Avatarbild vergrößern
Hoeli ist online Hoeli · 2058 Posts seit 04.03.2013
aus Miltenberg
fährt: Sport Glide 2019
2058 Posts seit 04.03.2013 aus Miltenberg
Neuer Beitrag 06.11.2017 17:14
wie kann ich ein Avatarbild im Profil einstellen, welches man vergrößern kann? Sehe es immer häufiger, finde aber nichts dazu!
Moos ist offline Moos · 13613 Posts seit 27.11.2010
13613 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.11.2017 17:26
Einfach ein Bild einstellen das im Original die gewünschte Größe hat. Das wird dann vom System für den Avatar verkleinert und beim Anklicken wieder in normaler Größe angezeigt. Mit dem alten Bild geht das nicht, da dieses ja in klein abgespeichert wurde.
Ist hier erklärt:
Neues Feature: Avatar groß anzeigen + automatisches Verkleinern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 06.11.2017 17:32.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3240 Posts seit 02.12.2011
3240 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 06.11.2017 21:35
Auch wenn das jetzt automatisch verkleinert wird, kommt danach beim Speichern eine etwas irritierende Fehlermeldung.
Das man zurück gehen soll und man ist wieder im Auswahldialog obwohl der große Avatar im "Hintergrund" korrekt übernommen/gespeichert wurde.
Attachment 272508
Falk ist offline Falk · 5045 Posts seit 29.12.2003
aus Leutenbach (Württemberg)
des Teufels rechte Hand
5045 Posts seit 29.12.2003 aus Leutenbach (Württemberg)
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 07.11.2017 06:41
Danke für die Rückmeldung, das werde ich kontrollieren sobald ich wieder verlässliches Internet habe!
Homepage von Falk
Neuer Beitrag 08.11.2017 18:57
Der Fehler kommt bei mir nur dann, wenn ich kein Avatar ausgewählt habe und trotzdem "speichern" klicke. Heißt, du lädst dein Avatar hoch, es wird auch bereits angezeigt und du klickst dann NOCHMAL speichern. Ist das bei dir auch so?
Neuer Beitrag 08.11.2017 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Falk
... Avatar wird auch bereits angezeigt und du klickst dann NOCHMAL speichern. Ist das bei dir auch so?
Ja, sorry ist also ein "Bedienerfehler", hab nach dem der Avatar hochgeladen war und in der Ansicht angezeigt wurde nochmal auf speichern gedrückt um den Vorgang "abzuschließen".
Danke Dir.
