Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Kabel verlängern Lenker
FXDX/-T Super Glide (T-)Sport: Kabel verlängern Lenker TC88
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 09.06.2026 12:33
etwas längere Geschichte, die nicht in diesen Technikbeitrag gehört 😬
Gruß, silent
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.06.2026 12:35
Alles okay ! cool
Max_Ge ist offline Max_Ge · 30 Posts seit 07.08.2024
fährt: Harley Davidson FXDX Bj.1999
Neuer Beitrag 09.06.2026 20:03
Moin zusammen,
also ich hab jetzt nochmal alles versucht und geguckt aber die Kabel sind alle irgendwie irgendwo befestigt und bevor ich mir den Kabelbaum zerreiße lege ich das Projekt doch erstmal auf Eis.. vielleicht hört man sich im Winter nochmal 😄 hier nochmal ein paar Bilder, wie es bei mir aussieht. Die kabelstränge unterm Sitze sind so eng zusammen und auch alle fest, sodass ich an das Ende aus dem Rahmen gar nicht rankomme, um von hinten nachzuschieben.
vielen Dank für die ganzen Ratschläge und einen schönen Abend!
Attachment 458157
Attachment 458158
Attachment 458159
Attachment 458160
Attachment 458161
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.06.2026 10:47
Moinsen @Max_Ge ,
Ich muss zugeben, dass ich bei den Dynas aus dieser Zeit nicht wirklich "im Stoff" stehe. Daher meine Vermutung, dass die
Steckverbindungen, welche die Handarmaturen mit dem Hauptkabelbaum verbinden, in dieser Öffnung im Rahmen zu finden
sein müssten.
Gehen wir doch einmal den entgegen gesetzten Weg.... WOHIN führen die Kabelstränge, die von den Armaturen kommen ? ? ?
Neuer Beitrag 10.06.2026 11:25
Moin schimmy,
ich hoffe auch, dass sie da sind aber bekomme die Kabel vorne aus der Öffnung, wo die Kabel von den Amateuren in den Rahmen gehen nicht weit genug rausgezogen, um diese zu sehen oder zu erfühlen. Also die Kabel gehen vorne in das Rahmenrohr, welches dann unterm Tank her läuft und dann irgendwo ganz unten in dem „fach“ unterm Sitz mündet. Dort finde ich aber auch keinen kabelstrang, der sich schieben lässt. Ich habe gestern Abend noch gelesen, das es wohl von unten in dem Rohr noch eine Öffnung geben kann. Das werde ich die Tage nochmal checken.
Schöne Grüße Max
Neuer Beitrag 10.06.2026 13:10
Tach,
vielleicht findest du hier was.
https://www.ratbikeservice.com/HD/dwnld/...ce%20Manual.pdf
Neuer Beitrag 10.06.2026 13:24
Moin yogi,
Besten Dank! Leider nichts zu den Kabelwegen aber das Fach unterm Sitz sieht deutlich leerer und aufgeräumter aus.. vllt hat da doch mal einer an der Elektrik rumgepfuscht und die Stecker einfach entfernt..
schöne Grüße Max
Neuer Beitrag 10.06.2026 15:16
Ich habe vor meinem Lenkerumbau (Dyna FLD 2011/12) mit ner befreundet Werkstatt gesprochen.
Die sagten mir, dass die Kabel durch den Rahmen komplett nach hinten geführt sind und dort im Bereich Batterie/Sicherungen erst Stecker haben. Deshalb sehr zeitintensiv und teuer (Umbau durch Werkstatt). Ich habe mir dann Kabel mit entsprechenden Querschitten besorgt. Vorne getrennt und 20 cm Zwischenstücke eingelötet. War ein wenig Arbeit, hat aber sehr gut geklappt und funktioniert einwandfrei.
Beim nächstenmal würde ich eventuell noch Stecker dazwischen bauen, könnte aber eng werden.
Neuer Beitrag 10.06.2026 20:06
So ich habe mich gerade doch nochmal dran gewagt und die Batterie plus alle Bleche abgebaut und siehe da… jetzt kann ich diesen dicken kabelstrang nach vorne ziehen und habe die Stecker tatsächlich gefunden nach so 20-30cm Kabel rausziehen. Das hat aber auch zum Vorteil, dass ich da so viel Kabel rausgezogen habe, dass ich die Kabel gar nicht verlängern muss und ich meine Mickey Mäuse auch noch höher setzen kann. Alles in allem sehr sehr geil!
Besten Dank für eure Hilfe!
Grüße Max
von George
400
642998
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
