Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 30.01.2015 07:55
zum zitierten Beitrag Zitat von Freddy72
Aktualisiere mal meinen Beitrag:
Bin im Zuge meines Winterumbaus beim Umrüsten auf Motogadget Cone. Hab heute den "Widerstandsprobelauf" gemacht, also die MG vorn angeschlossen ohne Endmontage. Ergebnis: an der Widerstandskonstellation meiner 48 hat sich nichts geändert.
Zusammenfassung:
2014er 48 mit CAN-Bus - Motogadget Cone Lenkerendblinker vorn, Colorados 3 in 1 hinten.
Vorn 2x 11W 3,3 Ohm in Reihe (siehe Bilder unten) pro Seite, hinten 1x 11W 18 Ohm pro Seite.
Rechne lieber nochmal nach ... Bordspannung mit 14V einsetzen:
P = U² / R
Es gibt 15W-Lötkolben, die machen bis 400°C, also den Montageort der Widerstände sorgfältig wählen.
   Grüßung Bernde
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 30.01.2015 10:10
@Harald8100 und @Bernde
Bei Conrad haben sie mir erklärt: 2x11W=22W und 2X3,3Ohm= 6,6Ohm
Das funktioniert natürlich nur, wenn die Widerstände zueinander in Reihe und zu den Blinkern parallel geschaltet sind. Allen Berechnungen zum Trotz funktioniert es. Die Kontrolleuchte ist milde gestimmt. Zur Temperatur kann ich nur sagen, daß die 25W Widerstände, die ich vorher verbaut hatte, nach 5 Minuten Betrieb der Warnblinkanlage auf ca. 70-75°C kamen, während die Keramikwiderstände sich nur auf 50-55° erwärmten. Werde heute abend aber noch einmal die Temperatur messen.
Da dieser Thread aber als Datenbank von Marco321 gedacht war, finde ich, daß dieser Meinungsaustausch hier wenig zu suchen hat. Vielleicht könnte ein Mod alle Beiträge ab meinem letzten besser hierhin verschieben:
XL 883 Std./Iron: Modelljahr 2014 - Blinkerumbau ?!
F. Nietzsche
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Freddy72 am 08.02.2015 11:35.
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 30.01.2015 10:25
Jetzt hab ich es kapiert, die Widerstände in Reihe damit sie sich addieren aber dann parallel zu den Blinkern, das passt. Das hatte mich vorab etwa aus dem Konzept gebracht. Hatte das falsch gedeutet.
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 08.02.2015 11:24
FortyEight MJ2013: Vorne Original, hinten Bullet-LED und Bates-Style LED alles ohne Widerstände i.O.
Vinchi ist offline Vinchi · 1997 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 10.02.2015 20:17
1. Lenkerendenblinker Motogadget M-Cone mit LE von Thunderbike - alles i.O.
2. Hintere Blinker-Bremslichtkombi Rizoma Club S:
Bremslicht - 150Ohm/5W Widerstand - alles i.O.
Fahrlicht - 150Ohm/5W Widerstand - Widerstand wird sehr warm, ausgebaut, also ohne - alles i.O.
Blinker - ohne Widerstände - links i.O., rechts - Kontrollleuchte blinkt zu schnell. An beiden Seiten 150Ohm/5W Widerstände verbaut - alles i.O.
Also, hinten insgesamt 3 Widerstände.
Avatar (Profilbild) von Yellow Cab
Yellow Cab ist offline Yellow Cab · 110 Posts seit 16.02.2013
aus Rheinmünster
fährt: aftereight / BMW R100/7
aus Rheinmünster
Neuer Beitrag 19.02.2015 20:26
48 mit
Rizoma LED Blinker + Rücklicht Club S
nur hinten.
Funktioniert ohne Widerstände
Ab 50 erkennt man die kleinen Buchstaben auf dem Handy nicht mehr so leicht. Vollidioten erkennst du dafür aus weiter Ferne.
FXdwg Jason ist offline FXdwg Jason · 50 Posts seit 16.10.2014
aus Kirn
fährt: Harley-Davidson FXDWG
50 Posts seit 16.10.2014 aus Kirn
Neuer Beitrag 10.03.2015 19:58
FXDWG Dyna Wide Gilde 2015
2 LED-BLINKER BLAZE ( Highsider ) hinten (funktionieren ohne Probleme wenn vorne noch original vorn habe ich 21 Watt Original Blinker sind )
Sollte jedoch auftreten schnellblinkenden Kontrolllampe für die Blinker, kein Problem .
