Alle FLST/FX/FXST: Thundermax
Avatar (Profilbild) von Fertsch77
Fertsch77 ist offline Fertsch77 · 507 Posts seit 20.06.2010
aus Langenhagen
fährt: HD Night Train
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 14:43
...mal ne Frage in die Runde ...hat jemand von euch Ahnung vom Thundermax..hab ihn bei mir eingebaut und wahrscheinlich irgend nen fehler bei der installation gemacht..sie springt an läuft aber die motorkontrolleuchte geht nach kurzer zeit an..was ist eure empfehlung ...bzw wie kann ich den thundermax reseten um nochmal von vorn zu beginnen..danke im voraus
to all you virgins , thanks for nothing..... großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24059 Posts seit 10.11.2009
24059 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 20.10.2015 14:50
Mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Welches Baujahr ist deine Night Train?
Ins deutsche übersetztes Handbuch...
THUNDERMAX - Fragen und Antwort Thread
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 20.10.2015 14:56.
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 14:53
...baujahr 2006...noch nichts ausgelesen...würde ihn am liebsten neu installieren ...dafür müsste ich ihn reseten ..finde aber nirgends was wie das geht
Neuer Beitrag 20.10.2015 15:01
Ich würde zuerst mal nach dem Fehlercodes schauen, vielleicht ist irgendwo nur ein Stecker ab/lose...
Wieso geht bei deinem Baujahr das Auslesen nicht?
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
Wie das resetten geht steht in meinem ersten link oben.
Vergaser oder schon Einspritzer? Die Warmlaufprozedur zum Einstellen des IAC hast du genau eingehalten?
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 15:15
..ist ein einspritzer ..hatte geschrieben das ich noch nicht ausgelesen hab...muss ich das über den thundermax auslesen oder über den tacho
Neuer Beitrag 20.10.2015 15:51
Über den Tacho.
Micha08 ist offline Micha08 · 9 Posts seit 13.07.2015
fährt: Meins
fährt: Meins
Neuer Beitrag 20.10.2015 16:48
Hi, wen ich dich richtig verstehe hast du das falsche Mapping aufgespielt? Dann brauchst du nicht resetten. Einfach das passende Mapping drauf und gut is. Ich glaube reset ist in der Softwear gar nicht vorgesehen, kann mich aber auch täuschen.
Gruß Michael
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 17:52
Vollständiger Reset geht nicht und ist nicht notwendig falls ein falsches Mapping ausgewählt wurde einfach das richtige aufspielen.
Wichtig ist das nach der Installation der Nullpunkt IAC gesetzt wird und schön die Finger weg vonm gasgriff
Falls du das richtige Mapping hast
Batterie abklemmen und neu Initialisieren.
Gruß Steve
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von SteveHD am 20.10.2015 22:30.
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 20:38
da wird der fehler liegen ..hab mal ans gas gefasst...verdammt...wie geht das mit dem nullpunkt asc
Neuer Beitrag 20.10.2015 20:53
Du hast eigentlich alles dafür an die Hand bekommen....
steht detailiert in meinem ersten link, von user oldbart geposteten Anleitung, lesen, verstehen, umsetzen.... cool
Motor abkühlen lassen und die ganze IAC Prozedur von neuem durchführen.
6.5 Den ThunderMax initialisieren
Ist eine neue Map geladen worden, oder wurde die Batterie abgeklemmt, so muss
eine komplett neue Initialisierung vorgenommen werden. Die Initialisierung ist
erforderlich um den Leerlauf im Temperaturbereich des kalten Zustandes bis
289°F (142°C) des Motors korrekt einzustellen. Ansonsten würde der Motor im
Leerlauf nicht „rund“ laufen.
Tip: die Leerlauf-Kalibrierung kann mit “Clear learned Idle control adjustement
(IAC)” wieder zurückgesetzt werden. Dies ist unbedingt erforderlich, wenn
eine ganz unterschiedliche Map geladen wurde!
