Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Öl an Kurbelwellengehäuse TC88
Marvin2811 ist offline Marvin2811 · 57 Posts seit 06.05.2025
fährt: Harley Davidson FLHTCUI 2005
Neuer Beitrag 16.06.2026 09:36
Tach an alle ✋🏼
seit geraumer Zeit ölt es aus einer der Schrauben (siehe Bild), welches das Kurbelwellengehäuse zusammenhält. Diese wurde schon eingeklebt, ölt nicht mehr so stark aber weiterhin. Irgendjemand eine Lösung? Ein Grund wieso dort Öl austritt wäre auch mal ganz cool großes Grinsen
Attachment 458362
springerdinger ist online springerdinger · 6198 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 16.06.2026 10:21
Das Öl könnte auch von einer leckenden Fußdichtung kommen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2277 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.06.2026 12:43
Das sieht man gut an der Hinterkante des Fußflansches des hinteren Zylinders. Bei dieser „Sauerei“ vermute ich aber, daß die vordere Fußdichtung sich auch daran beteiligt.
Neuer Beitrag 16.06.2026 13:07
Genau so sieht es aus.
Neuer Beitrag 16.06.2026 15:54
 @motorcycle boy das verteilt sich durch den Fahrtwind so, haben das immer wieder sauber gemacht und geschaut ob es die Dichtung ist. Tatsächlich kommt es nur aus der Schraube.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 16.06.2026 16:08
zum zitierten Beitrag Zitat von Marvin2811
Und von da fließt es dann entgegen der Fahrtrichtung, und damit entgegen des Fahrtwinds und (beim Beschleunigen) entgegen seiner eigenen Massenträgheit nach vorne ???   cool
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24857 Posts seit 10.11.2009
24857 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.06.2026 16:09
Geht die Schraube richtig fest oder machts einen schwammigen Eindruck?<br />Ich hab mir durch die Montage eines Covers mit/über diese Schraube ein paar Gewindegänge gehimmelt.
Durch eine längere Schraube konnte schlimmeres/Zusatzkosten verhindert werden.
Attachment 458368
Attachment 458369
Neuer Beitrag 16.06.2026 16:50
Das kann ich mir nicht vorstellen und auch nicht glauben !  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 16.06.2026 16:51
 @motorcycle boy das Foto wurde gemacht als die Schraube gerade eingeklebt wurde, natürlich ist es dann dort überall verschmiert. Wir haben das nochmal beobachtet und es kommt
nirgendwo an der Dichtung raus sondern nur an der Schraube.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 772 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.06.2026 19:06
Try again!
Schraube raus, sorgfältiger reinigen und entfetten und mit großzügig Dichtsilicon wieder einsetzen.
Neuer Beitrag 16.06.2026 21:48
 @Schimmy was sagst du denn dazu? Du bist das Orakel hier großes Grinsen
Scirocco ist online Scirocco · 754 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 16.06.2026 22:11
Try again!
Diese Silicon Orgie würde ich weglassen. Nimm eine Kupferscheibe oder besser einen Usit Ring unter den Schraubenkopf.
https://usit-ring-shop.de/Katalog/Usit-Ringe/
Attachment 458386
Attachment 458387
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.06.2026 10:32
@Marvin2811 Moinsen,
Echt jetzt.... mache ich diesen Eindruck auf Dich / Euch ? ? ? fröhlich
Meine Vermutungen zu diesem Problem wären anhand der Fotos auch in Richtung Fußdichtung(en) oder Primärgehäuse
(O-Ring Dichtung LiMa) gegangen, aber da der TE den Ölaustritt aus dem Schraubenloch beobachtet haben will, ist das
Ganze doch ziemlich eindeutig (oder auch eben nicht, denn das Schmiermittel muss schon recht "verschlungene" Wege
fließen, um dort nach außen dringen zu können. Die Dichtung zwischen den Kurbelgehäusehälften müsste an dieser Stelle
auch recht "durchlässig" sein, damit sich Öl in die Bohrung drücken kann, oder aber - noch schlimmer - es gibt einen Haar-
riss im Kurbelgehäuse zwischen den Zylinderfüßen.....)
Neuer Beitrag 17.06.2026 21:37
 @Schimmy also für mich als Semi Profi: Selbst wenn die Schraube draußen wäre und ich würde fahren, würde da kein Öl rauskommen? Oder wie muss ich das verstehen?
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 18.06.2026 01:29
Vollkommen richtig, aber nur wenn die Dichtflächen zuverlässig abdichten.