Die Fahrzeug Elektronik braucht einige Zeit , um sich daran zu gewöhnen.!
Oder man kann es umgehen wenn man : Die Zündung aus macht, Batterie abklemmen und wieder anklemmen und nun Zündung an dann Blinker links 10 mal blinken lassen dann Blinker rechts 10 mal blinken lassen, nun Zündung aus machen 1 Minute warten Zündung an machen.
Ist es nun noch schnellblinkend in der Anzeige, dann Warnblinklicht 30 Minuten Blinken lassen. Zündung aus machen wieder an machen nun müsste es behoben sein Blinker gehen im richtigen Takt sowie die Anzeige ist nun auch nicht mehr schnellblinkend.
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 10.03.2015 21:04
Bei 30 Minuten Warnblinken sollte die Batterie ab noch gut im Saft stehen. Sonst ist Schluss mit lustig.
Trotzdem danke für die Info
Avatar (Profilbild) von supersport
supersport ist offline supersport · 117 Posts seit 26.09.2014
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 18.03.2015 00:50
Breakout Modelljahr 2015
Vorne Kellermann BL 2000 dark (Lenkerendblinker)
Hinten Kellermann Micro 1000 DF (3 in 1)
Einen Load Equilizer von MS Biketec (Blinkgeber II Can Bus) der an den Rückleuchten angeschlossen ist.
Alles i.O. Blinkfrequenz beträgt 91 pro Minute und entspricht somit §54 der StVZO.
Wenn du glaubst, Du hast alles unter Kontrolle, fährst Du zu langsam!
schalker ist offline schalker · 13 Posts seit 18.10.2014
Neuer Beitrag 29.03.2015 16:47
Street Bob 2012
Vorne Joachims Blinker
Hinten Mini Bullet Blinker
Blinken alle im Takt,aber im Dash zu schnell.
Gruß Klaus
Gerryz ist offline Gerryz · seit
Neuer Beitrag 10.04.2015 20:54
LowRider 2014, CAN Bus,
Vorne: LED Blinker von Joachim hier aus dem Forum
Hinten: LED Blinker von ArlenNess
Kontrolle im Dashboard zu schnell
Blinkfrequenz der LED-Blinker ist OK.
Avatar (Profilbild) von harley2001
harley2001 ist offline harley2001 · 34 Posts seit 16.08.2014
aus Senden
fährt: FXDL Dyna Low Rider
aus Senden
Neuer Beitrag 30.04.2015 22:28
Dyna LowRider Modell 2000
Vorne: Achims Blinker
Hinten: noch Originale . Umbau auf LED soll noch folgen.
Kontrolle im Dash keine Probleme
Ursprünglich Dauerlicht . Durch Einbau vom Load Equalizer alles behoben.
http://www.ms-biketec.de/shop/harley-dav...oad-equalizer-l
Freude cool
Es grüßt der Westfale Augenzwinkern
Marco321 ist offline Marco321 · 3732 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 25.05.2015 12:23
Forty Eight 2014
vorne motogadget m blaze cone
hinten Highsider Colorado
Dashboard zu schnell, durch Einbau eines 100Ohm Load Equalizer alles i.O
Avatar (Profilbild) von Big_B
Big_B ist offline Big_B · 128 Posts seit 27.07.2014
aus Hamburg
fährt: Fat Boy (2015)
aus Hamburg
Neuer Beitrag 05.09.2015 15:21
Fatboy 2015
vorne: Kellermann BL 2000 dark (Lenkerendblinker)
hinten: Kellermann Bullet 1000 (3in1)
inkl. Equi für CanBus von Thunderbike
http://shop.thunderbike.de/Custom-Chrome...II-CAN-Bus.html
Takt stimmt, Dashboard zu schnell
@ Marco
Noch einmal vielen Dank !
Und es begann mit einer Ciao ...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Big_B am 06.09.2015 17:05.
Neuer Beitrag 10.10.2015 08:53
Forty Eight 2014
hinten Kellermann Bullet 1000
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 10:11
von Tyson68
Biete Teile: H-D 67801148 LED-Frontblinker mit TFL
von bios4
12.01.2024 09:36
von bios4