Benutzerhandbuch http://www.fxdbi.de
ThunderMax_BHB.doc Seite 17 / 19
6.5.1 Die Initialisierung des ThunderMax
Das Motorrad muss im kalten Zustand sein und sollte nicht in der prallen Sonne
stehen! Der Gasgriff darf dabei nicht verstellt werden!
Den Motorunterbrecher-Schalter auf Stellung RUN stellen, Zündung
einschalten und 30 Sekunden warten. Anschließend Zündung ausschalten und
erneut 30 Sekunden warten. Diesen Vorgang noch zweimal wiederholen (3 x an
und aus).
Nun das Motorrad anlassen, 10 Sekunden laufen lassen und abstellen. Diese
Prozedur zweimal wiederholen. Das Motorrad wieder anlassen und im Leerlauf
drehen lassen bis die Motor Temperatur 289°F (142°C) erreicht hat.
Anschließend den Motor abstellen.
Die Temperatur sowie die anderen Werte können im Fenster angeschaut werden,...
Anschließend die Zündung wieder einschalten aber den Motor nicht anlassen!
„Read module Maps and settings“ anklicken und am PC abspeichern. Fertig.
Es gibt da einige Parameter, u.a. für den Tacho, die du ggf. auch ändern musst.
Trotzdem würde ich auch mal schauen, was du für eine Fehlermeldung im Tacho hast, ist mir nämlich nie passiert.
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 20:57
...für euch klingt das so leicht ..für mich sind das böhmische dörfer verwirrt ....ich werds morgen nochmal versuchen mit der anleitung ..hab mir das ganze wesentlich einfacher vorgestellt...
Neuer Beitrag 20.10.2015 21:16
Das ist eigentlich nicht so schwer, musste mich da auch rantasten, aber mit der Anleitung ist das doch super beschrieben, nicht den Kopf hängen lassen.
Die Smartlink Software hast du demnach soweit installiert, geupdated, sowie auch die Firmware geupdated.
Eine Map nach Hubraum, Drosselklappe (Throttel) und Modellreihe ausgewählt und auf deinen Thundermax geladen.
Dann noch den Tachometerwert (Speedo Cal) für dein Modell auswählen und ggf. den Leerlauf (Idle Rpm) absenken, meine läuft auf 680....
Soweit sogut, fehlt doch nur nochmal die Leerlaufkalibrierung durchzuführen., 30 sec an/aus, 30 sec. an aus, 10 sec laufen lassen, an/aus, bis er 142 °C erreicht hat.
Wichtig dabei, dass deine Batterie voll geladen ist, also häng sie notfalls über N8 ans Ladegerät.
Du schaffst das.... ist ja nicht mehr viel.... großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 20.10.2015 21:38
...besten dank ..ich werd es versuchen ...toll das es hier profis gibt ..hatte vorher den pc3usb das war einfacher
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 225 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 21.10.2015 09:17
Kannst auch mal auf der WebSeite von Thundermax unter Media schauen, da gibt es zu der Installation und Konfiguration auch Videos wie was zu machen ist. Sind zwar in Englisch aber dennoch hilfreich auch wenn man nicht perfekt Englisch kann. Freude
Sorry die Videos stehen hier unter Support
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von skull rider am 21.10.2015 09:25.
aus Langenhagen
aus Langenhagen
Neuer Beitrag 21.10.2015 11:49
..so heute alles nochmals genau nach Beschreibung gemacht ...das gleiche Problem. ..fehler ausgelesen P1655 ...dekompressionsventil kein Kontakt. ..fehler gelöscht. .gleiches Problem wieder ...ich geb glaube ich auf verwirrt
895966
20.05.2025 18:46
von Don Felice
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Umbauprobleme mit Thundermax und Anderem
von BuellM2
25.04.2018 11:51
von RK-Joe
24.02.2016 20:04
von ossi71
