Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Keihin Butterfly Bedüsung
Keihin Butterfly Bedüsung Evo
scarab1973 ist offline scarab1973 · 26 Posts seit 22.10.2022
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 23.04.2026 20:32
Hallo
89er Softail mit offenem Auspuff. Luftfilter oem
Hab beim raus Beschleunigen von unten raus ein Gasloch
Wenn ich den Joker etwas ziehe wird es besser
Membran der Beschleuniger Pumpe ok
Original 165er Hauptdüse und 52er Nebendüse
Mit dem offenen Auspuff sollte ich die etwas vergrößern. Oder ?
175/55 ?
Gibts da einen Richtwert um nicht ewig umdüsen zu müssen
Bin sicher das Thema hatten wir da schon aber ich hab nichts gefunden
Danke und Lg
Alex
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 769 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.04.2026 21:17
Hast Du das Problem erst, seit dem die Auspuffe dran sind?
Die Beschleunigerpumpe spritzt auch ein?
Ansaugsystem auf Dichte geprüft?
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 23.04.2026 21:25
Schwer zu sagen da ich die von meinem Vater übernommen hab und dann gleich komplett umgebaut habe
Falschluft sicher nicht und Vergaser schon 2x zerlegt und grundüberholt
Vollgas kann ich nichts sagen da ich sie noch nicht ausgefahren bin
Läuft eigentlich gut. Springt schön an
Das Problem ist wenn ich mit niedriger Drehzahl voll aufmache kommt kurz nichts. Eher ein aussetzen und dann geht’s vorwärts
FRN1985 ist online FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 23.04.2026 22:01
165 / 72 hab ich bei der Shovel drin. Könnte natürlich auch sein, dass das schon kurz überfettet von der Beschleunigerpumpe. Da ist bei mir ne 80er Düse drin.
Franky
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.04.2026 22:26
zum zitierten Beitrag Zitat von scarab1973
Schlecht, weil Du nicht wissen kannst, ob es schon vorher Schwächen gab oder Deine Eingriffe dazu geführt haben.
Mit anderen Worten; Du hast nicht geprüft, ob Manifold-Dichtungen, Unterdruckschlauch usw dicht sind.
Ist bei Deinem Problem aber erste Bürgerpflicht, weil Du Dich sonst ggf nur im Kreis drehst.
Das ist Hauptdüse, wird geprüft, wenn Du Vollast fahren kannst.
Dieses Verhalten spricht für ein Problem der Beschleunigerpumpe, spritzt nicht oder nur gemindert ein.
Bei Arbeiten am Vergaser mußt Du immer das Kerzenbild im Auge behalten.
Düsen setzen sich allmählich mit Rückständen des Sprit-Bio-Müllanteil zu. Entweder Düsen erneuern oder Reinigungswerkzeug(Louis) bereit halten. Nur mal "Durchpusten" reicht da nicht
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 23.04.2026 22:29
"ganzes Zitat anzeigem" anklicken...eventuell...
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 24.04.2026 09:22
Naja das Problem bei der Geschichte war das die ca 15 Jahre eingewintert stand !!!
Zündbox,Kabeln,Stecker usw sind neu
Nix raufsetzen,starten und fahren
Die gummis an den Krümmer sind dich. Saugt keine falschluft.
Könnte die Gummis aber einmal neu geben. Schadet nicht
Mein erster Verdacht war die Membran der Beschleuniger Pumpe. Die ist neu und diese Kugel im Deckel der schwimmerkammer ist auch zu hören
ich würde bitten mir hauptsächlich auf meine Frage der Bedüsung zu helfen
Die Kerzen sind eher schwarz. Was eigentlich darauf deutet das es zu fett ist.
Allerdings fahr ich sehr gemütlich spazieren …..
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 464 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 24.04.2026 18:29
Hallo Scarab1973,
ich hatte auch diesen Butterfly auf meiner 1989er. 1) Bei meinem Vergaserüberholsatz aus dem Zubehörhandel hatte die Schwimmernadel eine andere Länge, dadurch stimmte der Schwimmerstand überhaupt nicht mehr. 2) Manche Leute stellten den Leerlauf viel zu fett ein. Bei diesem Vergaser ist die optimale Einstellung ganz leicht zu finden, weil er sofort spürbar auf das Drehen an der Einstellschraube reagiert. Dazu den Motor im Stand laufen lassen und mit einem Winkelschraubendreher (Z.B. von Detlev Louis) die Gemischschraube so stellen, dass die Drehzahl maximal ist. Danach die Anschlagschraube für Leerlaufdrehzahl anpassen. 3) Im Gegensatz zum Gleichdruckvergaser öffnet ein Klappenvergaser so, wie man am Gasgriff dreht. Da ist es leicht, dem Motor beim Beschleunigen mehr Gas zu geben, als er verarbeiten kann. 4) Der CV-Vergaser der späteren Baujahre ist ein sinnvolles Upgrade. Der ist angenehmer zu fahren und bringt bessere Abgaswerte. Zum Umrüsten braucht man den Ansaugstutzen mit allen 3 Dichtungen, den Vergaser, den Chokezug mit Knopf, die Gaszüge und den kompletten Luftfilterkasten.
Roller ist offline Roller · 495 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 24.04.2026 20:08
Wenn Du "Papa`s" Auspuff getauscht hast,
die Kerzen ehe schwarz aussehen,
Du eigentlich gemütlich spazieren fährst
werden andere Düsen erst mal nicht viel bringen.
Dem "Flat Spot" den Du beschreibst, gehe doch mal folgendermaßen auf den Grund:
in unteren Drehzahlen   m   ä   ß  i   g   auf Vollgasstellung gehen,
ggf. einen Gang ´runterschalten.
Dann mach mal bei  ca. Vollgas bergauf nach "minzens" 1 Km einen Kerzentest.
fährt: Softail 89
fährt: Softail 89
Neuer Beitrag 24.04.2026 20:19
Ok. Danke für die Tips
Kurz zur Info
mein „Papa“ hat die Softail damals neu aus den Staaten geholt,ist mittlerweile 76 und ich 53
Hab nicht nur den Auspuff getauscht sonder die Softail mittlerweile komplett umgebaut
alles selber gemacht und auch Typisiert Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.04.2026 22:48
Dann liege ich ja in der Mitte großes Grinsen
"Typisierung" ist ein weites Feld.
Hast Du auch "Nocke" o. Ä. gemacht?
Bilder sind immer gerne gesehen.
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 16.05.2026 15:31
Oder / und es kann auch auf nicht richtig durchgeführten Kerzentest deuten - es sei nur erwähnt,  weil das Nach wie Vor oft so ist
Falls Du  eine Runde Vollgas (oder annähernd) fährst und dann normal rausfährst und nachschaust, dann war's schon für die Katz.
Ist nur aussagekräftig,  wenn  der Motor nach dem Gaswegnehmen sofort und noch während der  Fahrt  abgestellt wird und man so ausrollt zur Kerzen-Ansicht.
61652
06.06.2022 21:24
von enrico
Alle XL 1200: Cv Vergaser Bedüsung
von J.B.
18.07.2018 01:22
von eule11568
11.05.2018 22:04
von c53
