Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Rotor passt nicht mehr nach S&S Gehäusetausch
slimfast ist offline slimfast · 17 Posts seit 29.01.2013
aus Elsterberg
fährt: FLS
17 Posts seit 29.01.2013 aus Elsterberg
fährt: FLS
Neuer Beitrag 11.05.2025 10:58
bei meiner Shovel (1200 BJ 1979) habe ich das Motorgehäuse gegen ein S&S Case 70-84 Stock Bore getauscht.
Bei der Montage der Lima musste ich feststellen, das der Rotor nicht vollständig in das Gehäuse passt.
Die Gehäuseöffnung ist etwas zu klein, so dass sich der Rotor verklemmt.
Weiter als auf dem Bild bringe ich den Rotor nicht auf die KW.
Gegenüber dem org. Gehäuse ist die Öffnung ca. 2mm kleiner.
Mir ist nicht bekannt, das es andere Rotoren mit geringerem Durchmesser gibt und gehe daher mal davon aus, dass es sich evtl. um einen Fabrikationsfehler handelt.
Ein andere Erklärung habe ich aktuell nicht. Habt ihr in dieser Richtung auch schon Erfahrungen gesammelt und evtl. eine Erklärung ?
Ich freue mich auf euer Feedback.
VG Jens
Attachment 438558
Attachment 438559
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 246 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 11.05.2025 12:38
Wie viel Fleisch hat der Rotor bis zu den Magneten ?
Würde eventuell versuchen den Rotor um das Mass abzudrehen, muß ja nicht die ganze Länge sein, nur soweit das er ins Gehäuse passt
Umgedreht get er bis zum Anschlag, nicht das er beim Innenring des Lagers ansteht
aus Elsterberg
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 11.05.2025 17:53
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy1994
Das hängt wirklich am Durchmesser des Gehäuse. Entweder 1 mm am Gehäuse ausdrehen oder am Rotor.
Ich habe jetzt erst mal S&S angeschrieben. Mal sehen was die berichten.
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1910 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 11.05.2025 18:58
Sicher, dass Du einen originalen Rotor hast?
An S&S liegt's mit Sicherheit nicht. Die arbeiten genauer als HD.
Gruß, Franz
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.05.2025 19:01
Bei AM-Rotoren (CE zB) werden andere Spacer benötigt.
Bei anderen AM-Limas (mit weitaus mehr Output) kann es in der Tiefe klemmen aber das es am Innendurchmesser des Gehäuses klemmt sehe und höre ich zum ersten Mal.
Da bin mal auf die Antwort von $&S gespannt.
Lass uns nicht dumm sterben !
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 623 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 11.05.2025 20:03
Vielleicht gibt es Zub-Rotoren, die im Außendurchmesser etwas größer sind aber trotzdem ins orig. Gehäuse passen, und vielleicht hat S&S das Gehäuse an dieser Stelle etwas verstärkt, weil diese dünne Kante, die ja den großen O-Ring zum Primär trägt auch schnell mal bricht.
Ich würde in jedem Fall den Rotor bearbeiten und nicht den Motor wieder zerlegen.
aus Elsterberg
fährt: FLS
fährt: FLS
Neuer Beitrag 16.05.2025 11:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Will euch nicht dumm sterben lassen. :-)
Ich konnte in der Zwischenzeit eine Vergleichsmessung mit einem anderen S&S Gehäuse durchführen.
Der Innendurchmesser ist in der Tat 2mm geringer als bei dem org. Gehäuse. Die Gehäuse sind an den wesentlichen Stellen verstärkt.
Am Ende war mein Rotor 1 mm zu groß und hat da nicht reingepasst. Vermutlich stammt der aus dem Zubehör, was ich aber nicht nachweisen kann.
Habe mir jetzt einen anderen Rotor beschafft und der passt jetzt auch.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 16.05.2025 12:05
Astrein !
Da hat Tinnefou doch den richtigen Riecher gehabt
830608
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
