Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Sportster verliert Öl
Alle XL 883: Sportster verliert Öl Evo883
scheller99 ist offline scheller99 · 3 Posts seit 30.04.2024
fährt: Harley Davidson Iron 883
Neuer Beitrag 30.04.2024 19:56
nach einer kleinen Runde von ca. 70km musste ich gerade leider feststellen, dass unter meiner Iron ein Ölfleck ist. Das ist jetzt nach 8 Jahren das erste mal und auch fürs erste nicht weiter schlimm.
Ich will lediglich erfragen wo das Öl herkommen könnte? (siehe Foto, im Roten Kreis tropft es dann ab)
Ich weiß nämlich leider nicht was da genau verbaut ist und wo es da undicht sein könnte..
Der Schlauch zum Motoröl ablassen ist soweit ich ihn anschauen kann trocken und auch dicht.
Kann ich so noch zum Händler fahren (ca. 50km)?  Es läuft jetzt nicht, aber es tropft schon ganz gut raus. Der Fleck auf dem Foto ist innerhalb von ca. einer Stunde entstanden.
Noch als Info: Den letzten Ölwechsel habe ich selbst im August 2023 gemacht, seit dem bin ich ca. 2000km ohne einen Tropfen Öl verloren zu haben gefahren.
Seit dem auch absolut nichts mehr an der Harley gemacht.
Bevor ich vorhin losgefahren bin war auch definitiv noch kein Fleck auf dem Boden.
Ich danke euch!
Grüße, Fabian
Attachment 422441
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 429 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 30.04.2024 20:29
Servus Fabian,
tropft es nur im Stehen oder hast du nach hinten am Auspuff Ölspritzer?
Meine hat letztes Jahr nach 11 Jahren ohne Probleme, aus dem Luftfilter ihr Revier markiert.
Habe alles sauber gemacht, dieses Jahr war noch nichts.
Ciao Harry
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
cu Sporty48
Neuer Beitrag 30.04.2024 20:40
Hi Harry,
ne also ansonsten sieht man "äußerlich" keinerlei Ölspritzer.
Es muss irgendwo aus dem inneren kommen..
Auf dem Foto hier sieht man ganz gut dass es an zwei Stellen links und rechts runterläuft.
Ich kann so nicht erkennen wo es genau herkommt..
Grüße, Fabian
Attachment 422444
-Blacksteel- ist offline -Blacksteel- · 1779 Posts seit 31.08.2015
aus Buchholz
1779 Posts seit 31.08.2015 aus Buchholz
Neuer Beitrag 30.04.2024 21:24
Ich würde auf irgedwas am Öltank tippen - Sitz runter, frei machen und mal nachsehen
Dirk
Schimmy ist offline Schimmy · 12067 Posts seit 15.10.2015
12067 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.04.2024 21:26
N' Abend,
Das "übliche Verfahren" anwenden:
  • Alles mit Bremsenreiniger ordentlich säubern
  • Kleine Runde mit mäßiger Geschwindigkeit fahren (gemäßigt deswegen, um den Einfluss des Fahrtwindes zu minimieren)
  • Schauen wo es jetzt ölfeucht ist
Dort wo Dein Auffangbehälter steht ist eigentlich nur die Alarmanlage (Sirene) verbaut. Die funktioniert ohne Öl. smile
Ich würde - da anscheinend nur die linke Seite betroffen ist - auf eine Undichtigkeit am Primären/Getriebe tippen...
Greetz. Jo
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 641 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 30.04.2024 21:55
Würde behaupten:
Viel zu hell für Oel.
Warste vorm Abstellen im Pflegeparadies und hast den Dampfstrahler wüten lassen?
Roller ist offline Roller · 410 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 30.04.2024 22:30
Zur weiteren Eingrenzung stelle mal fest, um welches Öl es sich handelt; Getriebe Öl hat einen spezifischen Geruch.
Nach meinem Dafürhalten ist es das; der Fleck wäre bei Motor Öl m.E. nach dunkler.
Die Parallelität der Spuren deutet auf zwei "Quellen" hin, sehr misteriös, da die Maschine ja auf dem Seitenständer  geparkt wird.
Oder? Kannst Du prüfen, ob die Motorgehäuseverschraubung hinten i.O. ist?
Diese Plastik-Verkleidung macht´s echt schwer für weitere Erkenntnisse.
Neuer Beitrag 01.05.2024 11:59
also erst mal danke für alle Tipps und Antworten.
Um eins gleich aus dem Weg zu räumen, es ist definitiv Öl (Siehe Fotos). So blind bin ich dann auch nicht.
Nach dem ich jetzt am Vormittag alles sauber gemacht habe und überprüft habe von wo es genau herkommen könnte, bleibt eigentlich nur der untere der 4 Schläuche am Öltank übrig.
Die undichte Stelle muss auf der Rückseite des Schlauches sein.
Ich kann leider nicht genau sehen was da los ist aber wenn ich den Schlauch mit Papier abwische und dann eine Minute warte, dann wieder wische ist am Papiertuch auch wieder Öl.
Ich denke ich werde Donnerstag mal beim Händler anrufen um das reparieren zu lassen. Reifenwechsel muss sowieso gemacht werden.
Grüße, Fabian
Attachment 422472
Attachment 422473
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 01.05.2024 12:56
Im günstigsten Fall ist es der Schlauch im ungüstigsten der Anschluss am plastik Öltank.
02.08.2025 12:59
von Pusher92
Text
01.05.2025 16:29
von Th0r82
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Loreen186
16
14680
23.04.2025 12:10
von Tuck
