Anlasser kracht TC88
Jojo0064 ist offline Jojo0064 · 3 Posts seit 05.09.2025
fährt: Softail classic
Neuer Beitrag 05.09.2025 12:53
He Guys , habe seit heute folgendes Problem. Bin zum TÜV alles normal, dann hat es irgendwie schlagende Geräusche gemacht und ist ausgegangen. Dann beim Starten hat der Anlasser geräusche gemacht krachend und mahlen. Der Motor lief dann normal. Beim jedem Start kracht es fürchterlich. Was könnte das sein ? Ist ne 2004 Softail mit 88 cui Motor 22000 Miles
Uli G. ist offline Uli G. · 48 Posts seit 04.08.2022
48 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 05.09.2025 14:24
Geräusch beim starten praktisch immer bei heißem Motor, oder auch bei kaltem Motor, dann relativ selten? Dann kann es ein verschlissener Ruckdämpfer im Primär sein, ein "gern genommener" unglücklich Fehler. Mein TC96 bekommt demnächst einen neuen Ruckdämpfer smile . Der zuerst in Verdacht stehende Anlasser(-Freilauf und Magnetschalter, beides erneuert, bzw. überholt) war es nicht unglücklich .
Neuer Beitrag Heute, 14:52
Ok bei mir kracht es auch im kalten Zustand. Hört sich beim starten an als ob die gleich alles um die Ohren fliegt.
Scirocco ist online Scirocco · 640 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag Heute, 17:53
Wenn es schon beim Anlassen/Einspuren der Anlasser kracht und scheppert leidet der Zahnradkranz des Kupplungskorbes an "Zahnausfall".
Hatte ein Kollege von mir auch, da fehlten mehr oder weniger fast ein Dutzend Zahnspitzen am Stück.
Habe ihm dann einen verstärkten Zahnkranz und Anlasserritzel eingebaut.
Nimm einfach mal den Primärdeckel runter und schau mal nach.
https://www.runawaychoppers.com/marken/s...win-98-06?c=700
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Scirocco am 07.09.2025 18:04.
XL 883H Hugger: Anlasser dreht nicht Evo883
von jaggermick
18.11.2020 09:17
von REMCM
56013
23.04.2017 11:16
von Rabauke
FLSTSB Cross Bones: Cross Bones 2011 - Anlasser "startet" trotz Zündung aus (Mehrere Seiten 1 2)
von Sascha1512
20
28097
24.03.2017 19:37
von Bernde
