Primärlager andaurnd kaputt Twincam-Forum
Wombl ist online Wombl · 445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 28.10.2019 16:38
Möchte noch eine Rückmeldung zu meinem Problem vom 10. Sept. abliefern.
Es war tatsächlich wieder das Stützlager der Getriebewelle. Das Schleifgeräusch ist nun beseitigt. Dafür stellte sich ein Heulen im Primärkasten ein. Der freie Schrauber ist vor Allem Spezialist für EVO-Motoren. Er hatte den Keil für den automatischen Kettenspanner auf volle Spannung eingestellt. Habe das heute korrigiert. (Karl hat dieses Heulen mal in einem Beitrag erwähnt). Jetzt ist Ruhe im Primär.
Servus
Hubert
Neuer Beitrag 28.10.2019 18:50
Tja, auch Profis machen Fehler. Eigentlich sehr tröstlich
springerding · seit
springerding
Neuer Beitrag 28.10.2019 23:39
Wombl:
So kann man dieses Lager ohne weiteres wieder killen!
         Gruß SD
springerdinger ist offline springerdinger · 6223 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.06.2026 17:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Karl H.
@Karl H.  wird das Primärlager vom inneren Primärkasten von einer 93er Softail zur Kupplungsseite oder zur Getriebeseite ausgetrieben?
 Danke, und Gruß
Neuer Beitrag 15.06.2026 21:24
Bei der EVO fehlt mir die praktische Erfahrung, aber das Handbuch (Clymer) sagt, dass ein neues Lager von der Kupplungsseite her bis zum getriebeseitigen Seegerring eingetrieben wird. Also würde ich das alte Lager zur Kupplungsseite hin austreiben.
Neuer Beitrag 16.06.2026 07:51
Nachtrag: Bist Du der Springerding aus dem TC-Forum? Wenn ja, kann Falk die Beiträge von Springerding dem User Springerdinger zuordnen.
Neuer Beitrag 16.06.2026 10:13
JA!
Ich habe in einem Youtube Video gesehen (wohlgemerkt von einer Road King 2007) , da treibt dieser das Lager zur Getriebeseite hin aus, aber den Einbau sieht man nicht.
https://youtube.com/watch?v=UvbikxaUOhQ
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 16.06.2026 13:22.
Neuer Beitrag 16.06.2026 10:59
Das wie steht im WHB! Ich guck da jetzt aber für euch nicht rein.
Franky
Neuer Beitrag 16.06.2026 11:45
 @FRN1985
In meinem OEM WHB wird der Aus- und Ein-Bau dieses Lagers überhaupt nicht erwähnt, sondern nur der Laufring dazu, der auf der Getriebe-Hauptwelle sitzt.
Auch im Harley Doktor nicht!
Irgendwie komisch das Ganze.
Wenn diese Lagerschale einfach zu entfernen ist, wenn man den Simmering und beide Seegeringe rausnimmt, dann wäre es kein Problem.
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:20
Hier ab 18.56 ist aber ein Road King 2007 , und dieser hat (warum auch immer) laut Teileliste nur einen Sicherungsring (vor oder nach) diesem Nadellager .
Schimmy ist offline Schimmy · 12797 Posts seit 15.10.2015
12797 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:30
Versuchen wir´s einmal mit Logik.... Der Einbau des Lagers wird relativ genau beschrieben, und wenn der Einbau des Lagers
von der INNENSEITER des Primärgehäuses (also AUS Richtung Kupplung) her erfolgen soll, dann sollte nach MEINEM Verständnis
das Lager in die entgegengesetzte Richtung (also ZUR Kupplung hin) ausgetrieben werden.....
P.S.: Lese gerade im WHB meiner 96er Touring-Evo nach... Dort ist es genau anders herum (also Ausbau zur Getriebeseite hin)
beschrieben. Das verstehe wer will..... (vermutlich ist´s egal....)
Attachment 458365
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:47
Ich vermute, es ist egal, weil es eine Durchgangsbohrung im Innenprimär ist, und das Lager deshalb beidseitig mit Seegerring („Circlip“) in Position gehalten wird.
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:51
„Inside“ meint hier m. E. die Innenseite des Primärgehäuses, also die Kupplungsseite.
Eventuell liegt hier aber auch mein Denkfehler!  Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 16.06.2026 20:48.
Neuer Beitrag 16.06.2026 14:32
Vielleicht deshalb der Ausbau zur Getriebeseite hin, weil da hinten (wegen dem ausziehen des Lagers) der Primärkasten verstärkter ist, als innen ?
Also es wird beim aus und einziehen von hinten gezogen.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 16.06.2026 15:05
Das Lager wird immer Richtung Getriebe ausgetrieben und vom Getriebe her eingebaut.
Gruß, Franz
ECU kaputt? FuelPak schuld??
von spritigonzales
17.08.2021 08:46
von spritigonzales
15.02.2015 14:23
von christian
12.09.2012 18:39
von viczena
