Forum » Modelllinien » Street (Revolution X) » Fehlermeldung Street 750
Mauri1982 ist offline Mauri1982 · 13 Posts seit 17.07.2022
fährt: Harley Davidson Street 750
Neuer Beitrag 14.11.2024 18:19
Hallo.
Bei meiner Street 750 ist die Motorleuchte angegangen. Nachdem ich herausgefunden habe wie man über den Tacho den Fehler erkennt, stand dort Fehler: P0152 und 1452-01.
Kann mir jemand sagen welcher Fehler das ist? Habe den Fehler gelöscht. Allerdings kommt er nach ein paar Kilometern wieder.
Danke schonmal vorab.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3492 Posts seit 02.12.2011
3492 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 14.11.2024 18:34
Liste zu den DTC's / Fehlercodes findest Du in der FAQ Ecke , klick ....
Neuer Beitrag 14.11.2024 22:23
Super. Dankeschön. Den P152 habe ich gefunden. Lambdasonde Werte zu hoch (Fett). Den 1452-01 habe ich nicht gefunden.
Reicht es wenn ich jetzt die Lambdasonde wechsele?
Schimmy ist offline Schimmy · 12027 Posts seit 15.10.2015
12027 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.11.2024 00:01
N´Abend,
Um Dir keine schlaflose Nacht zu bereiten (oder vielleicht gerade doch.... fröhlich ) so viel zu P0152:
Die Labdasonde meldet Dir, dass das Benzin/Luft-Gemisch nicht stimmt und der hintere Zylinder zu "fett" läuft.
Das kann verschiedene Ursachen haben:
  • Lamdasonde defekt (wäre die "einfachste" Ursache)
  • Fehler auf dem Leitungsweg von der Labdasonde zum Motorsteuergeträt (ECM) wäre ebenso möglich wie
  • Fehler im ECM selbst (liefert falsche Werte an die Einspritzdüse)
  • Ein Problem mit der Einspritzdüse des hinteren Zylinders
  • Ebenso ist es möglich, dass durch eine Undichtigkeit eingedrungenes Motoröl eine "saubere" Verbrennung
    verhindert und die Labdasonde deswegen "Alarm" schlägt
1452-01 ist keine Fehlernummer, sondern - vermute ich einmal - die Softwareversion des ECM.
Greetz   Jo
Neuer Beitrag 15.11.2024 07:23
Vielen Dank für deine Hilfe. Angefangen hat es damit, das ich in kurzer Zeit mehrfach den Auspuff gewechselt hatte. Bin zuerst einen Vance & Hines gefahren. Dann musste ich auf den TÜV. Also Original Top drauf. Danach ganz kurz MCJ Klappenauspuff getestet. Hat mir nicht gefallen, also wieder Vance & Hines drauf. Das alles in 3 Tagen. Danach ging es los. Könnte ich damit die Lambdasonde geschrottet haben?
Neuer Beitrag 15.11.2024 10:31
zum zitierten Beitrag Zitat von Mauri1982
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, aber möglich ist alles.....🤔​ Du könntest ja einmal die beiden Lambda-Sonden
gegeneinander tauschen. Wandert der Fehler danach von "hinten" nach "vorne" (P0132), ist mit ziemlicher Sicherheit
die Sonde defekt.
P.S. Eventuelle Alternative: Die elektrischen Anschlüsse der Lambda-Sonden miteinander vertauschen....
Attachment 431726
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 15.11.2024 11:27.
Neuer Beitrag 15.11.2024 12:58
Super danke dir für deine Hilfe.
phil_FS ist offline phil_FS · 24 Posts seit 28.10.2024
fährt: XG750
fährt: XG750
Neuer Beitrag 16.11.2024 18:26
Zumindest die Litzen in der Zuleitung wären gefährdet... ja, könnte schon sein. Ich weiß jetzt nicht genau, um welche Art es sich genau bei der handelt, aber ich vermute mal, dass könnte das Problem sein.
Es kann auch sein, dass Dein jetziger Auspuff nicht zum Mapping passt und deshalb falsche Werte rauskommen, das wissen hier aber andere besser, ob das Auswirkungen haben kann.
Neuer Beitrag 16.11.2024 18:49
Ich hatte den Vance & Hines vor dem TÜV Termin 1 Jahr lang drauf ohne Fwhlermeldung.
Ich werde mich die Tage mal auf die Suche nach den Sonden machen und die 2 Tauschen. Wenn der fehler mit wandert, gibt es eine neue sonde.
Vielen Dank für eure Hilfe
Soonham ist online Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 17.11.2024 10:01
ich könnte mir vorsellen, dass bei der H-in & Herbauerei evtl. ein Kabel der Sonde schaden benommen hat...
deshalb erst mal mit @Schimmys Vorschlag zum vertauschen der Sonden (vorne-hinten) beginnen...
Neuer Beitrag 17.11.2024 10:59
Mmmhhhh..... beim Tausch des Endschalldämpfers ? ? ? Kann ICH MIR nicht so wirklich vorstellen. Ich tippe mal auf
"reiner Zufall" (wenn´s denn tatsächlich an der Sonde liegen sollte)....
Läge es am Mapping, warum ist dann "nur" der hintere Zyinder betroffen ? ? ?
Neuer Beitrag 17.11.2024 18:48
Da ich fast 1 Jahr lang mit dem Vance & Hines gefahren bin, glaube ich nicht dass es Mapping lag.
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
26514
08.02.2025 14:20
von King Alrik
von Harleytommy
20.01.2025 13:28
