Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: Vollgas-E10-Autobahn-Motor aus
Avatar (Profilbild) von ruffryder204
ruffryder204 ist offline ruffryder204 · 295 Posts seit 23.05.2016
aus Hohenstein-Ernstthal
fährt: Dyna FXDB 103 cui, Honda Fireblade CBR 900 RR SC33
Neuer Beitrag 07.07.2025 13:11
Hallo Forum,
nach Suche vieler ähnlicher Themen und belesen habe ich mich doch entschlossen hier nochmal neu aufgrund der Gegebenheiten aufzumachen. Bin gestern vom Harley Treffen in  Pullmann City im bayrischen Wald wiedergekommen und hatte nach CIrca 50 km mit  140 km/h schlagartig gefühlt einen Fuelcut und die MKL leuchtete kurz und meine Tacho hat sich einmal komplett die Scala abgefahren( wie beim auslesen). Danach mit 130 weitergefahren... später nochmal kurz angezogen auf 140 km/h und ähnliche Reaktion aber ohne Tacho reset.
Fakten:
- 2015ér Dyna FXDB mit CANBUS
- 22Tkm
- alle Öle und Kerzen kommen spätestens alle 2 Jahre neu
- 2in1 Redthunder ohne Cats aber mit Silencer gefahren
- K&N Tauschluftfilter
- RALFS Xieds verbaut
- bis jetzt keine Probleme (seit Besitz nur e5 meistens Ultimate getankt)
- Fahrt nach Pullmann City über Tschechien, dort teilweise E10 getankt (war nix anderes da)
- um die 27 Grad Außentemperatur
- 140 km/h bei und die 3000 U/min
Mögliche Probleme:
Leerlaufsteller prophylaktisch reinigen: wird noch gemacht
IAT:
Absprühen Ansaugkrümmer: wird noch gemacht
Spritpumpe zu lahm bei Vollast: möglich aber komisch, da erst nach 50 km Dauer
Benzinfilter: nach der Laufleistung unwahrscheinlich
Batterie: 3 Jahre SIGA GEL Batterie Made in Germany - vorher auch in 2013er Sporty verbaut.. nie Probleme - wird auch geladen bzw. Erhaltung usw.
E10: vielleicht einfach das Problem? vorher nie was gewesen
Überhitzung: möglich jedoch keine maximum Geschwindigkeit gefahren
Abgasgegendruck: Silencer pissrohr bei 2 in 1? selbst bei geringem Standgas "Reven" mit und ohne Silencer kann man die Hand nicht wirklich Starr dahinter halten ohne das die Hand weggeblasen wird..
Was kann so ein Abrupten Abriss der Leistung versachen? bin auch ne ganz sicher ob sie ev. wirklich sekundenbruchteil aus war bei 140 und ist durch Zündung und im Gang einfach wieder angegangen...
Ehrlich zu sein hat nicht nur Freunde zur Folge...
Thread zur Clubstyle Bob
Thread zur Solid Iron Freude
Cyberhonny ist offline Cyberhonny · 17 Posts seit 25.09.2024
aus Bochum
fährt: Road King Classic 2010 96 ci
17 Posts seit 25.09.2024 aus Bochum
Neuer Beitrag 07.07.2025 13:45
Hallöchen,
guck mal nach ob die Kabel an der Batterie richtig fest geschraubt sind. Ich würde da eher auf ein Kontaktproblem tippen,vielleicht ein Kabelbruch.
Jens
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24182 Posts seit 10.11.2009
24182 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.07.2025 14:02
Jep, würde gut zu der AB-Fahrt/Vibrationen passen!
Kontakte aber auch am Rahmen/Batterie prüfen.
Bei mir hatte sich mal die Kontermutter der Kupplungsdruckstange nach einer längeren AB-Etappe verabschiedet.
Schimmy ist offline Schimmy · 12194 Posts seit 15.10.2015
12194 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.07.2025 14:03
Liest sich für MICH auch eher nach einem Problem mit der Elektrik, als nach einem Kraftstoffproblem. Fehlercodes zufällig einmal ausgelesen ? ? ?
Neuer Beitrag 07.07.2025 14:51
Ja werde ich auch nochmal tun.. leider zeigt ja durch die Xieds immer mal was an, was wohl soweit normal ist.. zumindest Lambda... im Fahrbetrieb selbst mekert ja auch so nix.. werde berichten...
Neuer Beitrag 13.07.2025 11:16
Also ich habe habe mal die Batteriekontakte nochmal nachgezogen. Sie waren jetzt nicht wirklich mega locker aber eben auch nicht knallfest. ev. hat das schon was geholfen. Dazu habe ich nochmal den Luftfilter ausgebaut und Leerlaufsteller gereinigt. Batterie hatte ich komplett abgeklemmt und alle Fehler vorher gelöscht. Bin erstmal ein paar Kilometer normal Betrieb gefahren zum Cieds wieder einnorden und habe dann mal 25 km Autobahn mit 140 betrieben.. bis dato jetzt erstmal kein Problem. Mal sehen ob es ev. alles zusammen geholfen hat...  Danke erstmal für eure Tipps... werde aber nochmal hier nachreichen sobald ich noch ein paar Kilometer draufhabe.
DynaBro ist offline DynaBro · 6 Posts seit 18.07.2025
fährt: Dyna FXDBB 103cui
Neuer Beitrag 22.07.2025 16:08
Am tschechischen E10 liegt das jedenfalls nicht. Den bekommt meine regelmäßig ab, ansonsten auch nur "guten deutschen" E10. fröhlich
Neuer Beitrag 28.07.2025 15:41
Also ich bin jetzt auch mal Anschlag Gefahren, bis dato keine neuen Effekte. Allerdings mag ich nicht so richtig glauben, das es nur an den Kabel direkt an der Batterei gelegen haben soll. So richtig wacklig lose an sich waren die gefühlt nicht...
von Marvin2811
29
8253
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
42993
15.05.2024 20:42
von Bergi92
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 23:57
