "Dieses Dokument ist in Ihrer Sprache nicht verfügbar" aber die angezeigte mehrsprachige Anleitung ist auch in Deutsch.
Drauf klicken, dann auf das Symbol für "Maximieren" und die entsprechende Seite auswählen. Die öffnet sich dann sogar als PDF und kann gespeichert werden (außer beim Ersatzteilkatalog).
Dank an die Ersteller der ursprünglichen Beiträge, Marco321 und Tante Ju.
-Moos-
Ergänzend hierzu gibt es eine weitere Möglichkeit, (Schalt -) Leitungspläne der Modelljahre 1986 bis 2025 von der
HD - Homepage herunter zu laden.
! !  (funktioniert OHNE VIN)  ! !
Das *.pdf-Dokument im Anhang herunterladen und auf dem PC abspeichern. Ein Klick auf das Modelljahr führt
zur entsprechenden Seite.
! Tipp beachten !
Greetz   Jo
Attachment 440825
pdf-Dateianhang
Übersicht_HD-Leitungspläne.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.07.2025 11:44.
Neuer Beitrag 22.05.2025 09:39
Leitungspläne IN FARBE für Touring-Modelle Bj. 1996 bis 1999
pdf-Dateianhang
1996_FLHTC_Ignition.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLHTC_Instruments_Hand_Controls.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLHTC_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLHTC_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_CB_Intercom.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_Cruise_Radio_Gauges.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_ECM_+_Ignition_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_Handlebar_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_Lighting_+_Ignition_Sw.pdf
pdf-Dateianhang
1997_FLHT-C-U-I_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1999_Touring_Wiring_Harness.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 22.05.2025 09:39.
Neuer Beitrag 12.03.2025 10:06
Leitungspläne IN FARBE für Softail-Modelle Bj. 2000 bis 2007
Die richtige Bezeichnung der ersten beiden Dateien ist "2000 EXCEPT FLSTC FXSTD Wiring Harness" und "2000 FLSTC FXSTD Wiring Harness"
pdf-Dateianhang
2000_ALL_FLS_EXCEPT_FLSTD_FXSTD_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2000_FLSTD_FXSTD_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLS_Carb_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLS_Carb_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLS_EFI_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLS_EFI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLS_Carb_Handlebar_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLS_Carb_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLS_EFI_Handlebar_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLS_EFI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLS_EFI_Handlebar_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLS_EFI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Main_Harness_1.pdf
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Main_Harness_2.pdf
pdf-Dateianhang
2007_FLS_Main_Harness_3.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.03.2025 10:06.
Neuer Beitrag 04.01.2023 10:27
Die Leitungspläne, die Harley-Davidson für die neueren Baujahre auf seiner Homepage (nach Eingabe einer VIN)
zum Download bereitgestellt hat, sind von recht miserabler Qualität, so dass ich einmal wieder "den Pinsel
geschwungen" habe. Weiterhin habe ich die Pläne EINES Modells nun in EINER *.pdf-Datei zusammen gefasst, um
den Beitrag möglichst übersichtlich zu halten und die Anzahl der notwendigen Downloads zu minimieren.
P.S.: Noch´n Plan (2021 FLHXSE). Mit dem hat´s ein wenig länger gedauert, da ziemlich viele "Böcke" im originalen
Plan der Company eingezeichnet waren (der Verfasser hatte wohl nicht seinen besten Tag erwischt unglücklich . Ist wohl nicht
so einfach bei vier Lautsprechern und so vielen Leitungen den Überblick zu behalten..... Augen rollen ).
P.P.S.: Apropos "Leitungen"... Hat jemand eine Vorstellung davon, wie viele verschiedene Kabelfarben HD seit den
Evo-Zeiten für seine Mopeds verwendet hat ? ? ? Kleiner Tipp: Alles fing in den 70ern damit (Bild) an.....
Attachment 399897
pdf-Dateianhang
2021_FLH_with_Fairing_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_FLT_with_Fairing_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_Touring_without_Fairing_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_Softail_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_RH1250_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2022_RH975_Nightster_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_Pan_America_Wiring.pdf
pdf-Dateianhang
2021_FLHXSE_Wiring.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.01.2023 10:27.
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 729 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
729 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 13.10.2022 21:53
ich habe auch noch einen von der 2012 Dyna Modelle (farbig)
pdf-Dateianhang
Stromlaufplan_Dyna_2012_.pdf
Andreas
Neuer Beitrag 12.11.2020 16:13
Leitungspläne IN FARBE für Touring-Modelle Bj. 1986 bis 1989
pdf-Dateianhang
1986_FLH_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
1986_FLH_Main_Harness_1.pdf
pdf-Dateianhang
1986_FLH_Main_Harness_2.pdf
pdf-Dateianhang
1986-87_FLTC_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1986-87_FXRD_FXRT_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1986-87_FXRD_FXRT_Fairing.pdf
pdf-Dateianhang
1988_FLHTC_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1989_FLHTC-U_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1989_FLHTC-U_Fairing.pdf
pdf-Dateianhang
1989_FLHTC-U_CB_Intercom_Cruise.pdf
pdf-Dateianhang
1989_FLTC_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1989_FLTC_Fairing.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.11.2020 16:13.
