Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: Sportster startet nur wenn man etwas am Gashahn dreht Bj. 2019 bzw 2020
Xmax95 ist offline Xmax95 · seit
Neuer Beitrag 12.09.2022 12:55
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen meine Sportster 1200 Iron Baujahr 2020 lässt sich ab und zu nur starten wenn an Gas dazu gibt auserd kann es passieren das man die kupplung zieht zum beispiel beim ranfahren zur Kreuzung egal ob man runter schaltet oder nicht das sie einfach ausgeht egal ob warm oder kalt batterie und Zündkerzen sind in ordnung dieses problem taucht auch immer nur 2-3 mal auf danach hab ich 2-3000km wieder keine probleme auch fehlerauslese zeigt nichts an
Was könnte da also das problem sein?
DeeCee ist offline DeeCee · 770 Posts seit 07.11.2020
fährt: 2019 Breakout 114
Neuer Beitrag 12.09.2022 15:01
Sorry, aber steige nicht durch den Text - ist für mich so kaum lesbar...
2019 Breakout 114
rockerle69 ist online rockerle69 · 6782 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 12.09.2022 15:15
Aloha,
Batteriekabel fest?
Neuer Beitrag 12.09.2022 15:29
Würde gerne helfen, aber kann das auch nicht lesen. Bzw. interpretieren. verwirrt
Meilleures salutations,
Leon
Moos ist offline Moos · 14836 Posts seit 27.11.2010
14836 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 12.09.2022 18:46
Ach kommt, so schlimm ist es doch auch nicht. Die kann sporadisch nur gestartet werden wenn man zusätzlich Gas gibt und geht ab und an aus beim Runterschalten vor ner Ampel/Kreuzung wenn man die Kupplung zieht.
@TE es wäre trotzdem schön wenn Du deine Beiträge noch mal lesen und ggf. etwas korrigieren würdest vor dem Absenden.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2008 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.09.2022 20:52
Vielleicht die Leerlaufdrehzahl etwas hochdrehen großes Grinsen
renneeh ist offline renneeh · 205 Posts seit 12.06.2020
aus Freising
fährt: Forty eight 2020, Sportglide 2018
205 Posts seit 12.06.2020 aus Freising
Neuer Beitrag 12.09.2022 21:23
Bj. 2020... Da ist wohl kein vergaser mehr vorhanden
timedrifters ist offline timedrifters · 332 Posts seit 30.07.2022
aus Villingen-Schwenningen
fährt: HD Dyna FLD, Dnepr MT12, Ural cT, Vespa GTS 300 Super
Neuer Beitrag 12.09.2022 21:34
 @Xmax95
wenn Du dein Teil startest, achte darauf KEIN Gas zu geben, sonst weiß deine Drosselklappenpoti nicht wo die Nullstellung  der Drosselklappe ist.
Im Leerlauf mal ne Weile anschl. tuckern lassen, dann sollte es eig. wieder gehn.
DlzG, Edi
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.09.2022 22:05
zum zitierten Beitrag Zitat von renneeh
Das geht auch bei einem ECM mit dem erforderlichen Equipment. Vielleicht wurde sie auch vorher zu stark runter“gedreht“
holgiundben ist offline holgiundben · 324 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
324 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 12.09.2022 23:35
Bei mir war Dreck im Drosselklappenversteller. LuFi raus Saugrohrreiniger (ich hatte den von Caramba noch da) dreimal das Procedere wiederholt. Jetzt hält sie beim abtouren die Drehzahl und geht nicht aus.
Soonham ist offline Soonham · 1608 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 19.03.2023 18:34
 @Xmax95  wie schauts aus, was is draus geworden?
des Geschiß kenn ich von meinem StraßenRobert.... und ich such schon seit 1 1/2 Jahren nach einer Lösung
anfangs nur gelegentlich, dann nach etwas "schärferer" Fahrt, dann immer häufiger und dann meistens...
zum Glück kann ich auf 45 Jahre Mopedfahren zurückgreifen und nen Motor "fangen" mit dem Gas hab ich schon früh gelernt... :-)
was bisher geschah:
Seitenständer-Schalter deaktiviert
IAC gereinigt... mehrmals
Temperatursensor getauscht
Fehlerspeicher durchsucht
mehrere LogFiles erstellt und durchforstet... auch von Leuten die was davon verstehen...
Letztendlich verdacht auf defekgten IAC, den hab ich letzte Woche dann getauscht...
schau ma mal obs geholfen hat...
von Nightrider
42
31594
07.08.2025 09:37
von Nightrider
02.08.2025 12:59
von Pusher92
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
