Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Stottern nach längerer Fahrt
doedelbade ist offline doedelbade · 1 Post seit 07.06.2024
fährt: Sportster 883
1 Posts seit 07.06.2024
Neuer Beitrag 07.06.2024 18:05
Ein freundliches Hallo aus dem schönen Mecklenburg.
Da ich hier neu bin, und ein kleines Problem mit meinem Mopped habe wollte ich es hier mal versuchen, das Problem zu erläutern und hoffe auf Hilfe.
ich habe eine mir eine Sportster 883 von 2004 zugelegt, die das Problem hat, das sie fürchterlich anfängt zu stottern beim anfahren, wenn ich so ca. 20km gefahren bin.
habe schon die Zündkerzen gewechselt, den Vergaser gereinigt, Luftfilter gewechselt und auch dann an der Ampel mal den Tankdeckel geöffnet. Das half alles nicht. Sie kommt bei Vollgas auch nicht über 130km/h.
mir gehen langsam die Ideen aus.
freue mich auf eure Vorschläge
mfg
Mathias
Krippekratz ist offline Krippekratz · seit
Neuer Beitrag 17.06.2024 14:51
Mahlzeit.
Entweder Spritzufuhr gestört oder Zündungsproblem. Meine, ich hätte hier schon mal von Störungen bei heißer Spule gelesen. Mögen die Experten eingreifen.
Gruß, Tom.
Agossi ist offline Agossi · 580 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
580 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 17.06.2024 17:22
Könnte durchschlagende Zündspule und Zündkabel sein. Beim Anfahren und unter grosser Last (Vollgas) ist der Zündbedarf am höchsten und deshalb machen sich Isolationsfehler genau dann bemerkbar.
Und die Hitze passt auch dazu.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 791 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 17.06.2024 20:52
Würde die Z-Spule mal warmfönen und prüfen, ob der Fehler sofort oder früher auftritt.
Außerdem, wenn Fehler akut, das Manifold auf Dichte prüfen (Bremsenreiniger).
Fehler auslesen wäre sicher auch angebracht. Könnte ja auch ein Sensor oder dessen Kabel/Stecker sein.
DéDé ist online DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 18.06.2024 06:58
CPS prüfen, oder prüfen lassen
von Marvin2811
29
15399
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
25501
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
20615
06.03.2025 15:49
von Nightrider
