Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Blinker funktionieren nicht mehr
Chris_Night.Rod ist offline Chris_Night.Rod · 27 Posts seit 24.12.2022
fährt: Harley Davidson Night Rod Special
Neuer Beitrag 22.10.2025 20:31
Guten Abend ,
ich habe ein Problem und vielleicht kann mir da einer weiter helfen .
habe vor einigen Monaten eine Night Rod mit Bj 2013 gekauft . Habe nun angefangen diese umzubauen, nachdem ich den Lenker verbaut habe und eine load Equalizer verbaut habe ist mir aufgefallen das die Blinker nicht funktionieren . Selbst im Tacho leuchtet nichts auf wenn ich die Blinker Tasten betätige .
da es schon etwas länger her ist kann ich garnicht sagen ob die Blinker vorher funktioniert haben .
ich habe die Stecker von den vorderen Blinkern und hinteren einmal mit Zündung an durchgemessen und bei beiden kommt kein Strom an .
bei dem hinten wo die Kennzeichen Beleuchtung mit dran ist kommt Strom an .
fehlercodes zeigt er mir b1121 und b1122 an.
kann mir da vielleicht einer weiterhelfen was das Problem sein könnte oder was ich noch testen könnte .
vielen dank schon mal
gruss Chris
George ist offline George · 23405 Posts seit 23.07.2007
23405 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 22.10.2025 20:53
Was für Blinker und wie angeschlossen? Lenkerenden?
Neuer Beitrag 22.10.2025 21:29
Mini led Blinker unterm Spiegel aber die sind noch nichts verbaut habe sie zum Testen erstmal nur so dran gemacht
Neuer Beitrag 22.10.2025 21:58
Habe grade noch mal versucht andere Blinker und auch die originalen, passiert immer noch nichts .
auch wenn ich das Motorrad wieder ausmache also die Zündung, wenn der diesen Alarm Check macht blinkt im Tacho kein warnblinklicht
Neuer Beitrag 22.10.2025 22:03
😂😂ich traue mich garnicht es auszusprechen .
grade mal alles abgeklemmt . Steuergerät und dieses Modul hinten . Batterie ist auch eine neue drin . Fehlercodes alle gelöscht und siehe da es klappt alles , ka was das Problem jetzt war 🤷🏻‍♂️
Neuer Beitrag Heute, 00:04
Abwarten ;-)
von Justes1200N
41
45840
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