Neuer Beitrag 11.11.2020 15:06
Wenn man an der Elektrik seines Mopeds arbeiten muss, können Leitungspläne manchmal eine
große Hilfe sein. Harley-Davidson bietet zwar HIER die Möglichkeit sich die Pläne für die Baujahre
1986 bis 2016 herunter zu laden, jedoch sind die Zeichnungen bis Bj. 2007 ALLE in SCHWARZ/WEISS
gehalten und damit recht unübersichtlich (gerade bei den Modellen mit viel Elektrik / Tourer).
Deswegen bin ich hingegangen, und habe einige dieser Pläne mal farblich überarbeitet. Die Pläne
passen meistens auch für das/die nachfolgende(n) Baujahr(e).
Vielleicht helfen sie ja dem Einen oder Anderen dabei sich in dem Kabelgewirr seines Mopeds besser
zurecht zu finden. Augen rollen
Greetz   Jo
Leitungspläne IN FARBE für Dyna-Modelle Bj. 2001 bis 2006
pdf-Dateianhang
2001_FXD_Lighting_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FXD_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FXD_+_FXDWG_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FXD_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FXDWG_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FXD_Carb_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FXD_EFI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FXD_Lighting_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FXDWG_Carb_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FXDWG_EFI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FXD_Lights_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FXD_Main_Harness.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.11.2020 15:06.
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:50
Leitungspläne IN FARBE für Dyna-Modelle Bj. 1978 bis 1996
pdf-Dateianhang
1978_FXS.pdf
pdf-Dateianhang
1987_FXSTC.pdf
pdf-Dateianhang
1987-90_FXLR.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FXLR_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FXR_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FXRS_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLS_FXS_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FXDWG_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLS_FXS_Handlebar_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
1996_FLS_FXS_Main_Harness.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:38
Leitungspläne IN FARBE für Softail-Modelle Bj. 1986 bis 1999
pdf-Dateianhang
1986-87_FLST_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FLSTC_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FXSTC_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1993_FLSTF-N_FXSTC-S_DOM_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1993_FLSTF-N_FXSTC-S_HDI_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
pdf-Dateianhang
pdf-Dateianhang
pdf-Dateianhang
1998_FLS_Main_Harness_einfach.pdf
pdf-Dateianhang
1999_FLS_Wiring_Harness.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:32
Leitungspläne IN FARBE für Sportster-Modelle Bj. 1981 bis 2007
pdf-Dateianhang
1981_XL_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1986-1990_XLH_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1993_XLH_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1998_XLH_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1998_XLS_Instruments_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
1998_XLS_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001-2003_XL_Wiring_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004-2006_XL_Lighting_Hand_Controls.pdf
pdf-Dateianhang
2004-2006_XL_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2007_XL_Lighting_Hand_Controls.pdf
pdf-Dateianhang
2007_XL_Main_Harness.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:29
Leitungspläne IN FARBE für Touring-Modelle Bj. 2004 bis 2006
pdf-Dateianhang
2004_FLHR_Hand_Controls_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLHR_Ignition_ECM.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLHR_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLT_Hand_Controls_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLT_Ignition_ECM.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLT_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2004_FLT_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLT_Handlebar_Switches.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLT_Ignition_ECM.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLT_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLT_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2006_FLT_Radio.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:23
Leitungspläne IN FARBE für Touring-Modelle Bj. 2001 bis 2003
pdf-Dateianhang
2001_FLHR_Hand_Controls_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHR_Ignition_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHR_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHTC-U-I_Audio_Circuit_1.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLHTC-U-I_Audio_Circuit_2.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLT_Ignition_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLT_Instruments_Hand_Controls.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLT_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2001_FLT_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLHR-C-I-SEI_ECM_Ignition.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLHR-C-I-SEI_Lights_Instruments_Hand_Controls.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLHR-C-I-SEI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLT_Hand_Controls_Lights.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLT_Ignition_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLT_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
2003_FLT_Main_Harness.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:14
Leitungspläne IN FARBE für Touring-Modelle Bj. 1992 bis 1995
pdf-Dateianhang
1992_FLHTC-U_Wiring_Harness_1.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FLHTC-U_Wiring_Harness_2.pdf
pdf-Dateianhang
1992_FLHTC-U_Wiring_Harness_3.pdf
pdf-Dateianhang
1993_FLHTC-U_Chassis.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHR_Instruments.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHR_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHTC-UI_CB_Intercom_Cruise_Control.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHTC-UI_ECM_Ignition.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHTC-UI_Interconnect_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHTC-UI_Main_Harness.pdf
pdf-Dateianhang
1995_FLHTC-UI_Radio_Lights_Instruments.pdf
Neuer Beitrag 06.11.2020 12:03
Leitungspläne IN FARBE für V-ROD Bj. 2006
pdf-Dateianhang
2006_VRSCA_VRSCD_Main_Harness_1.pdf
pdf-Dateianhang
2006_VRSCA_VRSCD_Main_Harness_2.pdf
aus Wels
madmarty ist offline madmarty
1625 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
Neuer Beitrag 17.09.2020 15:35
Nachdem ich nirgendwo fündig wurde, hab ich auch mal einen koloriert.
1999er Softail.
pdf-Dateianhang
1999-softail-main-wiring_color.pdf
newfolder
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
29979
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
