Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Outbreaker ist offline Outbreaker · 25 Posts seit 24.08.2014
aus Neunkirchen-Seelscheid
fährt: Softail & Touring
25 Posts seit 24.08.2014 aus Neunkirchen-Seelscheid
Neuer Beitrag 16.12.2015 15:49
Hallo Gemeinde,
ich hatte mir am WE die Bullet 1000 DF (3 in 1) von Kellermann an meine Breakout gebaut - sieht für mich super aus und funktioniert auch wunderbar … bis aufs Dashboard. Wie schon oft beschrieben hat es zu schnell geblinkt. Montag hab´ich dann bei Kellermann mal angerufen, ein freundlicher Herr hat mir je einen 150 Ohm Widerstand (zwischen Masse und Blinker parallel) empfohlen und mir angeboten, mir diese kostenlos zu schicken… Wenn das kein GUTER SERVICE ist! Heute waren sie in der Post, angeschlossen, alles gut! alles blinkt im Takt….
mittlerweile: vorne Thunderbike stripes (LED) , Dashboard zu schnell, 8,2 Ohm 5W installiert (im Lenker, werden heiß), ALLES WIEDER OK
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Outbreaker am 20.03.2016 00:08.
Mondeo ist offline Mondeo · 9603 Posts seit 17.06.2015
9603 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 16.12.2015 17:22
Ist das Teil größer oder kleiner als das Original. Kann keine Maße finden.
Neuer Beitrag 16.12.2015 18:29
ist ca. ein Drittel vom Original bei meiner:
Hochwertiges Metallgehäuse
Maße (ø x T) ca. 39 x 50 mm
Armlänge ca. 22 mm
Mit M8 x 20 Befestigungsgewinde
beim Mitglied Jolly Rogers gibt´s Bilder dazu (thread: neues vom Kellermann….Seite 7)
Attachment 214848
Attachment 214849
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Outbreaker am 16.12.2015 20:21.
Marco321 ist offline Marco321 · 3723 Posts seit 13.08.2012
fährt: Breakout 114 Snake Venom ----- 48 mit Penzl
Neuer Beitrag 01.01.2016 14:15
Slim "S" hinten Rizoma Club S vorne original , Dashboard zu schnell = 150 Ohm hinten pro Seite alles i.O
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 01.01.2016 17:05.
Neuer Beitrag 01.01.2016 14:21
Slim "S" hinten Rizoma Club S vorne Motogadget m-Blaze Pin Dashboard zu schnell
"pro Seite" hinten 150 Ohm vorne 10 Ohm dann i.O
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Marco321 am 01.01.2016 17:02.
Neuer Beitrag 01.01.2016 16:50
Hast du da 1x 150ohm gekauft und hinten Parallel gelötet und fertig?
Neuer Beitrag 01.01.2016 17:03
jede Seite 150Ohm
Blackout72 ist offline Blackout72 · 423 Posts seit 23.05.2013
aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
423 Posts seit 23.05.2013 aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 01.01.2016 17:17
Sportster Bj. 2014
Motogadet m blaze Disc vorne
Hinten Rizoma Club s keine Widerstände verbaut
Gesendet von Hier nach da
DMS ist offline DMS · 171 Posts seit 15.04.2015
fährt: Iron 883
DMS ist offline DMS
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 02.01.2016 10:13
Sportster Iron Bj. 2014
Kellermann Rhombus Dark 3in1 (hinten)
Vorne die standartblinker
Keine widerstände nötig.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Mit leerem Kopf nickt's sich leichter.
Avatar (Profilbild) von Zappel
Zappel ist offline Zappel · 37 Posts seit 02.05.2014
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
aus Goslar
fährt: Fat Boy Lo
Neuer Beitrag 22.01.2016 18:56
Fat Boy Special, Bj. 2012
Vor: Original
Hinten: Kellermann Bullet 1000 DF
Jeweils 100 Ohm / 5 Watt Widerstand parallel zu jedem Blinker hinten und zum Rücklicht.
Alles gut.
Hatte leider keine größeren, sonst hätte ich die auch ausprobiert.
Cody ist offline Cody · 1905 Posts seit 31.10.2008
aus Fürth
fährt: Softail Custom
1905 Posts seit 31.10.2008 aus Fürth
Neuer Beitrag 04.02.2016 22:29
Softail Custom Bj 2008
Vorne LED Stripe von Thunderbike
Hinten Original 21W
Anfangs zu schnelle Blinkfrequenz.
Nach ein paar Mal testen plötzlich alles Normal ohne Widerstände.
Hatte den Blinkfrequenzgeber von Thunderbike mit bestellt aber noch nicht eingebaut, da wie gesagt alles normal funktioniert.
Wie siehts in dem Fall eigentlich mit der Wärmeentwicklung aus? Die Widerstände werden bei Belastung heiß. Wenn keiner verbaut ist kann dann ein anderes Bauteil durch den LED-Betrieb überhitzen?
let´s ride
Moos ist online Moos · 13549 Posts seit 27.11.2010
13549 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.02.2016 23:32
Nein das machen nur Widerstände, da die ganz einfach Strom in Wärmeenergie umwandeln und somit dem Steuergerät einen höheren Stromverbrauch der Blinker vorgaukeln.
aus Fürth
Neuer Beitrag 04.02.2016 23:52
Alles klar. Danke.
let´s ride
fährt: Iron 883
DMS ist offline DMS
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 19.03.2016 11:29
Bullshit... Bei eingeschalteter Zündung alles ok. Bei laufendem Motor Dashboard zu schnell. Also nochmal ran.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2249 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 20.04.2016 17:57
Sportster Bj 2001
Vorne LED Blinker von Joachim
Hinten LED Blinker von Motogadget m-pin
Blinkmodul getauscht gegen Modul von Burkhard Schimmer.
Jetzt neu mit Deutsch Stecker erhältlich.
Alles einwandfrei sogar mit Selbstabstellung nach frei definierbarer Frequenz oder per Wegstrecke und Komfort Blinkfuntion.
Gewechselt weil Badlands Equalizer 1 nicht mit den Shin Yo LEDs von Joachims Blinker klar kam. Nur leichtes Glimmen der LEDs bei Motor aus.
Gruß C53
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 15:20
von bigzecki
FLS/S/L Slim: LED Blinker TC103
von Tyson68
15.02.2024 09:11
von Tyson68
Biete Teile: H-D 67801148 LED-Frontblinker mit TFL
von bios4
12.01.2024 08:36
von bios4
