Einfach ein Bild einstellen das im Original die gewünschte Größe hat. Das wird dann vom System für den Avatar verkleinert und beim Anklicken wieder in normaler Größe angezeigt. Mit dem alten Bild geht das nicht, da dieses ja in klein abgespeichert wurde.
Ist hier erklärt: Neues Feature: Avatar groß anzeigen + automatisches Verkleinern
__________________ Moos
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 06.11.2017 17:32.
Auch wenn das jetzt automatisch verkleinert wird, kommt danach beim Speichern eine etwas irritierende Fehlermeldung.
Das man zurück gehen soll und man ist wieder im Auswahldialog obwohl der große Avatar im "Hintergrund" korrekt übernommen/gespeichert wurde.
__________________ Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
Der Fehler kommt bei mir nur dann, wenn ich kein Avatar ausgewählt habe und trotzdem "speichern" klicke. Heißt, du lädst dein Avatar hoch, es wird auch bereits angezeigt und du klickst dann NOCHMAL speichern. Ist das bei dir auch so?
zum zitierten BeitragZitat von Falk
... Avatar wird auch bereits angezeigt und du klickst dann NOCHMAL speichern. Ist das bei dir auch so?
Ja, sorry ist also ein "Bedienerfehler", hab nach dem der Avatar hochgeladen war und in der Ansicht angezeigt wurde nochmal auf speichern gedrückt um den Vorgang "abzuschließen".
Danke Dir.
